<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Abend,</p>
<p dir="auto">ich habe für Testzwecke den iobroker auf einem debian live-System installiert.<br />
Nun wollte ich mal einen Adapter debuggen, um einen Heizkörperthermostat mit Zigbee mal auf die Nachrichten zu schauen.<br />
Ich habe den dev-server nach Anleitung installiert und das Setup im iobroker.zigbee ausgeführt, auch nach Anleitung.</p>
<p dir="auto">Wenn ich nun den dev-server im Terminal starte (egal ob run, watch, debug, mit --noStart und ohne), kommt eine Reihe von Meldungen und dazwischen folgende Zeilen:</p>
<pre><code>opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee&gt; npm run watch:parcel
&gt; iobroker.zigbee@1.7.5 watch:parcel
&gt; parcel admin/src/index.tsx -d admin/build --hmr-port 1235
sh: 1: parcel: not found
dev-server watch [profile]
Run ioBroker dev-server and start the adapter in "watch" mode. The adapter will automatically
restart when its source code changes. You may attach a debugger to the running adapter.
Optionen:
      --version     Version anzeigen                                                       [boolean]
  -t, --temp        Temporary directory where the dev-server data will be located
        [string] [Standard: ".dev-server"]
      --help        Hilfe anzeigen                                                         [boolean]
  -n, --noStart     Do not start the adapter itself, only watch for changes and sync them. [boolean]
  -x, --noInstall   Do not build and install the adapter before starting.                  [boolean]
  -w, --doNotWatch  Do not watch the given files or directories for changes (provide paths relative
                    to the adapter base directory.                                          [string]
Exited with 127
</code></pre>
<p dir="auto">Der dev-server will nicht starten <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":disappointed:" alt="😞" /><br />
Hat jemand eine Idee, was da schief ist?<br />
Falls es hilft:<br />
iobroker 4.0.23<br />
npm 8.19.2<br />
node: 16.18.0<br />
Und ich habe relativ wenig Erfahrung in Linux, node und was da noch alles so im Hintergrund werkelt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60132/fehler-beim-starten-des-dev-servers-parcel-not-found</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 07:51:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60132.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 20:31:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found on Thu, 24 Nov 2022 18:17:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/clausinwi" aria-label="Profile: clausinwi">@<bdi>clausinwi</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ok dann war ich falsch.<br />
Loxone wurde auch als beispielptojekt für den devcontainer genannt und ich hatte vor kurzem das selbe Problem mit parcel</p>
<p dir="auto">Dann scheint es bei dir was anderes zu sein</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/898508</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/898508</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Nov 2022 18:17:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found on Thu, 24 Nov 2022 17:32:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> Ich bin gerade irritiert <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confused:" alt="😕" /><br />
Passt die Lösung zu meiner Umgebung (Debian Live)? Ich glaube nicht, dass ich Docker verwende.<br />
Ich habe mal nach docker-compose.yml in allen mir bekannten Verzeichnissen mit iobroker-Daten gesucht, aber nichts gefunden.<br />
Ich würde die Korrektur gerne mal ausprobieren, brauche aber ein paar Hinweise.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/898484</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/898484</guid><dc:creator><![CDATA[clausinwi]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Nov 2022 17:32:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found on Mon, 21 Nov 2022 20:55:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/clausinwi" aria-label="Profile: clausinwi">@<bdi>clausinwi</bdi></a></p>
<p dir="auto">nein<br />
parcel war mal eine zeitlang das build system für die react komponenten.<br />
dann ist man auf esbuild gewechselt und hat diverse dinge aus dem devcontainer nicht ausgebaut.</p>
<p dir="auto">es reicht, wenn du aus der datei  .devcontainer/docker-compose.yml<br />
alle parcel relevanten anteile löschst.<br />
so sieht meine aus.</p>
<pre><code>version: "3"
services:
    iobroker:
        build: ./iobroker
        container_name: iobroker-test
        hostname: iobroker-test
        # This port is only internal, so we can work on this while another instance of ioBroker is running on the host
        expose:
            - 8081
        volumes:
            - ..:/workspace:cached
            - iobrokerdata-test:/opt/iobroker
        environment:
            - LANG=en_US.UTF-8
            - LANGUAGE=en_US:en
            - LC_ALL=en_US.UTF-8
            - TZ=Europe/Berlin
            - SETGID=1000
    # Reverse proxy to load up-to-date admin sources from the repo
    nginx:
        image: nginx:latest
        depends_on:
            - iobroker
        links:
            - iobroker
        container_name: nginx-test
        volumes:
            - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
        ports:
            # Make the ioBroker admin available under http://localhost:8082
            - 8082:80
volumes:
    iobrokerdata-test:
</code></pre>
<p dir="auto">mich würde interessieren ob sonst alles klappt.<br />
ich habe da noch ein problemchen entdeckt, was ich hier festgehalten habe<br />
<a href="https://github.com/ioBroker/create-adapter/pull/992" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/create-adapter/pull/992</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896573</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896573</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 20:55:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found on Mon, 21 Nov 2022 19:59:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich konnte die Ursache für das Verhalten ausfindig machen:<br />
iobroker.zigbee hat in der package.json unter scripts folgende Zeile</p>
<pre><code>    "watch:parcel": "parcel admin/src/index.tsx -d admin/build --hmr-port 1235",
</code></pre>
<p dir="auto">Das scheint spezifisch für iobroker.zigbee zu sein, in anderen Adaptern habe ich das nicht gesehen. Wenn man die Zeile herauslöscht, kann man den dev-server starten und sich verbinden. Der Adapter wird zwar nicht korrekt geladen, was aber an dem USB-Dongle liegt, nicht an dev-server.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896547</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896547</guid><dc:creator><![CDATA[clausinwi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Nov 2022 19:59:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found on Sat, 19 Nov 2022 19:34:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@ciddi89 watch habe ich auch ausprobiert. Die Meldung ist immer die gleiche.<br />
Hier ist das komplette Terminal-Log des Startversuchs:</p>
<pre><code>user@debian:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ dev-server watch
Using profile default
Using profile name "default"
Using adapter name "zigbee"
Install local iobroker.zigbee
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee&gt; npm pack
Packed to iobroker.zigbee-1.7.5.tgz
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default&gt; npm install "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/iobroker.zigbee-1.7.5.tgz"
up to date, audited 465 packages in 18s
42 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default&gt; node --inspect=127.0.0.1:9228 node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
Waiting for js-controller to start...
Waiting for port 26446 to be available...
Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/aed51aa4-2528-4ce9-a8ac-5adf874633ed
For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
2022-11-19 19:23:14.561  - info: host.dev-zigbee-debian iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
2022-11-19 19:23:14.564  - info: host.dev-zigbee-debian Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
2022-11-19 19:23:14.564  - info: host.dev-zigbee-debian hostname: dev-zigbee-debian, node: v16.18.0
2022-11-19 19:23:14.564  - info: host.dev-zigbee-debian ip addresses: 192.168.178.29 fe80::1597:d25f:16a9:33f
2022-11-19 19:23:14.571  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server Data File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/objects.jsonl
2022-11-19 19:23:14.672  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
2022-11-19 19:23:14.673  - debug: host.dev-zigbee-debian Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26446
2022-11-19 19:23:14.681  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects client ready ... initialize now
2022-11-19 19:23:14.726  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects create System PubSub Client
2022-11-19 19:23:14.736  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects client initialize lua scripts
2022-11-19 19:23:14.751  - debug: host.dev-zigbee-debian Objects connected to redis: 127.0.0.1:26446
2022-11-19 19:23:14.813  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server Data File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/states.jsonl
2022-11-19 19:23:14.837  - debug: host.dev-zigbee-debian-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
2022-11-19 19:23:14.841  - debug: host.dev-zigbee-debian Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24446
2022-11-19 19:23:14.894  - debug: host.dev-zigbee-debian States create System PubSub Client
2022-11-19 19:23:14.950  - debug: host.dev-zigbee-debian States connected to redis: 127.0.0.1:24446
2022-11-19 19:23:14.993  - info: host.dev-zigbee-debian connected to Objects and States
2022-11-19 19:23:15.001  - info: host.dev-zigbee-debian added notifications configuration of host
2022-11-19 19:23:15.019  - debug: host.dev-zigbee-debian Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
2022-11-19 19:23:15.021  - info: host.dev-zigbee-debian Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
2022-11-19 19:23:15.095  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.nodeCurrent"
2022-11-19 19:23:15.098  - info: host.dev-zigbee-debian 4 instances found
2022-11-19 19:23:15.098  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-zigbee-debian"
2022-11-19 19:23:15.103  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "dev-zigbee-debian"
2022-11-19 19:23:15.104  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.discovery.0" for host "dev-zigbee-debian"
2022-11-19 19:23:15.104  - debug: host.dev-zigbee-debian check instance "system.adapter.backitup.0" for host "dev-zigbee-debian"
2022-11-19 19:23:15.105  - info: host.dev-zigbee-debian starting 3 instances
2022-11-19 19:23:15.124  - debug: host.dev-zigbee-debian added notifications configuration of system.adapter.admin.0
2022-11-19 19:23:15.125  - debug: host.dev-zigbee-debian startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
2022-11-19 19:23:15.139  - info: host.dev-zigbee-debian instance system.adapter.admin.0 started with pid 3102
2022-11-19 19:23:15.166  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.nodeNewest"
2022-11-19 19:23:15.170  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.nodeNewestNext"
2022-11-19 19:23:15.174  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.npmCurrent"
2022-11-19 19:23:15.177  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.npmNewest"
2022-11-19 19:23:15.181  - info: host.dev-zigbee-debian Delete state "system.host.dev-zigbee-debian.versions.npmNewestNext"
2022-11-19 19:23:15.184  - info: host.dev-zigbee-debian Some obsolete host states deleted.
Port 26446 is available...
Waiting for port 24446 to be available...
Port 24446 is available...
Running inside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default
Waiting for port 20446 to be available...
2022-11-19 19:23:16.369  - debug: host.dev-zigbee-debian Incoming Host message getRepository
2022-11-19 19:23:16.453  - info: host.dev-zigbee-debian Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
Port 20446 is available...
Starting React build
Waiting for first successful React build...
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee&gt; npm run watch:parcel
Optionen:
Exited with 127
2022-11-19 19:23:16.885  - info: host.dev-zigbee-debian received SIGINT
2022-11-19 19:23:16.886  - debug: host.dev-zigbee-debian stop isStopping=0 isDaemon=false allInstancesStopped=false
2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
2022-11-19 19:23:16.887  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
2022-11-19 19:23:16.890  - info: host.dev-zigbee-debian stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
user@debian:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [Process stopped]
2022-11-19 19:23:17.406  - info: host.dev-zigbee-debian instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2022-11-19 19:23:17.407  - info: host.dev-zigbee-debian All instances are stopped.
================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [system.adapter.admin.0.logging]
2022-11-19 19:23:17.490  - debug: host.dev-zigbee-debian Plugin sentry destroyed
2022-11-19 19:23:17.577  - info: host.dev-zigbee-debian terminated
2022-11-19 19:23:18.223  - warn: host.dev-zigbee-debian Repository object could not be updated: DB closed
</code></pre>
<p dir="auto">Ich bin wie gesagt Einsteiger in Linux/Node und IOBroker Internas, und verstehe deshalb nicht, was mir das Programm mit 'sh: l: parcel: not found' sagen möchte.<br />
Ist das ein Node-Modul, was man noch installieren muss?<br />
Oder fehlt etwas in iobroker?<br />
Warum könnte etwas fehlen, wenn ich eigentlich alle Schritte zur Installation von iobroker und dev-server ausgeführt habe?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/895125</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/895125</guid><dc:creator><![CDATA[clausinwi]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Nov 2022 19:34:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fehler beim Starten des dev-servers: parcel not found on Sat, 19 Nov 2022 08:56:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/clausinwi" aria-label="Profile: clausinwi">@<bdi>clausinwi</bdi></a> Der Dev-server wird mit dev-server watch gestartet. Steht aber auch alles in der <a href="https://github.com/ioBroker/dev-server#dev-server-setup" rel="nofollow ugc">Doku</a>.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894722</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894722</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Nov 2022 08:56:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
