  4. Shelly Adapter V6.0 bleibt Gelb
    1.7k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 671 Aufrufe 3 Beobachtet
    schneire
    schrieb am zuletzt editiert von schneire
    hallo Matthias Korte,
    Da ich immer noch ein Shelly-Adapter-Problem auf meinem Raspberry (192.168.178.82) habe (Shelly Plug S hat gleiches Netzwerk 192.168.178.68) möchte ich euch/dich um Rat fragen bezüglich der Installation des richtigen Adapters.
    Derzeit sind Versionen über V6.x im Umlauf und damit läuft erst mal nichts bei mir auf dem Raspi– er bleibt also GELB.
    Im Forum liest man, dass man zunächst auf V4.0.7 down graden muss?
    In meinem iobroker wird mit aber am Adapter nichts mehr von V4.x angeboten? (V5x und höher). Ein runtergeladens 4.0.7.tar konnte ich mit Fehler 25 nicht installieren.
    Könnt ihr mich bitte unterstützen bei der Installation des downgrade. Wenn es eine andere Lösung gibt dann bitte auch posten. Ich suche seit Tagen erfolglos...
    Beste Grüße
    Reiner
    influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
    Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S schneire
      Beste Grüße
      Reiner
      @schneire
      iob update
      sagt?
      Nodejs-Installation senkrecht?
      • S schneire
        Beste Grüße
        Reiner
        SpacerX
        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
        @schneire ich würde mal die das Repo auf Beta stellen und dann den neuesten Shelly Adapter installieren.
        Dann mal schauen Shelly Plug-S, welche Firmware-Version. Die neuen Adapterversionen setzen auch auf neuere Firmwareversionen der Shelly.
        Dann hier mal Adapter und Shelly Einstellungen posten.
        Auch mal etwas log vom Adapterstart.
        Edit: Hinweis von @Thomas-Braun solltest du auf jeden fall nachgehen.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schneire
          Beste Grüße
          Reiner
          @schneire
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @schneire
            iob update
            sagt?
            schneire
            Used repository: stable
            Adapter "admin" : 6.2.23 , installed 6.2.23
            Adapter "backitup" : 2.5.4 , installed 2.5.4
            Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.3 [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
            Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
            Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0
            • S SpacerX
              schneire
              @spacerx er hat sich nun verbunden und ist GRÜN?
              shelly.0
              2022-11-17 14:45:23.043 info [CoAP] Device 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-BCFF4D5B271B / SHPLG-S#BCFF4D5B271B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              shelly.0
              2022-11-17 14:45:17.713 info [CoAP Server] Listening for packets in the network
              shelly.0
              2022-11-17 14:45:17.628 info Starting in CoAP mode.
              shelly.0
              2022-11-17 14:45:17.541 info starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              • S SpacerX
                schneire
                @spacerx
                Ich verstehe nur Bahnhof: Adapter gelöscht,
                V6.0 neu installiert - grün?
                und das alles jetzt ohne downgrade?
                Aber ja - Danke an Thomas Braun und dich für die schnelle Unterstützung
                LG Reiner
                • S schneire
                  @spacerx
                  LG Reiner
                  SpacerX
                  @schneire
                  Die neueren Shelly Adapterversionen sind nur über Beta-Repo zu bekommen. Die funktionieren aber auch sehr gut. Habe die selber in Gebrauch.
                  Schau mal auf GitHub was es da alles so neues gibt und ob du die Unterstützung für neuere Geräte brauchst.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                  • S SpacerX
                    @schneire
                    @spacerx
                    Wenn es jetzt läuft würde ich nicht zu alpha-Versionen raten.
