  4. Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta)
170 Beiträge 28 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @basti97 sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
    die Sprachausgabe kommt verzögert an
    und wenn Du per Sprache die Tante Alexa was fragst? kommt das dann sofort oder auch etwas verzögert?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #122
    Wer weiß wielange wir noch diesen Adapter noch geniessen dürfen ;)
    https://www.pcgameshardware.de/Amazon-Alexa-Thema-275145/News/Amazon-will-rund-10000-Mitarbeiter-entlassen-1407376/
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #123
      @djmarc75 Wenn das mit iob nichts zutun hat. Dann gibt sie sofort eine Antwort. Das ganze mit der verzögerung geht ca eine Woche. Ich dachte mit der aktualisierung klappt es wieder.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #124
        Kann das leider nicht bestätigen - hier läuft es einwandfrei... mal die Hardware neu gestartet?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • haselchenH haselchen
          #125
          @haselchen da ich nicht bei Amazon angestellt bin brauchste dir da keine Gedanken zu machen ;-)) mich kann da keiner feuern.
          Hoffe bekomme morgen die 3.22 fertig. Dann schauen wir mal ob wir das rate limiting Thema noch zur Zufriedenheit aller gelöst bekommen.
          Mir ist noch ein Szenario eingefallen welches zu vielen „Daten abfragen“ führt: nämlich immer nachdem man einen Wert setzt/steuert.
          Wenn also jetzt jemand zb ein Thermostat Temperatur steuert und ein schlecht geschriebenes Skript hat was auch gleiche Werte immer wieder neu setzt dann könnten da viele requests rauskommen. Die nächste Version wird versuchen sowas zu erkennen und zu verhindern. So einen Spaß hatte ich auch schon beim hmip Adapter.
          • apollon77A apollon77
            @padrino also Admin 4 hat sich nicht geändert ;-)) das muss was anderes sein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #126
            bei mir werden die routinen nicht mehr als datenpunkte angezeigt - hat das thema noch jemand ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #127
              @liv-in-sky
              einfach so oder nach einem Neustart?
              Frage deshalb weil ich nicht neu starten mag und auch plötzlich ohne Routinen da stehe 😀
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #128
                @djmarc75
                ich starte täglich neu - leider weiß ich nur, das seit gestern (glaube ich) meine echo shows den browser nicht mehr "autm" öffnen - habe dadurch gerade gemerkt, dass ich bei dem zuständigen blockly die routine nutze
                also eher nicht neustarten ???
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #129
                  @djmarc75 ich kann auch keine routinen über den textcommand dp aufrufen
                  routinen sind noch in der app und können mündlich aufgerufen werden
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #130
                    @liv-in-sky kann ich "leider" nicht bestätigen - hier alles i.O.
                    EDIT: natürlich nach einem mutigen Neustart vom Adapter
                      @djmarc75
                      #131
                      @liv-in-sky sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                      wwwaaarrruuuuuummmmmmmmm ? (Aber ja vermutlich off topic hier)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #132
                        @apollon77 wwwweeeeeeeiiiil ich meine server abends abschalte und morgens wieder ein
                        apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          #133
                            #134
                            what? what haste du fuer welche? Also gut, ich schalte meinen HP DL380 G8 auch nur bei bedarf ein, da 400W fuer den Schnuckel schon ne Nummer ist.. aber wenn die Server nachts aus sind, dann klappt ja nix.. keine Meldung, kein Backup.. hmm?
                            Dafuer laufen aber 4 Intel Nucs 24/7.. :-)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #135
                              @ilovegym
                              habe das von anfang an so gemacht - proxmox macht backup beim runterfahren - die paar einschränkungen stören nicht - ich mache keine 24 stunden auswertungen - habe nachtlichter (bwm) ohne iob steuerung - was für mich schon immer fraglich war, warum ich das dauernd laufen lassen soll und dadurch die watt verbruzzeln - die server brauchen zw. 30 und 40w - wobei ich aber andere verstehe, die das ganze 24/7 nutzen wollen - soll jeder selbst entscheiden :-)
                              @apollon77 - hat das was mit den fehlenden routinen zu tun ?
                                @ilovegym
                                #136
                                @liv-in-sky Nein hat nichts mit den Routinen zu tun. Problem kann ich auch nicht nachvollziehen bei mir.
                                  denjo
                                  #137
                                  wie lade ich die beta version?
                                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D denjo
                                    #138
                                    @denjo
                                    Aus dem Beta-Repository.
                                    Wobei ich bei der Frage eher davon abraten wurde...
                                    • D denjo
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #139
                                      @denjo sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                                      garnicht - benutze bitte die letzte Stable (3.21.0) !!!
                                        denjo
                                        #140
                                        @djmarc75 ich kann aber leider keine geräte mehr damit setuern
                                        • D denjo
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #141
                                          SmartHomeDevices?
                                          Falls ja dann hilft fleissiges Lesen - auch hier im Beitrag.... und bitte nicht mit unnötigen Neustarts experimentieren !!!
