  4. Visualisierung auf einem Hintergrundbild?
5 Beiträge 4 Kommentatoren 268 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    schrieb am zuletzt editiert von wrod
    Bevor ich ggf. eine Adapter-Anfrage bei GitHub poste: Vielleicht gibt es das ja doch schon:
    Also: Kennt jd. einen Adapter, der es erlaubt, Werte von Datenpunkten in Form farbiger Felder zu visualisieren, die auf einem dahintergelegten Bild (etwa einem Foto einer Anlage) platziert und dann in Abhängigkeit vom Datenpunktwert (etwa in einem Farbspektrum analog zu einer Temperatur, einem Feuchtigkeitswert) eingefärbt dargestellt werden?
    (Beipiel: Bild einer Heizungsanlage, auf dem einzelne Messpunkte mit solchen Grafiken visualisiert sind).
    Man kann das natürlich noch ausgebaut denke, etwa hinsichtlich
    • einer Wahlmöglichkeit der Grafiken (etwa kleiner Thermometer-Symbole),
    • der Möglichkeit, die jeweilige Grafik als "Button" auszuweisen mit einer Sprungadresse zu einer anderen Darstellung und/oder einem Schalter.
    IQontrol ermöglicht m.W: zwar Hintergrundbilder, aber für Kacheln, die nicht an bestimmten Stellen des Bildes platziert werden können.
    Vollends toll wäre es dann, wenn ein solcher Adapter es auch erlaubte, die resultierenden Grafiken als "Film" zu speichern, also etwa für einen festzulegenden Zeitraum und in einem bestimmten Abstand die entstehenden Grafiken aneinander zu reihen, so dass ein "Zeitraffer" entsteht.
    HomoranH GlasfaserG BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @wrod vis!
      • W wrod
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @wrod sagte in Visualisierung auf einem Hintergrundbild?:
        Beispiel über ein Widget :
        https://forum.iobroker.net/post/192786
        Kenne kein Adapter dazu .....
        • W wrod
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @wrod wie @Homoran schreibt: Das geht alles mit der VIS. Nicht als ein fertiges Widget, aber durch das Verknüpfen von diesen, auf verschiedenen Z-Ebenen (je höher die Zahl desto weiter im Vordergrund) sowie eventuell etwas JavaScript/Blockly ist das kein Problem.
          Tipp 1: Gerade mit Transparenz kann man schöne Effekte erzeugen
          Tipp 2: Die Transparenz funktioniert bei VIS auch in jedem Farbfeld. Statt #FFFFFF einfach rgb(255,255,255,0.5) verwenden, der letzte Wert ist dann die Transparenz.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @wrod
            sieh dir mal die startseite von iobroker.net an.
            da sind unten einige Beispiele.
            u.a.
            oder meine vis mit den farblich je nach Wert ändernden Widgets
