  4. Anfängerfragen VIS Startseite
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    mit der Werteliste komme ich auch nicht weiter :(
    Ist das irgendwo beschrieben, wozu die ganzen Optionen sind?
    Ich habe ja keine Werteliste , sondern eine SysVar vom Typ Zahl.
    Ist diese = 0 soll die Anzeigefarbe anders sein, als wen die Zahl > 0 ist.
      @nieIP:
      Yahoo wether habe ich nicht verstanden. Was meinst Du mit zweiter Seite?? `
      Das Widget hat zwei kleine Pfeile an der Seite, wenn du im View darauf klickst blätter das Widget auf die Wettervorhersage.
      @nieIP:
      Wenn ich einen Button mache, der einen Aktor (Licht) ein / aus schaltet. Muss ich dann wirklich noch ein extra Element mit dem beschreibenden Text darunter erfinden? Ist etwas lästig beim verschieben im Editor. `
      mit der rechten Maustaste gibt es die Gruppieren-Funktion.
      Wenn deine Widgets so aussehen sollen wie auf dem Screenshot gibt es vielleicht etwas bei den Metro-Widgets für dich. Das kenne ich mich jedoch nicht aus.
      @nieIP:
      Ist das irgendwo beschrieben, wozu die ganzen Optionen sind? `
      nur teilweise, nicht für die Widgetspezifischen Optionen, da bin ich noch nicht zu gekommen :(
      Allgemeine Widgetparameter:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
      @nieIP:
      mit der Werteliste komme ich auch nicht weiter `
      Aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
        Superdad
        Bei YahooWeather kommt bei Stadt rein - z.Bsp. Berlin,Germany[638242].
        Und bei Stadtsname Berlin.
        Stadtsname ist der Name, der dir im Widget angezeigt wird.
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Superdad:
          Stadtsname ist der Name, der dir im Widget angezeigt wird. `
          Danke werde ich testen. Hat schon mal sehr geholfen (muss ich nicht mal die Stadt ändern )
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            Werteliste habe ich jetzt verstanden. Beispiele sind immer toll
            Bei max 25 offenen Fenstern also 25 Werteeinträge + "0" und bei Stil 25 mal "rot" und ein mal "grün" für die 0
            Sind in der von Dir verlinkten Doku die möglichen Parameter für die Option "Stil" beschrieben ??
            PS habe dann heute Nacht fest gestellt, dass auf dem iPad (Safari) die Button teilweise komplett anders aus sehen als im Editor in Firefox / Chrome :(
            Erinnert an die "gute alte" HTML Zeit …
              @nieIP:
              Erinnert an die "gute alte" HTML Zeit … `
              und genau das ist der Grund. FF und Safari arbeiten IMHO mit verschiedenen HTML-Versionen.
              @nieIP:
              Sind in der von Dir verlinkten Doku die möglichen Parameter für die Option "Stil" beschrieben ?? `
              eher nein, da widgetspezifisch (sollten aber den "CSS allgemein" konventionen folgen, da bin ich aber auch nicht fit.)
              Werde dir heute abend mal meine Einstellungen aus dem Widget kopieren.
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Superdad:
                Hallo
                sorry, aber das macht bei mir gar nichts. Ich bekomme ein weisses Rechteck, ohne Pfeile, wo ich auf eine zweite Seite umschalten könnte. Das Rechteck ignoriert auch die Position und klemmt bei 0,0 oben links in der Ecke.
                Ich habe hier aus dem Adapter "ioBroker.vis-timeandweather" das View yahoo weather.
                Im Editor erscheinen auch immer mehr weisse Flächen je öfter ich was verschiebe. Es gibt aber nur ein Widget
                  Als erstes machst du mal in der Konsole
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker upload vis
                  Und rufst wenn er fertig ist den Editor nochmal auf.
                  ggf. cache leeren
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Hallo
                    wenn sich eine SysVar ändert, scheint es bis zu 30 sec zu dauern, bis diese in VIS geändert wird. Hängt das mit dem eingestellten Polling Interval von 30 sec zusammen, und kann man das gefahrlos auf z.B. 10 sec stellen?
                    Ich hatte angenommen, dass auch Änderungen der SysVar aktiv von der CCU an ioBroker gemeldet werden, also Änderungen sofort zu sehen sind.
                    Wenn ich eine Alarmanlage scharf schalte, oder die offenen Fenster zähle, möchte ich eigentlich nicht 30 sec warten, bis die Anzeige in Vis da ist. Der jeweilige Status steht in einer SysVar.
                      @nieIP:
                      wenn sich eine SysVar ändert, scheint es bis zu 30 sec zu dauern, bis diese in VIS geändert wird. Hängt das mit dem eingestellten Polling Interval von 30 sec zusammen, `
                      Ja!
                      @nieIP:
                      kann man das gefahrlos auf z.B. 10 sec stellen? `
                      Wenn deine CCU dann noch stabil läuft….
                      @nieIP:
                      Ich hatte angenommen, dass auch Änderungen der SysVar aktiv von der CCU an ioBroker gemeldet werden, also Änderungen sofort zu sehen sind. `
                      wenn du die push-Variante über die virtuelle Taste nimmst.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        @Homoran:
                        cd /opt/iobroker
                        Rainer `
                        Sehr schön, yahoo weather geht :) :) :)
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          hallo
                          ich habe mir mal hier ein Beispiel angesehen
                          https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?fubo08#ZiPo
                          Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ??
                            @nieIP:
                            Kann man das im Editor sehen ?? `
                            Ja!
                            oben links im pulldown.
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              @Homoran:
                              Ja!
                              Rainer `
                              Ahhhhh DANKE
                              • F Offline
                                fubo08
                                @nieIP:
                                hallo
                                Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ?? `
                                Du könntest außerdem oben rechts die "Widget export/import" Funktion benutzen, dann musst du ggf. nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. ;)
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  @fubo08:
                                  nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. ;) `
                                  Hallo
                                  an Bildern hapert es ja noch. Im Moment bin ich froh, wenn es irgendwie funktioniert.
                                  Von "schön aussehen" bin ich noch sehr weit entfernt.
                                  Die Icons sind alle zusammengesucht und somit sieht es recht bunt aus :(
                                  Da ich nicht der erste mit einer Vis Seite bin …. gibt es ausser der Icon Pakete, die über den ioBroker.admin als Adapter herunter geladen werden können noch andere Sammlungen von speziellen Haus Steuerungs Icons? Sets mit Disketten und Bildchen von Monitoren habe ich jetzt schon einige auf dem RasPi :( :(
                                    tempestas
                                    icons8.com z.B. bietet sehr vieles für den privaten Bereich für lau.
                                    im Homematic Forum gibts nen Thread, wo diverse zips veröffentlicht wurden mit vielen vielen icons
                                    einfach googlen und du findest sehr schnell viel mehr, als du jemals brauchen wirst
                                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                      Du musst unterscheiden zwischen widget-sets und Icon-Sets.
                                      Die "müssen" je nach deinen Anforderungen noch installiert werden.
                                      Wobei es nicht alle Widgets erlauben eigene Icons einzubinden.
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        Hallo
                                        in der Hilfe ist ein Widget
                                        hm_val - Hide on 0/false
                                        Dieses Widget verschwindet wenn der Wert des zugeordneten Datenpunkts 0 bzw false ist. Geschickt z.B. für die Anzeige von Servicemeldungen
                                        beschrieben. das kann ich nicht finden.
                                          @nieIP:
                                          das kann ich nicht finden. `
                                          Ich auch nicht :(
                                          Gibt es dazu ein Icon in der Hilfe?
