  4. RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3) (gelöst)
9 Beiträge 3 Kommentatoren 526 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich bekomme im LOG zwischenzeitlich immer mal diesen Fehler angezeigt:
    Kann mir nicht erklären, woher das kommt.
    CCU3 Firmware 3.65.11 mit XML API Version 1.22
    IOBroker RPC Adapter 1.15.12
    Die Meldung stört mich jetzt nicht weiter und es funktioniert auch soweit alles mit den HM Geräten. Hätte nur gerne gewusst, ob ich den Fehler mit irgendeiner Einstellung beheben kann, oder ob das normal ist.
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows 10
    Nodejs-Version: 16.18.0
    NPM-Version: 8.19.2
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.2
      @surfer09 sagte in RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3):
      bessere Funkverbindung zu dem Gerät?
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @homoran Hmm, "das Gerät" ist ein Funk Türgong mit Signalleuchte und der befindet sich ca. 3 Meter von der CCU entfernt. EIgentlich würde ich das dann ausschließen.
          die Tonne?
          dann hast du möglicherweise die Befehle zu schnell gesendet oder es kam aus anderen Gründen zur Funkkollision (Antworttelegramm).
            die Tonne?
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @homoran Ne, nicht die Tonne, sondern diesen hier:
            Eigentlich wird nur ein "true" an den Gong geschickt, was auch ohne Probleme funktioniert.
              SpacerX
              @surfer09 zeige mal bitte die Datenpunkte zum Gerät. Vielleicht schreibst du ja auch auf einen Datenpunkt der dafür nicht vorgesehen ist.
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              surfer09S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SpacerX
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @spacerx Anbei die Screenshots. Ich hoffe das reicht so aus
                • S SpacerX
                  @spacerx sagte in RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3):
                  es ist schon der richtige DP,
                  so etwas kommt immer mal wieder vor, dazu gibt es einige Posts.
                  ich habe das auch.
                  Es ist wahrscheinlich wirklich eine Kommunikationsstörung in dem Moment.
                    ich habe das auch.
                    SpacerX
                    @homoran sagte in RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3):
                    Da magst du wohl Recht haben.
                    Mein Gedanke ging dahin das Hm gern bei einigen Geräten einen Kanal zum Steuern und einen für Statusmitteilungen hat.
