  4. Diagramm für Wettervorhersage
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A anno171986
    @mcu daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1
    Es geht ja soweit. Das Problem ist nur, dass er nicht bei daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value aufhört, sondern bis daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_24.hour_value weiter sucht, die es aber ab daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_9.hour_value nicht mehr gibt. Deibne Unterscheidung ob Werte für jede, oder nur jede 3 Stunden da sind, scheint nicht ganz zu funktionieren, jedenfalls für daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 nicht
    M Online
    M Online
    MCU
    @anno171986 Das kann es eigentlich nicht, da er nur die Hour-Werte liest, die auch da sind!
    • M MCU
      anno171986
      @mcu Habe es gerade nochmal durchlaufen lassen;
      javascript.0
      	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0
      	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      javascript.0
      	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
      javascript.0
      	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:44:9)
      javascript.0
      	2022-11-19 20:59:52.338	warn	at getWeatherData (script.js.common.DasWetter_Vorhersage:451:44)
      javascript.0
      	2022-11-19 20:59:52.337	warn	getState "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_20.uv_index_value" not found (3)
      Bei uv_index_value scheint er bis 24 zu suchen.
      • A anno171986
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        M Online
        M Online
        MCU
        @anno171986 Du hast die Dir Version (detailed) ausgesucht, die ich nicht getestet hatte. Hole mir gerade die Daten. Mal sehen.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          anno171986
          @mcu Alles gut. Soweit funktioniert es ja, dass sind jetzt Details. Ich habe jetzt noch ein viel größeres Problem zu lösen. Ich versuche mir das Diagramm per Telegram schicken zu lassen, da kommt dann leider folgender Fehler;
          Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          Habe schon ziemlich viele Tipps aus dem Netz versucht, aber alles ohne Erfolg.
          • M MCU
            anno171986
            @mcu Laut log ist das auch nur bei Day_2 und Day_3 ein Fehler.
            • A anno171986
              M Online
              M Online
              MCU
              @anno171986 Dann bitte die Datenstruktur von den Tagen.
              Also ich habe jetzt das bei mir laufen lassen und bekomme keine Fehler.
              • M MCU
                anno171986
                @mcu Ja, habe gerade selber geguckt und den Fehler bei mir gefunden. Es gab mal einen Fehler im Adapter, wo er fälschlicherweise die Ordner Hour_10 bis Hour_24 angelegt hatte. Die muss ich jetzt per Hand löschen.
                • A anno171986
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @anno171986 Tritt das Problem mit der SQL-DB jedes Mal bei dem Lauf auf?
                  • M MCU
                    anno171986
                    schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                    @mcu Habe die Flachen Ordner gelöscht, jetzt läuft alles ohne Fehler durch!
                    Vielen vielen Dank.
                    Kennst u dich zufällig auch mit canvas aus? siehe oben^^
                    @anno171986 said in Diagramm für Wettervorhersage:
                    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A anno171986
                      Vielen vielen Dank.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @anno171986 Ich würde @Thomas-Braun fragen. Er kennt sich gut aus. Canvas?
                      • M MCU
                        anno171986
                        @mcu Eine Frage habe ich noch: wie kommt es, dass im Diagramm die Zeiten nicht ganz so stimmen? Habe Temperatur und Regen in einem Diagramm. siehe hier die zwei Bilder.
                        Es scheint dass er den regenwert um 08:00 hat und dort die Temperatur interpoliert (ich vermute jedenfalls dass das "i" das bedeutet. Den Zeitstempel (10:58:35.500) im zweiten Bild sollte es ja gar nicht geben, da es nur ganze Stunden geben sollte. Wenn ich mir die Daten über den Objektbaum angucke, gibt es den Zeitpunkt auch gar nicht.
                        • A anno171986
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @anno171986
                          Du kannst ja raw-Werte anzeigen lassen.
                          • M MCU
                            @anno171986
                            anno171986
                            @mcu hat sich erledigt
                            • M MCU
                              @anno171986
                              anno171986
                              @mcu said in Diagramm für Wettervorhersage:
                              @anno171986
                              Das war es
                              • A anno171986
                                Vielen vielen Dank.
                                @anno171986
                                Zu Canvas:
                                Brauch mehr Infos.
                                In welchem Zusammenhang taucht die Meldung auf?
                                Am besten in einem neuen Thread.
                                M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @anno171986
                                  Zu Canvas:
                                  Brauch mehr Infos.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56603/canvas-installation-mit-node16-auf-r4-nicht-möglich/20
                                    @anno171986
                                    Zu Canvas:
                                    Brauch mehr Infos.
                                    anno171986
                                    @thomas-braun ich habe ein neues Thema eröffnet;
                                    link
                                    • M MCU
                                      @anno171986
                                      Dann schau es Dir mal an.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
                                      anno171986
                                      @mcu Moin, ich habe jetzt mein System auch soweit, dass ich mir die Diagramme per Telegram zuschicken lassen kann. Jetzt bin ich am probieren, mir die Vorhersage für morgen/übermorgen zuschicken zu lassen, aber irgendwie funktioniert das mit dem Start und Enddatum per Script setzen nicht. Hast du das hinbekommen?
                                      Edit: geht wohl doch. Man muss wohl nur eine kleine Pause einlegen, bevor man das Bild per canvas erzeugt.
                                      A GunA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A anno171986
                                        A GunA Offline
                                        A GunA Offline
                                        A Gun
                                        Ich möchte hier auf mal yr in den Ring werfen, das wunderbare Diagramme zum Einbinden via iframe bietet:
                                        https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-2825297/Germany/Baden-Wurttemberg/Regierungsbezirk Stuttgart/Stuttgart
                                        Und dann unten rechts auf "Forecast as SVG), dann erhält man den Link für das iframe.
                                        iobroker Docker on Synology 918+, jarvis V3.1.2
