  4. Anfängerfragen VIS Startseite
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    @Homoran:
    Als erstes machst du mal in der Konsole
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker upload vis
    Rainer `
    Sehr schön, yahoo weather geht :) :) :)
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      hallo
      ich habe mir mal hier ein Beispiel angesehen
      https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?fubo08#ZiPo
      Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ??
        @nieIP:
        Kann man das im Editor sehen ?? `
        Ja!
        oben links im pulldown.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Homoran:
          Ja!
          Rainer `
          Ahhhhh DANKE
          • F Offline
            fubo08
            @nieIP:
            hallo
            Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ?? `
            Du könntest außerdem oben rechts die "Widget export/import" Funktion benutzen, dann musst du ggf. nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. ;)
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              @fubo08:
              nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. ;) `
              Hallo
              an Bildern hapert es ja noch. Im Moment bin ich froh, wenn es irgendwie funktioniert.
              Von "schön aussehen" bin ich noch sehr weit entfernt.
              Die Icons sind alle zusammengesucht und somit sieht es recht bunt aus :(
              Da ich nicht der erste mit einer Vis Seite bin …. gibt es ausser der Icon Pakete, die über den ioBroker.admin als Adapter herunter geladen werden können noch andere Sammlungen von speziellen Haus Steuerungs Icons? Sets mit Disketten und Bildchen von Monitoren habe ich jetzt schon einige auf dem RasPi :( :(
                tempestas
                icons8.com z.B. bietet sehr vieles für den privaten Bereich für lau.
                im Homematic Forum gibts nen Thread, wo diverse zips veröffentlicht wurden mit vielen vielen icons
                einfach googlen und du findest sehr schnell viel mehr, als du jemals brauchen wirst
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  Du musst unterscheiden zwischen widget-sets und Icon-Sets.
                  Die "müssen" je nach deinen Anforderungen noch installiert werden.
                  Wobei es nicht alle Widgets erlauben eigene Icons einzubinden.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Hallo
                    in der Hilfe ist ein Widget
                    hm_val - Hide on 0/false
                    Dieses Widget verschwindet wenn der Wert des zugeordneten Datenpunkts 0 bzw false ist. Geschickt z.B. für die Anzeige von Servicemeldungen
                    beschrieben. das kann ich nicht finden.
                      @nieIP:
                      das kann ich nicht finden. `
                      Ich auch nicht :(
                      Gibt es dazu ein Icon in der Hilfe?
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        nein , kein Symbol. ich hatte es in dem Fenster gefunden, dass auf geht, wenn man das kleine "i" in der menuleiste drückt.
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          zu dem Element "basic - HTML navigation"
                          Ich benutze das um mit 5 Buttons die einzelnen Views umzuschalten. Gibt es eine Möglichkeit den Button der den grade aktiven View repräsentiert im Hintergrund oder Text in einer anderen Farbe darzustellen?
                          Ich habe die Widgets nur ein mal angelegt und auf "auf allen Views sichtbar" geschaltet, damit oben immer die Menuzeile ist.
                            Bei dem Widget weiß ich es nicht, ich benutze die Navigation bar.
                            Die kann man in einem View positionieren und dann anhaken in welchen Views diese erscheinen soll.
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              ! ich habe es geschafft, eine Werteliste (Text) anzeigen zu lassen und auch eine Farbänderung einzustellen.
                              ! Jetzt möchte ich aber die Werte der Liste in Vis auch auswählen und umschalten können.
                              ! Welches Widget wäre dafür richtig ??
                              Stunden später … hat sich erledigt
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                Hallo
                                ich bin jetzt beim Thema Fenster angekommen. Da brauche ich bitte noch einmal Hilfe :)
                                Bei den HQ Widgets gibt es ein Windows and shutter. Das kann ich gut für Rollläden benutzen.
                                Gibt es auch etwas fertiges für offene / geschlossene Fenster? Oder sogar offen / gekippt / geschlossen?
                                Oder muss ich ein Widget nehmen, wo man die beiden Bilder austauschen kann und Fenstergrafiken suchen?
                                  Hq window and shutter zeigt doch auch drn Zustand der Fenster an. Bei tfk sogar alle drei zustände.
                                  Außerdem noch den Batteriestatus der Aktoren.
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Arg :(
                                    Ich habe die Stelle für den Eintrag des TFK nicht gefunden. Unter "Flügel" kann man die Objekt ID eintragen.
                                    ok, danke
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      Hallo
                                      ich hatte ein neues Projekt angelegt und benutze das "main" Projekt eigentlich nicht mehr.
                                      Kann ich das bedenkenlos löschen?
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        Danke an der Stelle noch einmal für die Hilfe. Mein Projekt ist fertig oder zumindest so weit, dass es nicht mehr wöchentlich geändert wird.
                                        Mit den Stellen an denen der VIS Editor ab und an klemmt kann ich auch leben, wenn man erst mal raus bekommen hat, wie man sich trotzdem behelfen kann.
