  4. Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 394 Aufrufe 3 Beobachtet
  • clausinwiC Offline
    clausinwiC Offline
    clausinwi
    Guten Abend,
    ich habe für Testzwecke den iobroker auf einem debian live-System installiert.
    Nun wollte ich mal einen Adapter debuggen, um einen Heizkörperthermostat mit Zigbee mal auf die Nachrichten zu schauen.
    Ich habe den dev-server nach Anleitung installiert und das Setup im iobroker.zigbee ausgeführt, auch nach Anleitung.
    Wenn ich nun den dev-server im Terminal starte (egal ob run, watch, debug, mit --noStart und ohne), kommt eine Reihe von Meldungen und dazwischen folgende Zeilen:
    opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee> npm run watch:parcel
    > iobroker.zigbee@1.7.5 watch:parcel
    > parcel admin/src/index.tsx -d admin/build --hmr-port 1235
    sh: 1: parcel: not found
    dev-server watch [profile]
    Run ioBroker dev-server and start the adapter in "watch" mode. The adapter will automatically
    restart when its source code changes. You may attach a debugger to the running adapter.
    Optionen:
          --version     Version anzeigen                                                       [boolean]
      -t, --temp        Temporary directory where the dev-server data will be located
        [string] [Standard: ".dev-server"]
          --help        Hilfe anzeigen                                                         [boolean]
      -n, --noStart     Do not start the adapter itself, only watch for changes and sync them. [boolean]
      -x, --noInstall   Do not build and install the adapter before starting.                  [boolean]
      -w, --doNotWatch  Do not watch the given files or directories for changes (provide paths relative
                        to the adapter base directory.                                          [string]
    Exited with 127
    Der dev-server will nicht starten 😞
    Hat jemand eine Idee, was da schief ist?
    Falls es hilft:
    iobroker 4.0.23
    npm 8.19.2
    node: 16.18.0
    Und ich habe relativ wenig Erfahrung in Linux, node und was da noch alles so im Hintergrund werkelt.
    ? clausinwiC 2 Antworten Letzte Antwort
    • clausinwiC clausinwi
      Guten Abend,
      Optionen:
      Exited with 127
      Falls es hilft:
      iobroker 4.0.23
      npm 8.19.2
      node: 16.18.0
      @clausinwi Der Dev-server wird mit dev-server watch gestartet. Steht aber auch alles in der Doku.
      clausinwiC 1 Antwort Letzte Antwort
        clausinwiC Offline
        clausinwiC Offline
        clausinwi
        @ciddi89 watch habe ich auch ausprobiert. Die Meldung ist immer die gleiche.
        Hier ist das komplette Terminal-Log des Startversuchs:
        user@debian:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ dev-server watch
        Using profile default
        Using profile name "default"
        Using adapter name "zigbee"
        Install local iobroker.zigbee
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee> npm pack
        Packed to iobroker.zigbee-1.7.5.tgz
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default> npm install "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/iobroker.zigbee-1.7.5.tgz"
        up to date, audited 465 packages in 18s
        42 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default> node --inspect=127.0.0.1:9228 node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
        Waiting for js-controller to start...
        Waiting for port 26446 to be available...
        Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/aed51aa4-2528-4ce9-a8ac-5adf874633ed
        For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
        2022-11-19 19:23:14.561  - info: host.dev-zigbee-debian iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2022-11-19 19:23:14.564  - info: host.dev-zigbee-debian Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-11-19 19:23:14.564  - info: host.dev-zigbee-debian hostname: dev-zigbee-debian, node: v16.18.0
        2022-11-19 19:23:14.564  - info: host.dev-zigbee-debian ip addresses: 192.168.178.29 fe80::1597:d25f:16a9:33f
        2022-11-19 19:23:14.571  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server Data File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/objects.jsonl
        2022-11-19 19:23:14.672  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
        2022-11-19 19:23:14.673  - debug: host.dev-zigbee-debian Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26446
        2022-11-19 19:23:14.681  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects client ready ... initialize now
        2022-11-19 19:23:14.726  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects create System PubSub Client
        2022-11-19 19:23:14.736  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects client initialize lua scripts
        2022-11-19 19:23:14.751  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects connected to redis: 127.0.0.1:26446
        2022-11-19 19:23:14.813  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server Data File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/states.jsonl
        2022-11-19 19:23:14.837  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
        2022-11-19 19:23:14.841  - debug: host.dev-zigbee-debian Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24446
        2022-11-19 19:23:14.894  - debug: host.dev-zigbee-debian States create System PubSub Client
        2022-11-19 19:23:14.950  - debug: host.dev-zigbee-debian States connected to redis: 127.0.0.1:24446
        2022-11-19 19:23:14.993  - info: host.dev-zigbee-debian connected to Objects and States
        2022-11-19 19:23:15.001  - info: host.dev-zigbee-debian added notifications configuration of host
        2022-11-19 19:23:15.019  - debug: host.dev-zigbee-debian Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-11-19 19:23:15.021  - info: host.dev-zigbee-debian Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-11-19 19:23:15.095  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.nodeCurrent"
        2022-11-19 19:23:15.098  - info: host.dev-zigbee-debian 4 instances found
        2022-11-19 19:23:15.098  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-zigbee-debian"
        2022-11-19 19:23:15.103  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "dev-zigbee-debian"
        2022-11-19 19:23:15.104  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.discovery.0" for host "dev-zigbee-debian"
        2022-11-19 19:23:15.104  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.backitup.0" for host "dev-zigbee-debian"
        2022-11-19 19:23:15.105  - info: host.dev-zigbee-debian starting 3 instances
        2022-11-19 19:23:15.124  - debug: host.dev-zigbee-debian added notifications configuration of system.adapter.admin.0
        2022-11-19 19:23:15.125  - debug: host.dev-zigbee-debian startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
        2022-11-19 19:23:15.139  - info: host.dev-zigbee-debian instance system.adapter.admin.0 started with pid 3102
        2022-11-19 19:23:15.166  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.nodeNewest"
        2022-11-19 19:23:15.170  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.nodeNewestNext"
        2022-11-19 19:23:15.174  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.npmCurrent"
        2022-11-19 19:23:15.177  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.npmNewest"
        2022-11-19 19:23:15.181  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.npmNewestNext"
        2022-11-19 19:23:15.184  - info: host.dev-zigbee-debian Some obsolete host states deleted.
        Port 26446 is available...
        Waiting for port 24446 to be available...
        Port 24446 is available...
        Running inside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default
        Waiting for port 20446 to be available...
        2022-11-19 19:23:16.369  - debug: host.dev-zigbee-debian Incoming Host message getRepository
        2022-11-19 19:23:16.453  - info: host.dev-zigbee-debian Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        Port 20446 is available...
        Starting React build
        Waiting for first successful React build...
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee> npm run watch:parcel
        Optionen:
        Exited with 127
        2022-11-19 19:23:16.885  - info: host.dev-zigbee-debian received SIGINT
        2022-11-19 19:23:16.886  - debug: host.dev-zigbee-debian stop isStopping=0 isDaemon=false allInstancesStopped=false
        2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
        2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2022-11-19 19:23:16.890  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        user@debian:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
        2022-11-19 19:23:17.406  - info: host.dev-zigbee-debian instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-11-19 19:23:17.407  - info: host.dev-zigbee-debian All instances are stopped.
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        2022-11-19 19:23:17.490  - debug: host.dev-zigbee-debian Plugin sentry destroyed
        2022-11-19 19:23:17.577  - info: host.dev-zigbee-debian terminated
        2022-11-19 19:23:18.223  - warn: host.dev-zigbee-debian Repository object could not be updated: DB closed
        Ich bin wie gesagt Einsteiger in Linux/Node und IOBroker Internas, und verstehe deshalb nicht, was mir das Programm mit 'sh: l: parcel: not found' sagen möchte.
        Ist das ein Node-Modul, was man noch installieren muss?
        Oder fehlt etwas in iobroker?
        Warum könnte etwas fehlen, wenn ich eigentlich alle Schritte zur Installation von iobroker und dev-server ausgeführt habe?
          Guten Abend,
          Optionen:
          Exited with 127
          Falls es hilft:
          iobroker 4.0.23
          npm 8.19.2
          node: 16.18.0
          clausinwiC Offline
          clausinwiC Offline
          clausinwi
          Ich konnte die Ursache für das Verhalten ausfindig machen:
          iobroker.zigbee hat in der package.json unter scripts folgende Zeile
              "watch:parcel": "parcel admin/src/index.tsx -d admin/build --hmr-port 1235",
          Das scheint spezifisch für iobroker.zigbee zu sein, in anderen Adaptern habe ich das nicht gesehen. Wenn man die Zeile herauslöscht, kann man den dev-server starten und sich verbinden. Der Adapter wird zwar nicht korrekt geladen, was aber an dem USB-Dongle liegt, nicht an dev-server.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @clausinwi
            nein
            parcel war mal eine zeitlang das build system für die react komponenten.
            dann ist man auf esbuild gewechselt und hat diverse dinge aus dem devcontainer nicht ausgebaut.
            es reicht, wenn du aus der datei .devcontainer/docker-compose.yml
            alle parcel relevanten anteile löschst.
            so sieht meine aus.
            version: "3"
            services:
                iobroker:
                    build: ./iobroker
                    container_name: iobroker-test
                    hostname: iobroker-test
                    # This port is only internal, so we can work on this while another instance of ioBroker is running on the host
                    expose:
                        - 8081
                    volumes:
                        - ..:/workspace:cached
                        - iobrokerdata-test:/opt/iobroker
                    environment:
                        - LANG=en_US.UTF-8
                        - LANGUAGE=en_US:en
                        - LC_ALL=en_US.UTF-8
                        - TZ=Europe/Berlin
                        - SETGID=1000
                # Reverse proxy to load up-to-date admin sources from the repo
                nginx:
                    image: nginx:latest
                    depends_on:
                        - iobroker
                    links:
                        - iobroker
                    container_name: nginx-test
                    volumes:
                        - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
                    ports:
                        # Make the ioBroker admin available under http://localhost:8082
                        - 8082:80
            volumes:
                iobrokerdata-test:
            mich würde interessieren ob sonst alles klappt.
            ich habe da noch ein problemchen entdeckt, was ich hier festgehalten habe
            https://github.com/ioBroker/create-adapter/pull/992
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @clausinwi
              nein
              so sieht meine aus.
              version: "3"
              services:
                  iobroker:
                      build: ./iobroker
                      expose:
                          - 8081
                      volumes:
                      environment:
                          - LANG=en_US.UTF-8
                          - LANGUAGE=en_US:en
                          - TZ=Europe/Berlin
                          - SETGID=1000
                  nginx:
                      image: nginx:latest
                      depends_on:
                          - iobroker
                      links:
                          - iobroker
                      volumes:
                      ports:
                          - 8082:80
              volumes:
                  iobrokerdata-test:
              clausinwiC Offline
              clausinwiC Offline
              clausinwi
              @oliverio Ich bin gerade irritiert 😕
              Passt die Lösung zu meiner Umgebung (Debian Live)? Ich glaube nicht, dass ich Docker verwende.
              Ich habe mal nach docker-compose.yml in allen mir bekannten Verzeichnissen mit iobroker-Daten gesucht, aber nichts gefunden.
              Ich würde die Korrektur gerne mal ausprobieren, brauche aber ein paar Hinweise.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @clausinwi
                Ok dann war ich falsch.
                Loxone wurde auch als beispielptojekt für den devcontainer genannt und ich hatte vor kurzem das selbe Problem mit parcel
                Dann scheint es bei dir was anderes zu sein
                Links im Profil
