  4. Shellys lassen sich über iobroker nicht schalten
    5.6k
shelly1iobroker instanzenshelly adapterschaltet nicht
11 Beiträge 4 Kommentatoren 651 Aufrufe 4 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Nachdem meine Shellys immer problemlos funktioniert haben ist die Ansteuerung über iobroker jetzt nicht mehr möglich. Über Alexa (Cloud) funktioniert alles tadellos.
    Ich habe die Shellys in einige Szenen eingebunden und da gibts jetzt natürlich auch Probleme weil sie über iobroker nicht mehr ein- und ausschalten.
    Beim Neustart des Shelly Adapters (V.6.0.0) gibt das Log folgendes aus:
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:30.251	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:30.143	info	Starting in CoAP mode.
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:29.457	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:19.163	error	DB closed
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:19.162	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:757:14)
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:19.157	error	unhandled promise rejection: DB closed
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:19.155	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:19.057	warn	redis get shelly.0.SHSW-1#2278C3#1.online, error - Connection is closed.
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:18.496	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:18.494	info	terminating
    shelly.0
    2022-11-19 11:45:18.489	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe.
    da_WoodyD G K 3 Antworten Letzte Antwort
    • M martin
      Hallo zusammen!
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @martin helfen gerne, aber die infos sind etwas dünn...
      hast du deine shelly schon auf unicast umgestellt? neueste FW drauf?
      • M martin
        Hallo zusammen!
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        guergen
        @martin Firmwareupdate für die Shellys ist verfügbar....!
        • M martin
          Hallo zusammen!
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          kimukao
          @martin Hatte heute das gleiche Problem mit Geräten der ersten Gemeration. Bisher hatte ich zwei installierte Instanzen für Anbindung via mqtt (neuere) und ohne (ältere). Die über mqtt eingebundenen Shellies funktionierten weiterhin, die anderen nicht. Hab jetzt die älteren über Webbrowser auf mqtt umgestellt. Dadurch entfällt zwar die cloud Funktion, die brauche ich aber auch nicht. Blöd nur, dass sich die Datenpunkte geändert haben, die betroffenen Skripte mussten also angepasst werden. Nun läuft wieder alles.
          • K kimukao
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @kimukao sagte in Shellys lassen sich über iobroker nicht schalten:
            sollte nicht so sein. warum sollten die DP anders sein?
            • da_WoodyD da_Woody
              martin
              @da_woody - umgestellt habe ich gar nichts. Wie geht das? Ich brauche die Cloud-Anbindung, MQTT kommt somit nicht in Frage. Die neueste Firmware die in der Android-App angezeigt wird ist auf allen Shellys (1. Generation) drauf.
              • M martin
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @martin ok, du willst bei den gen1 die cloud. somit kommt nus CoAP in frage. FW passt anscheinend.
                hast du da noch mcast, oder deine ip vom ioB drinnen? also unicast?
                seltsamer weise funktioniert mcast manchmal...
                  martin
                  @da_woody
                  So sieht das bei mir aus:
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @martin genau deswegen meine frage. stell auf unicast um. IP deines ioB, save. der port wird automatisch eingetragen.
                    die umstellung wurde schon 2021 gemacht.
                    nachlesen
                      martin
                      Danke. Jetzt scheint es auch wieder zu funktionieren.
                      Die Umstellung ist irgendwie an mir vorüber gegangen und bis vor ein paar Tagen hat es auch noch funktioniert.
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                      • M martin
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @martin gerne! :) wie ich schon schrieb, manchmal tut auch mcast. ich habs auch noch nicht durchlinst. umstellen ist auf jeden fall besser, auch für dein netzwerk. klar, macht arbeit. musste damals an die 70 shelly umstellen. :(
                        vllt hilft auch das jemandem: einer der ersten shelly1 (kurze ID) war etwas zickig beim updaten. irgendwie hab ichs dann brutal geschafft. plötzlich konnte ich das ding nicht mehr über iQontrol steuern (alias) bis ich draufgekommen bin, daß das ding durchs update eine longID hatte. shelly APP und alexa war's egal...
