  4. Fehlermeldungen bei Installation mac
    5.7k
114 Beiträge 8 Kommentatoren 20.9k Aufrufe
    Hallo Thomas,
    wie gesagt besitze ich kein Fallobst und konnte daher damals auch diese Anleitung nicht schreiben, weiß aber auch nichts von Fehlern darin. Aber vielleicht hat sich im Betriebssystem ja etwas getan.
    @thoduh:
    Meine Fehlermeldungen kann ich erst morgen Posten, wird aber das gleiche Problem sein. `
    Werden wir dann ja sehen.
    @thoduh:
    Link zu ioBroker in der o.g. Anleitung. `
    ich denke da ist https://github.com/ioBroker/ioBroker gemeint, und auf den grünen Button, rechts klicken und dann das zip herunterladen.
      thoduh
      Danke, aber den Download habe ich natürlich bereits gefunden :)
      Allerdings ist es für Neulinge nicht einfacher wenn Anleitungen vom Anbieter unvollständig sind. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Vielleicht ließt hier einer von ioBroker mit und fixt das mal ;) Denn woher soll man das denn bitte wissen? Immerhin wurde schon einmal auf dieses Problem von einem anderen User hingewiesen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2416 So ein Link ist doch eigentlich schnell eingefügt…
      Ich vermute ebenfalls das sich etwas bei OSX geändert hat, dann sollte aber auch wieder die Anleitung angepasst werden.
      Werde meine Fehlermeldung morgen mal posten, schade nur, das den zwei vor mir noch keiner geholfen hat.
      Bin gespannt ob mir jemand helfen kann.
      Thomas
        @thoduh:
        So ein Link ist doch eigentlich schnell eingefügt… `
        Ist er!
          @thoduh:
          dann sollte aber auch wieder die Anleitung angepasst werden. `
          dazu muss aber jemand a) es wissen und b) die Lösung haben.
          Wie gesagt, ich habe keine Äpfel und diejenigen, die es dort laufen haben installieren es nicht täglich neu.
            thoduh
            Also, hab schon einiges Versucht, jetzt nochmal von Anfang an, genau nach Anleitung, kommt dieser Fehler:
            Last login: Tue Jul 25 15:41:48 on ttys001
            MacMini-LAN:~ MacMini$ cd /Users/MacMini/Documents/ioBroker
            MacMini-LAN:ioBroker MacMini$ npm install iobroker --unsafe-perm
            npm ERR! code ENOSELF
            npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker" under a package
            npm ERR! also called "iobroker". Did you name your project the same
            npm ERR! as the dependency you're installing?
            npm ERR!
            npm ERR! For more information, see:
            npm ERR!     <https: docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm="">npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-25T13_44_45_150Z-debug.log
            MacMini-LAN:ioBroker MacMini$</https:>
            Logfile:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'iobroker',
            1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
            2 info using npm@5.3.0
            3 info using node@v8.2.1
            4 verbose npm-session 8862e681e9efcc76
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker 253ms (from cache)
            8 silly pacote tag manifest for iobroker@latest fetched in 272ms
            9 silly install loadIdealTree
            10 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
            11 silly install loadShrinkwrap
            12 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
            13 verbose stack Error: Refusing to install package with name "iobroker" under a package
            13 verbose stack also called "iobroker". Did you name your project the same
            13 verbose stack as the dependency you're installing?
            13 verbose stack
            13 verbose stack For more information, see:
            13 verbose stack     <https: docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm="">
            13 verbose stack     at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:64:14)
            13 verbose stack     at Array. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
            13 verbose stack     at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
            13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
            13 verbose stack     at hasMinimumFields (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:30:12)
            13 verbose stack     at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
            13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
            13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
            13 verbose stack     at Array.forEach (native)
            13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
            13 verbose stack     at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
            13 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:15:3)
            14 verbose cwd /Users/MacMini/Documents/ioBroker
            15 verbose Darwin 16.7.0
            16 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
            17 verbose node v8.2.1
            18 verbose npm  v5.3.0
            19 error code ENOSELF
            20 error Refusing to install package with name "iobroker" under a package
            20 error also called "iobroker". Did you name your project the same
            20 error as the dependency you're installing?
            20 error
            20 error For more information, see:
            20 error     <https: docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm="">
            21 verbose exit [ 1, true ]</https:></anonymous></anonymous></anonymous></https:>
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Was hast du runtergeladen?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
              oder
              https://github.com/ioBroker/ioBroker ???
              Sieht für mich aus als hättest du https://github.com/ioBroker/ioBroker runtergeladen..
              In der Docu ist der falsche Link drin.
              Versuch bitte mal:
              Alles löschen was du runtergeladen hast, dann "npm clean" ausführen, dann https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master.zip runterladen. ( NICHT https://github.com/ioBroker/ioBroker/archive/master.zip!!!! )
              Dann weiter wie in der Docu:
              ` > einen Ordner „iobroker“ an einem beliebigen Ort erstellen (z.B. unter /User/Dokumente)
              das .zip-file in diesen Ordner kopieren
              Im Terminal in den soeben erstellten Ordner (z.B. „ioBroker“) gehen "cd /iobroker".
              Tipp: Im Terminal cd eintippen und eben erstellten Ordner mir der Maus ins Terminalfenster ziehen.
              Dann Return drücken.
              ioBroker installieren "npm install iobroker –unsafe-perm"
              im Terminal in das Unterverzeichnis iobroker.js-controller wechseln "cd node_modules/iobroker.js-controller"
              Die Datei iobroker ausführbar machen "chmod +x iobroker"
              Den Controller starten "node controller.js"
              Nach der Installation den Browser öffnen und in der Adressleiste http://localhost:8081 eingeben `
                @BuZZy:
                In der Docu ist der falsche Link drin. `
                Sorry, das kommt davon, wenn man mal eben in einem unbekannten Tutorial einen Link einfügt. :oops: :oops: :oops:
                Habe korrigiert.
                Hoffentlich korrekt.
                  thoduh
                  OK, jetzt kommt folgendes:
                  > iobroker@1.0.0 install /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/setup.js
                  npm install iobroker.discovery --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                  node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                  node-pre-gyp verb cli [ '/usr/local/bin/node',
                  node-pre-gyp verb cli   '/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                  node-pre-gyp verb cli   'install',
                  node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                  node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                  node-pre-gyp info using node@8.2.1 | darwin | x64
                  node-pre-gyp verb command install []
                  node-pre-gyp info check checked for "/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                  node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                  node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.2.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                  node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                  ../src/serialport.cpp:90:44: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                  /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336:21: note: 'ToInt32' has been explicitly marked deprecated here
                  Local <int32>Value::ToInt32() const {
                  ../src/serialport.cpp:102:44: warning: 'ToNumber' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                  /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9300:22: note: 'ToNumber' has been explicitly marked deprecated here
                  Local <number>Value::ToNumber() const {
                  ../src/serialport.cpp:174:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                  ../src/serialport.cpp:193:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                  ../src/serialport.cpp:217:108: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                  ../src/serialport.cpp:252:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp:369:24: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                  ../src/serialport.cpp:480:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp:528:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp:585:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  10 warnings generated.
                  ../src/serialport_unix.cpp:44:101: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                  ../src/serialport_unix.cpp:45:103: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                  2 warnings generated.
                  ../src/serialport_poller.cpp:86:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                  1 warning generated.
                  node-pre-gyp info ok
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  npm install iobroker.admin --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                  shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
                  path.js:1163
                            cwd = process.cwd();
                  Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                      at Object.resolve (path.js:1163:25)
                      at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:408:17)
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:480:22)
                      at Function.Module._load (module.js:437:25)
                      at Module.require (module.js:513:17)
                      at require (internal/module.js:11:18)
                      at /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:21
                      at Object. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:92:3)
                      at Module._compile (module.js:569:30)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
                  Cannot install as normal user. Try sudo...
                  sudo npm install iobroker.admin --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                  Password:
                  Password:Sorry, try again.
                  path.js:1163
                  npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                  path.js:1163
                  sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                  path.js:1163
                  Could not find "/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                  Non-critical error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
                  + iobroker@1.0.0
                  added 46 packages in 89.892s
                  MacMini-LAN:ioBroker MacMini$</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
                  Logfile:
                  1 verbose cli   'iobroker.js-controller',
                  1 verbose cli   '--production',
                  1 verbose cli   '--prefix',
                  1 verbose cli   '/Users/MacMini/Documents/ioBroker' ]
                  4 verbose npm-session 5c87be63f17774e9
                  7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 396ms (from cache)
                  8 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@latest fetched in 432ms
                  13 verbose stack Error: Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                  13 verbose stack also called "iobroker.js-controller". Did you name your project the same
                  13 verbose stack
                  14 verbose cwd /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker
                  16 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/Users/MacMini/Documents/ioBroker"
                  20 error Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                  20 error also called "iobroker.js-controller". Did you name your project the same
                  20 error
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Da scheint auf Github etwas nicht mehr vorhanden zu sein. Siehe 404 Fehler in deinem Log.
                      thoduh
                      Das Verzeichnis existiert nicht:
                      MacMini-LAN:ioBroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controlle
                      -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controlle: No such file or directory
                        Diese 404 (zumindest die die ich auf die schnelle gefunden habe) sind "normal".
                        Beim serial port wird zuerst versucht ein fertiges Paket zu installieren. Dieses wird für Darwin nicht gefunden (also 404) dann geht die Installation in den build über und bastelt sich das Paket selber.
                        Also don't panic.
                        Aber während ich dies tippe kommt mir noch eine Idee, die kann ich aber nur in den Raum stellen, da ich mich mit Äpfeln gar nicht auskenne:
                        Bei RasPi et al. benötigt die Installation des serialports Root-Rechte. wie wird das Paket unter OS X installiert?
                        gibt es da auch so etwas wie root oder Administrator-Rechte?
                          thoduh
                          Das wird versucht mit "sudo", wenn ich das richtig sehe:
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Versuch eine Ebene höher zu wechseln "cd .." dann wieder rein in das Verzeichnis mit "cd iobroker"
                            Dann nochmal die Installation versuchen (eventuell mit sudo)?
                            Wie oben gesagt:
                            Der Eintrag "error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory"
                            sagt eigentlich dass das Script nicht weiß wo es gerade ist..
                            Also raus aus dem Ordner und nochmal rein im gleichen Terminalfenster und dann nochmal die Installation versuchen.
                              thoduh
                              Leider auch nicht:
                              MacMini-LAN:ioBroker MacMini$ cd ..
                              MacMini-LAN:Documents MacMini$ cd iobroker
                              MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                              Password:
                              > node lib/setup.js
                              npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                              npm ERR! also called "iobroker.js-controller". Did you name your project the same
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-25T17_31_42_595Z-debug.log
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-25T17_31_45_952Z-debug.log
                              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                              Cannot set permissions of /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
                              You can still manually copy
                              Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                              You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                                  sudo cp /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                                  sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                              + iobroker@1.0.0
                              added 46 packages and removed 167 packages in 92.075s
                              MacMini-LAN:iobroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controller
                              -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controller: No such file or directory
                              MacMini-LAN:iobroker MacMini$</https:></https:></int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Okay, ändere mal den Ordnernamen "/Users/MacMini/Documents/ioBroker/" in "/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/" also den ioBroker ordner in ioBrokermac umbennen.
                                Dann die installation nochmal versuchen. Gibts wieder einen Fehler?
                                Dann:
                                Existiert der Ordner iobroker.js-controller in dem neu umbenannten ioBrokermac Ordner?
                                Wenn ja, diesen auch umbenennen in iobrokermac.js-controller, dann in diesen Ordner reinwechseln und dort "sudo npm install iobroker.js-controller –production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac"
                                oder eventuell
                                "sudo npm install iobrokermac.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac"
                                oder eventuell
                                "sudo npm install iobroker.js-controller --production"
                                oder eventuell
                                "sudo npm install iobrokermac.js-controller --production" ... :D Versuch macht kluch.. Oder wie heißt es so schön? :D
                                  Es kann sich hier auch um Zugriffsrechte handeln.
                                  Bei der ioBroker Installation auf Linux muss der Ordner iobroker ALLE Rechte (777) haben.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Momentan sehe ich keine Probleme außer
                                    ` > npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                                    npm ERR! as the dependency you're installing? `
                                    npm macht manchmal Probleme wenn der Ordnername der gleiche ist wie der von dem Paket welches installiert werden soll. Deswegen bitte nochmal meine Tipps von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7343#p76997 ausprobieren und dann nochmal hier berichten wie es aussieht - wobei es natürlich nie schadet die Rechte auf 777 zu setzen. :D
                                      thoduh
                                      Erst mal Danke für deine Bemühungen ;)
                                      Ordner umbenannt in iobrokermac, installation mit sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                      MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      Password:
                                      > iobroker@1.0.0 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker
                                      > node lib/setup.js
                                      npm install iobroker.discovery --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                      node-pre-gyp verb cli   '/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                                      node-pre-gyp info check checked for "/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                                      npm install iobroker.admin --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T13_59_40_371Z-debug.log
                                      sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T13_59_42_345Z-debug.log
                                      Could not find "/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                                      Cannot set permissions of /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
                                          sudo cp /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                                      + iobroker@1.0.0
                                      removed 329 packages and updated 1 package in 86.429s
                                      MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$</https:></https:></int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
                                      installation mit sudo npm install iobrokermac.js-controller –production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                      MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$ sudo npm install iobrokermac.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Not Found: iobrokermac.js-controller@latest
                                      npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T14_02_24_890Z-debug.log
                                      installation mit sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                      MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T14_03_43_461Z-debug.log
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T14_05_40_972Z-debug.log
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Dann benenne den Ordner iobroker.js-controller um in iobrokermac.js-controller dann in den Ordner iobrokermac.js-controller rein gehen
                                        und versuchen zu installieren mit
                                        sudo npm install iobroker.js-controller –production (ohne das Mac im Namen)
                                        Welche Ausgabe bekommst du dann? Ich denke wir nähern uns bald dem Ziel.. Eine paar Ideen hätte ich noch wenn das auch nicht klappt. :D
                                        Von unterwegs gesendet
                                          thoduh
                                          Also jetzt hast du mich abgehängt, den Ordner iobroker.js-controller gibt es doch eben gar nicht :?:
