  4. [gelöst] tr064 Adapter: calleeName bleibt leer?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 527 Aufrufe 3 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Versuche mich mit meiner Fritzbox 7530 gerade etwas am tr064 Adapter.
    Funktioniert auch recht gut, nur leider bleibt bei mir
    tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeNameimmer immer leer. :man-shrugging:
    Keine Ahnung, ob ein Fehler, oder ob ich das Prinzip falsch verstehe.
    Dachte, ich bekomme dort angezeigt, was ich unter "Eigene Rufnummern/Anzeigenamen" in der Fritzbox konfiguriert habe, oder liege ich damit falsch? 😌
    "callee", also die Nummer wird ganz normal geschrieben.
    • padrinoP padrino
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @padrino Also ich bekomme da meinen Namen angezeigt.
      Unter callee = die Nummer
      Unter calleName = den Namen.
      Wichtig ist vielleicht, dass Du in Deinem Fritz eigenen Telefonbuch Dich selbst eingetragen hast.
      • mickymM mickym
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @mickym
        Du meinst also nicht unter "Eigene Rufnummern/Anzeigenamen", sondern wie einen ganz normalen Eintrag für Anrufer von außen? 😳
        DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @mickym
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @padrino sagte in tr064 Adapter: calleeName bleibt leer?:
          korrekt !
          Lehrling seit 1975 !!!
          • padrinoP padrino
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @padrino Ja einfach einen Telefonbucheintrag für Deinen Namen. Der schaut dann in dem Telefonbuch nach, ob Deine eigene Nummer in dem Telefonbuch ist und setzt dann den Namen.
            • mickymM mickym
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @mickym
              Ok, hat geklappt (Adapter musste noch neu gestartet werden).
              Mir erschließt sich zwar nicht genau, wieso man den Weg gehen muss und nicht die entsprechende Einstellung unter den Rufnummern genutzt wird, aber vermutlich gibt es das fritzbox System nicht her.
              Naja, Hauptsache es klappt jetzt. :D
              • padrinoP padrino
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @padrino Na das verstehe ich wiederum nicht. Unter den eigene Rufnummern kannst doch keine Namen, sondern nur Nummern eingeben. Musst mal einen Screenshot machen, damit ich mal das Menü sehen kann. ;)
                • mickymM mickym
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @mickym
                  Gerne. =)
                  Erst
                  dann
                  • padrinoP padrino
                    @mickym
                    Gerne. =)
                    Erst
                    dann
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @padrino
                    Der Adapter fragt diese Werte nicht ab sondern nur die Einträge welche im Telefonbuch in der FritzBox eingetragen sind.
                    • padrinoP padrino
                      @mickym
                      Gerne. =)
                      Erst
                      dann
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @padrino Ok - ich habe folgendes gefunden. Ist aber etwas komplizierter. ;)
                      Ich habe das nun mit der eigenen Nummern und Anzeigename gefunden. Das dient dazu um bei mehreren Nummern quasi das Gerät zu identifizieren.
                      Ich habe da jetzt mal Festnetz Telefon eingegeben.
                      Dieser Wert wird aber im Call-Monitor gar nicht ausgewertet.
                      Jetzt wird es kompliziert. ;)
                      Im Call Monitor gibt es
                      caller = Nummer des Anrufers
                      callerName = Name des Anrufers (wird aus Telefonbuch ermittelt)
                      callee = angerufene Nummer
                      calleeName = Name des Angerufenen (wird aus Telefonbuch ermittelt)
                      so nun kommen wir zu dem Menü wie oben, wo man der EIGENEN NUMMER einen Anzeigenamen vergeben kann.
                      Diese taucht nicht im Call Monitor auf, sondern in den Call-Listen. Da kann man ja auch im Adapter angeben, wieviele Anrufe gespeichert werden.
                      In der Call-List gibt es die Anrufe ja als JSON Objekte oder zur direkten Anzeige als HTML. Ich nutze nur JSON und da sieht es dann so aus.
                      Im Call Liste gibt es
                      called = Anzeigename der eigenen Nummer (hier taucht die also auf, wie in der fritz Box konfiguriert und ohne Telefonbucheintrag)
                      calledNumber = angerufene Nummer (das entspricht also callee aus dem Monitor)
