  4. Anfängerfragen VIS Startseite
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe einige Startschwierigkeiten mit dem VIS Adapter.
    Gründe eine Seite für ioBroker zu erstellen sind ganz einfach, dass die APPs mit denen ich grafisch und funktionell zufrieden bin, nicht auf dem alten Tablett laufen, dass an der Wand hängt :) oder viel zu langsam sind. Tests mit ioBroker waren erfolgraich.
    Ich versuche mich nach und nach einzuarbeiten. Wenn ich für jedes Problem erst mal das richtige Element gefunden habe, ich der Rest nur noch zeitaufwendige Fleissarbeit.
    Konkrete Fragen …
    • ein Button, der ein WebUi Programm auf der CCU startet. Also vielmehr eine Taste
    Ich finde da nichts geeignetes :(
    • ein Wetterbericht für einige Tage im voraus.
    Erfolgreich getestet habe ich den yr.no Weather Der gefällt mir grafisch aber nicht so gut
    Überhaupt keine Anzeige bekomme ich bei den Wetter Anzeigen im "Timeandweather"
    Da würde mir Yahoo ganz gut gefallen. Aber ich bekomme keine daten.
    Was meint "Stadtsname" in den Einstellungen von 2 der Module? Staatsname ??
    Die Fenster bleiben jedenfalls leer. Bei allen enthaltenen Wetterdiensten.
    Aus dem gazen Paket funktioniert bei mir nur SVG Clock und Simple Clock.
    • wie komme ich auf eine andere (Unter)Anicht und dann wieder zurück? So was wie Menubutton.
    Die Punkte würden mir schon mal sehr weiter helfen.
    PS etwas schwieriger ? ... Anzahl der offenen Fenster als Zahl. Ist die Zahl > 0 soll der Text oder Hintergrund rot sein. Ist die zahl = 0 soll der Text oder Hintergrund grün sein. Was kann ich da für ein Element benutzen und wie steuern ??
    Danke für die Geduld bis hierher ;-)
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hello again.
      @nieIP:
      Gründe eine Seite für ioBroker zu erstellen `
      Hattest du vis bisher nicht genutzt?
      @nieIP:
      Ich finde da nichts geeignetes `
      virtuelle Taste auf der CCU -> Programmstart auf der CCU.
      hqwidgets on/off bietet die Option Taster unter "Wert"
      @nieIP:
      Erfolgreich getestet habe ich den yr.no Weather Der gefällt mir grafisch aber nicht so gut `
      Yahoo weather oder htc-weather, dort auf der zweiten Seite.
      Zu den Fehlern bitte screenshot; Städtename(!) ggf auf englisch
      @nieIP:
      wie komme ich auf eine andere (Unter)Anicht und dann wieder zurück? So was wie Menubutton. `
      Bar Navigation
      oder einzelne Navigation widgets
      @nieIP:
      Anzahl der offenen Fenster als Zahl. Ist die Zahl > 0 soll der Text oder Hintergrund rot sein. Ist die zahl = 0 soll der Text oder Hintergrund grün sein. Was kann ich da für ein Element benutzen und wie steuern ?? `
      Basic valuelist
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        Hallo
        mit der Taste hat funktioniert. Damit kann ich das programm direkt starten. program.execute
        Yahoo wether habe ich nicht verstanden. Was meinst Du mit zweiter Seite??
        Wenn ich einen Button mache, der einen Aktor (Licht) ein / aus schaltet. Muss ich dann wirklich noch ein extra Element mit dem beschreibenden Text darunter erfinden? Ist etwas lästig beim verschieben im Editor.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          mit der Werteliste komme ich auch nicht weiter :(
          Ist das irgendwo beschrieben, wozu die ganzen Optionen sind?
          Ich habe ja keine Werteliste , sondern eine SysVar vom Typ Zahl.
          Ist diese = 0 soll die Anzeigefarbe anders sein, als wen die Zahl > 0 ist.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @nieIP:
            Yahoo wether habe ich nicht verstanden. Was meinst Du mit zweiter Seite?? `
            Das Widget hat zwei kleine Pfeile an der Seite, wenn du im View darauf klickst blätter das Widget auf die Wettervorhersage.
            @nieIP:
            Wenn ich einen Button mache, der einen Aktor (Licht) ein / aus schaltet. Muss ich dann wirklich noch ein extra Element mit dem beschreibenden Text darunter erfinden? Ist etwas lästig beim verschieben im Editor. `
            mit der rechten Maustaste gibt es die Gruppieren-Funktion.
            Wenn deine Widgets so aussehen sollen wie auf dem Screenshot gibt es vielleicht etwas bei den Metro-Widgets für dich. Das kenne ich mich jedoch nicht aus.
            @nieIP:
            Ist das irgendwo beschrieben, wozu die ganzen Optionen sind? `
            nur teilweise, nicht für die Widgetspezifischen Optionen, da bin ich noch nicht zu gekommen :(
            Allgemeine Widgetparameter:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
            @nieIP:
            mit der Werteliste komme ich auch nicht weiter `
            Aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
              Superdad
              Bei YahooWeather kommt bei Stadt rein - z.Bsp. Berlin,Germany[638242].
              Und bei Stadtsname Berlin.
              Stadtsname ist der Name, der dir im Widget angezeigt wird.
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Superdad:
                Stadtsname ist der Name, der dir im Widget angezeigt wird. `
                Danke werde ich testen. Hat schon mal sehr geholfen (muss ich nicht mal die Stadt ändern )
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Werteliste habe ich jetzt verstanden. Beispiele sind immer toll
                  Bei max 25 offenen Fenstern also 25 Werteeinträge + "0" und bei Stil 25 mal "rot" und ein mal "grün" für die 0
                  Sind in der von Dir verlinkten Doku die möglichen Parameter für die Option "Stil" beschrieben ??
                  PS habe dann heute Nacht fest gestellt, dass auf dem iPad (Safari) die Button teilweise komplett anders aus sehen als im Editor in Firefox / Chrome :(
                  Erinnert an die "gute alte" HTML Zeit …
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @nieIP:
                    Erinnert an die "gute alte" HTML Zeit … `
                    und genau das ist der Grund. FF und Safari arbeiten IMHO mit verschiedenen HTML-Versionen.
                    @nieIP:
                    Sind in der von Dir verlinkten Doku die möglichen Parameter für die Option "Stil" beschrieben ?? `
                    eher nein, da widgetspezifisch (sollten aber den "CSS allgemein" konventionen folgen, da bin ich aber auch nicht fit.)
                    Werde dir heute abend mal meine Einstellungen aus dem Widget kopieren.
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      @Superdad:
                      Hallo
                      sorry, aber das macht bei mir gar nichts. Ich bekomme ein weisses Rechteck, ohne Pfeile, wo ich auf eine zweite Seite umschalten könnte. Das Rechteck ignoriert auch die Position und klemmt bei 0,0 oben links in der Ecke.
                      Ich habe hier aus dem Adapter "ioBroker.vis-timeandweather" das View yahoo weather.
                      Im Editor erscheinen auch immer mehr weisse Flächen je öfter ich was verschiebe. Es gibt aber nur ein Widget
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Als erstes machst du mal in der Konsole
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker upload vis
                        Und rufst wenn er fertig ist den Editor nochmal auf.
                        ggf. cache leeren
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          Hallo
                          wenn sich eine SysVar ändert, scheint es bis zu 30 sec zu dauern, bis diese in VIS geändert wird. Hängt das mit dem eingestellten Polling Interval von 30 sec zusammen, und kann man das gefahrlos auf z.B. 10 sec stellen?
                          Ich hatte angenommen, dass auch Änderungen der SysVar aktiv von der CCU an ioBroker gemeldet werden, also Änderungen sofort zu sehen sind.
                          Wenn ich eine Alarmanlage scharf schalte, oder die offenen Fenster zähle, möchte ich eigentlich nicht 30 sec warten, bis die Anzeige in Vis da ist. Der jeweilige Status steht in einer SysVar.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @nieIP:
                            wenn sich eine SysVar ändert, scheint es bis zu 30 sec zu dauern, bis diese in VIS geändert wird. Hängt das mit dem eingestellten Polling Interval von 30 sec zusammen, `
                            Ja!
                            @nieIP:
                            kann man das gefahrlos auf z.B. 10 sec stellen? `
                            Wenn deine CCU dann noch stabil läuft….
                            @nieIP:
                            Ich hatte angenommen, dass auch Änderungen der SysVar aktiv von der CCU an ioBroker gemeldet werden, also Änderungen sofort zu sehen sind. `
                            wenn du die push-Variante über die virtuelle Taste nimmst.
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              @Homoran:
                              cd /opt/iobroker
                              Rainer `
                              Sehr schön, yahoo weather geht :) :) :)
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                hallo
                                ich habe mir mal hier ein Beispiel angesehen
                                https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?fubo08#ZiPo
                                Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ??
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @nieIP:
                                  Kann man das im Editor sehen ?? `
                                  Ja!
                                  oben links im pulldown.
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    @Homoran:
                                    Ja!
                                    Rainer `
                                    Ahhhhh DANKE
                                    • F Offline
                                      fubo08
                                      @nieIP:
                                      hallo
                                      Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ?? `
                                      Du könntest außerdem oben rechts die "Widget export/import" Funktion benutzen, dann musst du ggf. nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. ;)
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        @fubo08:
                                        nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. ;) `
                                        Hallo
                                        an Bildern hapert es ja noch. Im Moment bin ich froh, wenn es irgendwie funktioniert.
                                        Von "schön aussehen" bin ich noch sehr weit entfernt.
                                        Die Icons sind alle zusammengesucht und somit sieht es recht bunt aus :(
                                        Da ich nicht der erste mit einer Vis Seite bin …. gibt es ausser der Icon Pakete, die über den ioBroker.admin als Adapter herunter geladen werden können noch andere Sammlungen von speziellen Haus Steuerungs Icons? Sets mit Disketten und Bildchen von Monitoren habe ich jetzt schon einige auf dem RasPi :( :(
                                          tempestas
                                          icons8.com z.B. bietet sehr vieles für den privaten Bereich für lau.
                                          im Homematic Forum gibts nen Thread, wo diverse zips veröffentlicht wurden mit vielen vielen icons
                                          einfach googlen und du findest sehr schnell viel mehr, als du jemals brauchen wirst
                                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
