  4. [gelöst] History Adapter Speicherpfad keine Einträge
    5.7k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • P Offline
    photographix
    Hallo Tesso,
    ich habe Float und Rickshaw installiert. Bekomme aber bei beiden (schon immer) keine Graphen.
    Darum geht es mir auch nicht. Ich wollte das die Datenpunkte immer gloggt werden. Das geht scheinbar seit März nicht mehr. Vorher gab es im Reiter Tabelle die Daten aktualisiert, jetzt nicht mehr. Man kann nur noch an best. Sensoren die Altdaten sehen. Plattenplatz ist kein Problem und mehrfache Neustarts, schon allein wegen Windows Updates, sind durch.
    @Kueppert
    das dauert bei mir noch, bis wir 6 Monate haben ;-) Gerade erst "ausgepackt" und etwas angetestet.
    1443_2017-07-25_13_57_34-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    • apollon77A Offline
      Wie oft kommen die Werte denn? Öfter als jede Sekunde? Wenn ja ist die entprellzeit ggf mit 1000 zu hoch.
      Ansonsten bitte mal History Adapter in Debug starten
      • R Offline
        RappiRN
        Bei deinen History-Einstellungen fehlt der Speicherort.
        Enrico
          @RappiRN:
          Enrico `
          Wenn da nichts steht wird der default-Pfad genommen.
          Aber du hast 960 Werte im RAM.
          kann es sein, dass bei der Konfiguration noch nichts in die Tabelle geschrieben wurde und bei einem restart wieder gelöscht sind?
            Alle 10 Minuten und beim beenden des Adapters wird in jedem Fall geschrieben. Kann es also an sich auch eher nicht sein.
            • P Offline
              photographix
              Hallo Homoran
              es geht auch mit weniger Werten nicht. Ich dachte ausserdem es wird generell aller 30 Sekunden auf die Plate geschrieben?
              Hatte mit 10 einen sehr geringen Wert, gerade 15min lang. Allein die Jeelinks machen die 10 Werte im RAM locker in einer halben Minute voll.
              Hat auch nichts gebracht.
              Auch wenn ich den Adapter reloade (wegen Fehler oder Neu-Konfig) wird nichts erstellt oder ist in der Datentabelle zu sehen.
                @photographix:
                Allein die Jeelinks machen die 10 Werte im RAM locker in einer halben Minute voll. `
                Ähem!
                die 10 Werte gelten je Datenpunkt. Wenn da jeder alle 3 Sekunden schreibt fürchte ich, dass du mit deinen 1746 Datenpunkten wahrscheinlich Probleme mit der Schreibgeschwindigkeit bekommst.
                • P Offline
                  photographix
                  Hallo Homoran,
                  klar da gebe ich dir recht. Das war auch ein extremer Wert. Es müsste je wenigstens "etwas" schreiben. Den Ordner für den heutigen Tag im Filesystem erstellen oder einige JSON Dateien für eine Handvoll Sensoren. Es passierte aber rein gar nichts. Nichtmal die CPU Last ging hoch. Es kam zumindest im Dateisystem nichts an. Das ist das was mich wundert.
                  • P Offline
                    photographix
                    "Früher" hat er für jeden tag einen Ordner angelegt und darin dann die JSON Dateien für die Adapter. Ich habe so Ordner wo ca 1GB an Daten enthalten sind. in anderen 900MB. jetzt bekomme ich nicht einmal einen Ordner angelegt. Es ist als würde er die Option nicht mehr speichern - wobei er der History Ordner unter iobroker-data immer neu anlegt aber leer lässt.
                    • P Offline
                      photographix
                      Wie sehr muss ich mich auskennen wenn ich die Daten in eine InfluxDB schreiben und wieder auslesen will?
                      Ich habe NO Sql Skillz oder Datenbank Erfahrung.
                      Muss ich dazu eine "fette" DB auf meiner kleinen VM installieren? Oder reicht der Adapter?
                        Ich wiederhole gern nochmal meine Frage von oben: Wie schnell kommen denn die Werte?
                        Die Entprellzeit muss KLEINER sein als die Liefergeschwindigkeit sonst gelten alle Werte als Instabil.
                        Also setzte die Entprellzeit mal auf 1 oder so und schau ob dann Werte ankommen.
                        • P Offline
                          photographix
                          Hallo apollon77,
                          ich hatte deinen Beitrag vorhin übersehen - sorry - was soll ich sagen ! HEUREKA ! dein Tip war Gold wert!
                          Jetzt habe ich Daten im RAM (was ist hier ein guter Wert?) und Entprellzeit auf 100 gestellt und er schreibt wieder alle Adapter.
                          Danke nochmal!!
                            @photographix:
                            und Entprellzeit auf 100 gestellt und er schreibt wieder alle Adapter. `
                            sollte das der Grund sein, müssen die Werte schneller als 1 Sekunde kommen. Bisher hattest du 1000 msec.
                            • P Offline
                              photographix
                              @Homoran:
                              sollte das der Grund sein, müssen die Werte schneller als 1 Sekunde kommen. Bisher hattest du 1000 msec. `
                              Das kann möglich sein, gerade die TX Sensoren über den Jeelink "spammen" ganz schön. Die sind sehr gesprächig. Daten aus Homematic sind sicher nicht so oft aktualisiert.
                              • P Offline
                                photographix
                                Guten morgen @ all,
                                jetzt habe ich mein Problem aus dem März wieder (History Adapter startet immer wieder neu). Der Adapter lief über Nacht keine 5 Minuten durch. Er startet dann immer neu und die Daten sind nur abgehackt. An welchen Schrauben könnte ich drehen? Andere lassen io Broker ja auf einem Pi mit SD laufen und hier geht das nicht :_(
                                  Was sagt denn das log? Was sagt Debug Modus in den Logs? Mehr Infos wären schon hilfreich.
                                  • P Offline
                                    photographix
                                    Guten Morgen apollon77,
                                    du hast schon recht, es fehlen Daten und mehr Infos. Ich habe zuerst bei mir selbst gesucht. Und bin bei Peaks auf sehr hohe Latenzen in meiner VM gestoßen. Andererseits dauert das nur max 10 Sekunden an. Danach habe ich wieder sehr niedrige Latenzen.
                                    Ich werde die VM erst einmal auf SSD verschieben und sehen wie es da läuft. Aktuell ist es ein NFS Share.
                                    1443_2017-07-26_07_31_03-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                                    1443_2017-07-26_07_27_28-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                                    • P Offline
                                      photographix
                                      Hallo apollon77,
                                      es scheint nicht an der SSD zu liegen. Ich habe zwar nun durchweg Schreib Latenzen unter 50ms aber der Adapter startet trotzdem ständig neu. Aktuell bleibt er laut Log genau da hängen wo die Daten vom RAM (200) in die JSON Dateien geflusht werden sollen. Er ist dann auch auf Rot und unter Objekten wird bei alive "NULL" angezeigt.
                                      EDIT: Es bleibt auch bei 10 Einträgen stehen. wo die Menge geringer aber die Dateien häufiger geschrieben werden müssen.
                                      1443_2017-07-26_13_32_00-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                                        Und was kommt danach im Log?
                                        Dann bitte mal den Adapter im Admin stoppen.
                                        An die Kommandozeile und
                                        node node_modules/iobroker.history/history.js –force --logs
                                        und dann die Ausgabe mal schicken bitte.
                                        Der Adapter wird somit an der Kommandozeile gestartet und es gibt teilweise nochmal mehr Ausgaben beim crash
                                        • P Offline
                                          photographix
                                          Der Adapter hängt sich ca. 5min auf, danach geht es im Log normal weiter. Ich habe jetzt deine "Crash" Log Version mal angeschoben, weiss aber nicht wo das Log erstellt wird.
                                          Oder bleibt das nur im Command Fenster?
