  4. Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET
52 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ein kleines Feature ist mit der neuesten GitHub Version nochmal dazugekommen:
    Jedes (nicht Sub-) Gerät hat jetzt einen noLocalConnection state. Wird dieser auf true gesetzt so wird nicht versucht das gerät lokal zu verbinden. Dies verhindert Logs die passieren wenn das Gerät zB Stromlos ist. Falls die Cloud-Daten gespeichert sind (oder sogar IoT Platform Daten für MQTT) so ist am Ende eine Steuerung via der Cloud weiterhin möglich.
      Ich suche immer noch Tester für das RGB-Feature, die Farblampen haben ... Freiwillige vor!!
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub):
        Ingo, ich hab eine Lampe gefunden, was soll ich testen?
        Edit: Meine Lampe
        JSON der Lampe:
         "type": "device",
         "common": {
           "name": "Lichtkette 6",
           "read": true
         "native": {
           "virtual": false,
           "dpName": {},
           "lon": "",
           "uuid": "363416364c11ae0986ef",
           "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/product_icon/dj.png",
           "runtimeEnv": "prod",
           "lat": "",
           "devId": "363416364c11ae0986ef",
           "dpMaxTime": 1633881189328,
           "productId": "fnxgcsysunpyxkou",
           "activeTime": 1572597071,
           "categoryCode": "wf_dj",
           "moduleMap": {
             "wifi": {
               "upgradeStatus": 3,
               "cdv": "1.0.0",
               "bv": "5.57",
               "pv": "2.2",
               "verSw": "1.6.1",
               "isOnline": false,
               "id": 14791913,
               "cadv": ""
             "mcu": {
               "upgradeStatus": 0,
               "cdv": "",
               "verSw": "1.6.1",
               "isOnline": false,
               "id": 14791914,
               "cadv": ""
           "devAttribute": 3,
           "timezoneId": "Europe/Vienna",
           "category": "dj",
           "localKey": "d23ba35e3444374d",
           "schema": [
               "mode": "rw",
               "code": "led_switch",
               "name": "开关",
               "property": {
                 "type": "bool"
               "iconname": "icon-dp_power",
               "id": 1,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "false",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "defaultRecommend": false,
               "editPermission": false
               "mode": "rw",
               "code": "work_mode",
               "name": "模式",
               "property": {
                 "range": [
                   "white",
                   "colour",
                   "scene",
                   "scene_1",
                   "scene_2",
                   "scene_3",
                   "scene_4"
                 "type": "enum"
               "iconname": "icon-dp_box2",
               "id": 2,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "white",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "bright_value",
               "name": "亮度值",
               "property": {
                 "unit": "",
                 "min": 25,
                 "max": 255,
                 "scale": 0,
                 "step": 1,
                 "type": "value"
               "iconname": "icon-dp_light2",
               "id": 3,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "25",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "temp_value",
               "name": "冷暖值",
               "property": {
                 "unit": "",
                 "min": 0,
                 "max": 255,
                 "scale": 0,
                 "step": 1,
                 "type": "value"
               "iconname": "icon-a_mode_heat",
               "id": 4,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "0",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "colour_data",
               "name": "彩光模式数",
               "property": {
                 "type": "string",
                 "maxlen": 255
               "iconname": "icon-dp_filter",
               "id": 5,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "scene_data",
               "name": "情景模式数",
               "property": {
                 "type": "string",
                 "maxlen": 255
               "iconname": "icon-dp_list",
               "id": 6,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "flash_scene_1",
               "name": "柔光模式",
               "property": {
                 "type": "string",
                 "maxlen": 255
               "iconname": "icon-FanSpeed",
               "id": 7,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "flash_scene_2",
               "name": "缤纷模式",
               "property": {
                 "type": "string",
                 "maxlen": 255
               "iconname": "icon-yanse",
               "id": 8,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "flash_scene_3",
               "name": "炫彩模式",
               "property": {
                 "type": "string",
                 "maxlen": 255
               "iconname": "icon-dp_flower",
               "id": 9,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
               "mode": "rw",
               "code": "flash_scene_4",
               "name": "斑斓模式",
               "property": {
                 "type": "string",
                 "maxlen": 255
               "iconname": "icon-a_mode_turbo",
               "id": 10,
               "type": "obj",
               "desc": "",
               "defaultValue": "",
               "canTrigger": true,
               "executable": true,
           "productKey": "key4fv3xs8twchhy",
           "schemaExt": [
               "id": 1,
               "inputStyle": "",
               "inputType": "plain",
               "complexType": ""
               "id": 2,
               "inputStyle": "",
               "inputType": " ",
               "complexType": ""
               "id": 3,
               "inputStyle": "",
               "inputType": " ",
               "complexType": ""
               "id": 4,
               "inputStyle": "",
               "inputType": " ",
               "complexType": ""
           "version": "3.3",
           "ownerId": "3708056",
           "accessType": 0,
           "otaInfo": {
             "supportAuto": true,
             "otaUpgradeModes": [
             "otaModuleMap": {
               "wifi": {
                 "upgradeStatus": 3,
                 "cdv": "1.0.0",
                 "bv": "5.57",
                 "verSw": "1.6.1"
               "mcu": {
                 "upgradeStatus": 0,
                 "cdv": "",
                 "verSw": "1.6.1"
           "communication": {
             "communicationNode": "363416364c11ae0986ef",
             "communicationModes": [
                 "pv": "",
                 "type": 0
                 "pv": "2.2",
                 "type": 1
             "connectionStatus": 0
           "gatewayVerCAD": "",
           "cloudOnline": false,
           "baseAttribute": 1024,
           "dataPointInfo": {
             "dpName": {},
             "dps": {
               "1": true,
               "2": 1,
               "3": 255,
               "4": 255,
               "5": "ff00eb0130ffff",
               "6": "bd76000168ffff",
               "7": "ffff500100ff00",
               "8": "ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000",
               "9": "ffff5001ff0000",
               "10": "ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000"
             "dpsTime": {
               "1": 1633881189328,
               "2": 1633881189328,
               "3": 1633881189328,
               "4": 1633881189328,
               "5": 1633881189328,
               "6": 1633881189328,
               "7": 1633881189328,
               "8": 1633881189328,
               "9": 1633881189328,
               "10": 1633881189328
           "deviceTopo": {},
           "groudId": 3708056,
           "ip": "10.0.0.15",
           "gwId": "363416364c11ae0986ef",
           "active": 2,
           "ability": 0,
           "mode": 0,
           "encrypt": true
         "from": "system.adapter.tuya.0",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1668357199636,
         "_id": "tuya.0.363416364c11ae0986ef",
         "acl": {
           "object": 1638,
           "owner": "system.user.admin",
        • LatziL Latzi
          Edit: Meine Lampe
          JSON der Lampe:
           "type": "device",
           "common": {
             "read": true
           "native": {
             "virtual": false,
             "dpName": {},
             "lon": "",
             "lat": "",
             "moduleMap": {
               "wifi": {
                 "upgradeStatus": 3,
                 "cdv": "1.0.0",
                 "bv": "5.57",
                 "pv": "2.2",
                 "verSw": "1.6.1",
                 "isOnline": false,
                 "id": 14791913,
                 "cadv": ""
               "mcu": {
                 "upgradeStatus": 0,
                 "cdv": "",
                 "verSw": "1.6.1",
                 "isOnline": false,
                 "id": 14791914,
                 "cadv": ""
             "devAttribute": 3,
             "category": "dj",
             "schema": [
                 "mode": "rw",
                 "name": "开关",
                 "property": {
                   "type": "bool"
                 "id": 1,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "模式",
                 "property": {
                   "range": [
                     "white",
                     "colour",
                     "scene",
                     "scene_1",
                     "scene_2",
                     "scene_3",
                     "scene_4"
                   "type": "enum"
                 "id": 2,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "亮度值",
                 "property": {
                   "unit": "",
                   "min": 25,
                   "max": 255,
                   "scale": 0,
                   "step": 1,
                   "type": "value"
                 "id": 3,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "冷暖值",
                 "property": {
                   "unit": "",
                   "min": 0,
                   "max": 255,
                   "scale": 0,
                   "step": 1,
                   "type": "value"
                 "id": 4,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "彩光模式数",
                 "property": {
                   "type": "string",
                   "maxlen": 255
                 "id": 5,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "defaultValue": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "情景模式数",
                 "property": {
                   "type": "string",
                   "maxlen": 255
                 "id": 6,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "defaultValue": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "柔光模式",
                 "property": {
                   "type": "string",
                   "maxlen": 255
                 "id": 7,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "defaultValue": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "缤纷模式",
                 "property": {
                   "type": "string",
                   "maxlen": 255
                 "id": 8,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "defaultValue": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "炫彩模式",
                 "property": {
                   "type": "string",
                   "maxlen": 255
                 "id": 9,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "defaultValue": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
                 "mode": "rw",
                 "name": "斑斓模式",
                 "property": {
                   "type": "string",
                   "maxlen": 255
                 "id": 10,
                 "type": "obj",
                 "desc": "",
                 "defaultValue": "",
                 "canTrigger": true,
                 "executable": true,
             "schemaExt": [
                 "id": 1,
                 "inputStyle": "",
                 "complexType": ""
                 "id": 2,
                 "inputStyle": "",
                 "inputType": " ",
                 "complexType": ""
                 "id": 3,
                 "inputStyle": "",
                 "inputType": " ",
                 "complexType": ""
                 "id": 4,
                 "inputStyle": "",
                 "inputType": " ",
                 "complexType": ""
             "version": "3.3",
             "accessType": 0,
             "otaInfo": {
               "otaModuleMap": {
                 "wifi": {
                   "upgradeStatus": 3,
                   "cdv": "1.0.0",
                   "bv": "5.57",
                   "verSw": "1.6.1"
                 "mcu": {
                   "upgradeStatus": 0,
                   "cdv": "",
                   "verSw": "1.6.1"
             "communication": {
                   "pv": "",
                   "type": 0
                   "pv": "2.2",
                   "type": 1
             "dataPointInfo": {
               "dpName": {},
               "dps": {
                 "1": true,
                 "2": 1,
                 "3": 255,
                 "4": 255,
               "dpsTime": {
                 "1": 1633881189328,
                 "2": 1633881189328,
                 "3": 1633881189328,
                 "4": 1633881189328,
                 "5": 1633881189328,
                 "6": 1633881189328,
                 "7": 1633881189328,
                 "8": 1633881189328,
                 "9": 1633881189328,
                 "10": 1633881189328
             "deviceTopo": {},
             "groudId": 3708056,
             "ip": "10.0.0.15",
             "active": 2,
             "ability": 0,
             "mode": 0,
             "encrypt": true
           "acl": {
             "object": 1638,
          @latzi siehe oben erster Post. Am Ende gibt es zwei Lampentypen: einer verwendet ID 5 und einer 24 ... am Ende solltest Du einen 5-rgb bzw 24-rgb (je nach Lampentyp halt) State bei dir jetzt zusätzlich haben.
          Der Sollte
          • Wenn Du zb in der Tuya App die Farbe wechselst und damit der Farbcode in dem taya State aktualisiert wird auch den X-rgb mit dem RGB Wert aktualisieren. Frage ist hier ob das tut und die RGB natürlich korrekt ist :-)
          • Anders rum kannst du den X-rgb nutzen um einen rgb code zu setzen - also auch hier Frage ob es tut wenn Du den steuerst das die Lampe diese Farbe annimmt
          LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            Der Sollte
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @apollon77
            der 5-rgb sieht schon mal anders aus als der unter 5 (siehe Edit von meinem letzten Post). Ich spiele mal rum damit und geb Bescheid
              Der Sollte
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              Klappt wunderbar 👍
              Sobald ich im DP 5-rgb den Wert ändere wird die Lampe unmittelbar umgestellt und in der App taucht auch die neue Farbe auf und umgekehrt läuft's genau so - großes Kino Ingo 👏
              • LatziL Latzi
                Klappt wunderbar 👍
                @latzi Goil. Ich denke vor allem ist es einfacher zu bedienen als die tuya eigenen Formate.
                Wenn wir jetzt noch jemanden mit ner 24-rgb finden ist beides getestet ;-))
                LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  24-rgb
                  die hab ich leider nicht :-(
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    @apollon77
                    24-rgb hab. Sieht gut aus. Nur Helligkeit ist von 10-1000%
                    Enspricht in der app bis 100%.
                    • M mrjeschke
                      @apollon77
                      @mrjeschke jetzt aber nicht mischen. Also 24-rgb klappt in alle Richtungen was die Farbe angeht?!
                      Und was ist jetzt mit brightness? Das ist ja ein anderer Punkt oder?
                      Welcher denn. Und bitte zeig mal das Objekt json von dem device Objekt und von dem brightness Objekt.
                      Das war aber dann schon immer so, korrekt?
                      • Domi920D Offline
                        Domi920D Offline
                        Domi920
                        schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                        @apollon77
                        Habe auch 3 verschiedene Lampen mit 24-rgb.
                        Leider funktioniert es bei mir nicht:
                        Die Helligkeit der Farbe steht mit im Datenpunkt "color_data". Diese wird in den letzten 4 Stellen benannt.
                        03e8 => 1000 entspricht 100% in der App
                        000a => 10 entspricht 1% in der App
                        Bei einer anderen Lampe mit 5-rgb klappt alles wunderbar! Egal ob in App oder Datenpunkt, beide Richtungen sind synchron!
                        Allerdings ist bei beiden Versionen die Helligkeitsangabe bei "color_data" mit dabei.
                        Bei 5-rgb die letzten 2 Stellen:
                        19 => 25 entspricht 1% in der App
                        ff => 255 entspricht 100% in der App
                        Bei beiden Versionen gibt es noch "Saturation". Mit der Funktion kann man die Farbe mit weiß "vermischen". Umso weniger die Prozentzahl, umso mehr wird der Farbton mehr weiß.
                        Wahrscheinlich ist das nicht so relevant denke ich mal.
                        Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          @apollon77
                          Farbe geht in beide Richtungen ohne Probleme.
                          Ob brightness schon so war weiß ich nicht. Habe die Lampe nur zum Test aus der Grabbelkiste geholt.
                          Steuerungsmässig ist das kein Problem, die 10-1000% des Adapterswerden richtig
                          als 1-100% zur Lampe geschickt und umgekehrt.
                          Ich finde es nur gewöhnungsbedürftig die Helligkeit zwischen 10-1000% zu steuern.
                           "type": "device",
                           "common": {
                             "name": "Testlampe",
                             "read": true
                           "native": {
                             "virtual": false,
                             "dpName": {},
                             "lon": "12.0517",
                             "uuid": "127dadce7877543b",
                             "mac": "d4a651e4a086",
                             "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1531739836474naEnL/fee5186279b5587c845f36621309e5ee.png",
                             "lat": "54.1372",
                             "devId": "bf842fac3a3677c0f228af",
                             "devKey": "",
                             "dpMaxTime": 1668356739498,
                             "productId": "mgjaagfkyowiwldu",
                             "activeTime": 1652387224,
                             "categoryCode": "wf_ble_dj",
                             "moduleMap": {
                               "wifi": {
                                 "upgradeStatus": 0,
                                 "cdv": "1.0.0",
                                 "bv": "30.06",
                                 "pv": "2.2",
                                 "verSw": "1.1.2",
                                 "isOnline": true,
                                 "id": 74365082,
                                 "cadv": "1.0.2"
                               "mcu": {
                                 "upgradeStatus": 0,
                                 "cdv": "",
                                 "verSw": "1.1.2",
                                 "isOnline": true,
                                 "id": 74365081,
                                 "cadv": ""
                             "devAttribute": 3,
                             "timezoneId": "Europe/Amsterdam",
                             "category": "dj",
                             "localKey": "2b397e01e51ffbb2",
                             "schema": [
                                 "code": "switch_led",
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "defaultRecommend": true,
                                 "name": "开关",
                                 "property": {
                                   "type": "bool"
                                 "id": 20,
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-dp_mode",
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "模式",
                                 "property": {
                                   "range": [
                                     "white",
                                     "colour",
                                     "scene",
                                     "music"
                                   "type": "enum"
                                 "id": 21,
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-liangdu1",
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "亮度值",
                                 "property": {
                                   "min": 10,
                                   "max": 1000,
                                   "scale": 0,
                                   "step": 1,
                                   "type": "value"
                                 "id": 22,
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-dp_half",
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "冷暖值",
                                 "property": {
                                   "min": 0,
                                   "max": 1000,
                                   "scale": 0,
                                   "step": 1,
                                   "type": "value"
                                 "id": 23,
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "彩光",
                                 "property": {
                                   "type": "string",
                                   "maxlen": 255
                                 "id": 24,
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-shoucang",
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "场景",
                                 "property": {
                                   "type": "string",
                                   "maxlen": 255
                                 "id": 25,
                                 "code": "countdown",
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-a_nav_timer",
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "倒计时剩余时间",
                                 "property": {
                                   "min": 0,
                                   "max": 86400,
                                   "scale": 0,
                                   "step": 1,
                                   "type": "value"
                                 "id": 26,
                                 "code": "control_data",
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "wr",
                                 "name": "调节",
                                 "property": {
                                   "type": "string",
                                   "maxlen": 255
                                 "id": 28,
                                 "code": "debug_data",
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-dp_tool",
                                 "type": "obj",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "wr",
                                 "name": "调试",
                                 "property": {
                                   "type": "string",
                                   "maxlen": 255
                                 "id": 29,
                                 "code": "rhythm_mode",
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-dp_time3",
                                 "type": "raw",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "生物节律",
                                 "property": {
                                   "type": "raw",
                                   "maxlen": 128
                                 "id": 30,
                                 "code": "sleep_mode",
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-dp_sleep",
                                 "type": "raw",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "入睡计划",
                                 "property": {
                                   "type": "raw",
                                   "maxlen": "255"
                                 "id": 31,
                                 "code": "wakeup_mode",
                                 "defaultValue": "",
                                 "canTrigger": true,
                                 "iconname": "icon-dp_sun",
                                 "type": "raw",
                                 "executable": true,
                                 "mode": "rw",
                                 "name": "唤醒计划",
                                 "property": {
                                   "type": "raw",
                                   "maxlen": "255"
                                 "id": 32,
                             "productKey": "mgjaagfkyowiwldu",
                             "schemaExt": [
                                 "complexType": "",
                                 "id": 20,
                                 "inputStyle": "",
                                 "complexType": "",
                                 "id": 21,
                                 "inputStyle": "",
                                 "inputType": " "
                                 "complexType": "",
                                 "id": 22,
                                 "inputStyle": "",
                                 "inputType": "percent"
                                 "complexType": "",
                                 "id": 23,
                                 "inputStyle": "",
                                 "complexType": "",
                                 "id": 26,
                                 "inputStyle": "",
                                 "inputType": " "
                             "version": "3.3",
                             "ip": "172.16.2.61",
                             "gwId": "bf842fac3a3677c0f228af",
                             "active": 2,
                             "ablilty": 0,
                             "encrypt": true,
                             "ownerId": "56954015",
                             "accessType": 0,
                             "otaInfo": {
                               "otaModuleMap": {
                                 "wifi": {
                                   "upgradeStatus": 0,
                                   "cdv": "1.0.0",
                                   "bv": "30.06",
                                   "verSw": "1.1.2"
                                 "mcu": {
                                   "upgradeStatus": 0,
                                   "cdv": "",
                                   "verSw": "1.1.2"
                             "communication": {
                               "communicationNode": "bf842fac3a3677c0f228af",
                                   "pv": "",
                                   "type": 0
                                   "pv": "2.2",
                                   "type": 1
                                   "pv": "",
                                   "type": 3
                               "connectionStatus": 1
                             "gatewayVerCAD": "1.0.2",
                             "cloudOnline": true,
                             "dataPointInfo": {
                               "dpMaxTime": 1668357686796,
                               "dpName": {},
                               "dps": {
                                 "20": true,
                                 "21": 0,
                                 "22": 1000,
                                 "23": 100,
                                 "24": "ffffffffffff",
                                 "25": "030e0d0000000000000001f401f4",
                                 "26": 0,
                                 "28": "",
                                 "29": "",
                                 "30": "AAAAAAA=",
                                 "31": "AAA=",
                                 "32": "AAA="
                               "dpsTime": {
                                 "20": 1668357257162,
                                 "21": 1668357257162,
                                 "22": 1668357660496,
                                 "23": 1668357686796,
                                 "24": 1668357257162,
                                 "25": 1668357257162,
                                 "26": 1668357257162,
                                 "28": 1652387224170,
                                 "29": 1652387224170,
                                 "30": 1668357257192,
                                 "31": 1668357257939,
                                 "32": 1668357257984
                             "deviceTopo": {},
                             "groudId": 56954015
                           "ts": 1668357709466,
                           "_id": "tuya.0.bf842fac3a3677c0f228af",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                          • F Frank06347
                            @apollon77
                            Super Klasse!
                            Erste Tests erfolgreich mit folgendem IR-Sender:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B09DKN2ZJL/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                            Damals für ca. 10€
                            Einlesen über die Cloud mit Tuya klappt:
                            ... und steuern der Geräte klappt bisher auch super.
                            Werde morgen nochmal IR-Codes einlesen und senden bzw. weitere Tests machen.
                            melde mich ....
                            bis hierher wirklich super! Daumen hoch!
                            Frank
                            Frank06347
                            einen IR-Code anlernen klappt:
                            Aber den Code dann senden, klappt irgendwie nicht immer:
                            mal klappt es und dann plötzlich reagiert der TV oder auch die Klima nicht mehr, egal wie oft ich den Code ins Objekt "ir-send" schreibe.
                            sehr komisch.
                            Gruß Frank
                            • F Frank06347
                              sehr komisch.
                              Gruß Frank
                              @frank06347 debug log bitte. Vom senden dann am besten debug ausschnitte wo es tut Bzw nicht.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Domi920D Domi920
                                @apollon77
                                @domi920 naja die Daten von tuya sind hsv. Was da bei der dekodierend schief geht checke ich gleich.
                                  Frank06347
                                  @apollon77
                                  TV on/off klappt:
                                  2022-11-13 20:56:55.595 - debug: tuya.0 (1433) stateChange tuya.0.bfb8cba9d27657ab5couqm.ir-send {"val":"Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU","ack":false,"ts":1668369415593,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1668369415593}
                                  2022-11-13 20:56:55.595 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm Send IR Code: Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU with Type-Prefix 1
                                  2022-11-13 20:57:00.662 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bfb8cba9d27657ab5couqm
                                  2022-11-13 20:57:00.662 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm.201: set value {"control":"send_ir","head":"","key1":"1Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU","type":0,"delay":300} via bfb8cba9d27657ab5couqm (Local)
                                  TV on/off klappt nicht:
                                  2022-11-13 21:07:56.309 - debug: tuya.0 (1433) stateChange tuya.0.bfb8cba9d27657ab5couqm.ir-send {"val":"Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU","ack":false,"ts":1668370076308,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1668370076308}
                                  2022-11-13 21:07:56.310 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm Send IR Code: Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU with Type-Prefix 1
                                  2022-11-13 21:07:56.310 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm Local Device communication not initialized and cloud unavailable ...
                                  2022-11-13 21:11:53.565 - debug: tuya.0 (1433) stateChange tuya.0.bfb8cba9d27657ab5couqm.ir-send {"val":"Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU\n","ack":false,"ts":1668370313563,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1668370313563}
                                  2022-11-13 21:11:53.565 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm Send IR Code: Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU
                                  with Type-Prefix 1
                                  2022-11-13 21:11:58.566 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bfb8cba9d27657ab5couqm
                                  2022-11-13 21:11:58.566 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm.201: set value {"control":"send_ir","head":"","key1":"Vg88DzICkgczApEHNAJyBzICkgc0AqgDMgKqAzICdAdSAqgDNAJyBzICqgMyApIHMgKqAzICqwMxAqsDMQKsAzECqQMzApIHMgJzBzMCqgMxApIHMwKpAzQCkQcxAqsDMwJyB1ECuCDfD0QPMQKSBzICkgc0AnIHMgKSBzQCqQMxAqoDMwKSBzICqwMxAnIHMwKpAzQCkQczAqkDMwKpAzMCqQMzAqoDMwKpAzMCcgdRAnMHMgKqAzQCkAczAqkDNAKRBzMCqQMyAnMHMwLXIL8PYg8yApIHMgJyBzQCkAczApMHMQKqAzMCqQMzAnIHNAKoAzICkgczAqkDMwKSBzICqwMxAqkDMwKrAzECqQMyAqoDNAJxBzQCkQcyAqoDMwKQBzQCqwMyAnIHMwKpA1ECcwczAsDU\n","type":0,"delay":300} via bfb8cba9d27657ab5couqm (Local)
                                  2022-11-13 21:12:04.487 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm: Disconnected from device
                                  2022-11-13 21:12:04.491 - debug: tuya.0 (1433) stateChange tuya.0.bfb8cba9d27657ab5couqm.online {"val":false,"ack":true,"ts":1668370324490,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668370324490}
                                  2022-11-13 21:12:04.492 - debug: tuya.0 (1433) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1668370324490,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1668370324490}
                                  2022-11-13 21:12:04.492 - debug: tuya.0 (1433) connected set to false
                                  • Domi920D Domi920
                                    @apollon77
                                    @domi920 Ok, Bitte neu von GitHub updaten. da wurden die aus den hsv Werten errechneten rgb Werte nicht gerundet. Da kommt dann sowas in hex raus gg. Jetzt besser?
                                    Aber formal ist das keine "Helligkeit" sondern ist die Farbabdunklung. Im Rahmen des HSV Farbmodels
                                    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mrjeschke
                                      @apollon77
                                       "type": "device",
                                       "common": {
                                         "read": true
                                       "native": {
                                         "virtual": false,
                                         "dpName": {},
                                         "lon": "12.0517",
                                         "lat": "54.1372",
                                         "devKey": "",
                                         "moduleMap": {
                                           "wifi": {
                                             "upgradeStatus": 0,
                                             "cdv": "1.0.0",
                                             "bv": "30.06",
                                             "pv": "2.2",
                                             "verSw": "1.1.2",
                                             "isOnline": true,
                                             "id": 74365082,
                                             "cadv": "1.0.2"
                                           "mcu": {
                                             "upgradeStatus": 0,
                                             "cdv": "",
                                             "verSw": "1.1.2",
                                             "isOnline": true,
                                             "id": 74365081,
                                             "cadv": ""
                                         "devAttribute": 3,
                                         "category": "dj",
                                         "schema": [
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "开关",
                                             "property": {
                                               "type": "bool"
                                             "id": 20,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "模式",
                                             "property": {
                                               "range": [
                                                 "white",
                                                 "colour",
                                                 "scene",
                                                 "music"
                                               "type": "enum"
                                             "id": 21,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "亮度值",
                                             "property": {
                                               "min": 10,
                                               "max": 1000,
                                               "scale": 0,
                                               "step": 1,
                                               "type": "value"
                                             "id": 22,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "冷暖值",
                                             "property": {
                                               "min": 0,
                                               "max": 1000,
                                               "scale": 0,
                                               "step": 1,
                                               "type": "value"
                                             "id": 23,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "彩光",
                                             "property": {
                                               "type": "string",
                                               "maxlen": 255
                                             "id": 24,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "场景",
                                             "property": {
                                               "type": "string",
                                               "maxlen": 255
                                             "id": 25,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "倒计时剩余时间",
                                             "property": {
                                               "min": 0,
                                               "max": 86400,
                                               "scale": 0,
                                               "step": 1,
                                               "type": "value"
                                             "id": 26,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "wr",
                                             "name": "调节",
                                             "property": {
                                               "type": "string",
                                               "maxlen": 255
                                             "id": 28,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "obj",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "wr",
                                             "name": "调试",
                                             "property": {
                                               "type": "string",
                                               "maxlen": 255
                                             "id": 29,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "raw",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "生物节律",
                                             "property": {
                                               "type": "raw",
                                               "maxlen": 128
                                             "id": 30,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "raw",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "入睡计划",
                                             "property": {
                                               "type": "raw",
                                               "maxlen": "255"
                                             "id": 31,
                                             "defaultValue": "",
                                             "canTrigger": true,
                                             "type": "raw",
                                             "executable": true,
                                             "mode": "rw",
                                             "name": "唤醒计划",
                                             "property": {
                                               "type": "raw",
                                               "maxlen": "255"
                                             "id": 32,
                                         "schemaExt": [
                                             "complexType": "",
                                             "id": 20,
                                             "inputStyle": "",
                                             "complexType": "",
                                             "id": 21,
                                             "inputStyle": "",
                                             "inputType": " "
                                             "complexType": "",
                                             "id": 22,
                                             "inputStyle": "",
                                             "complexType": "",
                                             "id": 23,
                                             "inputStyle": "",
                                             "complexType": "",
                                             "id": 26,
                                             "inputStyle": "",
                                             "inputType": " "
                                         "version": "3.3",
                                         "active": 2,
                                         "ablilty": 0,
                                         "encrypt": true,
                                         "accessType": 0,
                                         "otaInfo": {
                                           "otaModuleMap": {
                                             "wifi": {
                                               "upgradeStatus": 0,
                                               "cdv": "1.0.0",
                                               "bv": "30.06",
                                               "verSw": "1.1.2"
                                             "mcu": {
                                               "upgradeStatus": 0,
                                               "cdv": "",
                                               "verSw": "1.1.2"
                                         "communication": {
                                               "pv": "",
                                               "type": 0
                                               "pv": "2.2",
                                               "type": 1
                                               "pv": "",
                                               "type": 3
                                         "dataPointInfo": {
                                           "dpName": {},
                                           "dps": {
                                             "20": true,
                                             "21": 0,
                                             "22": 1000,
                                             "23": 100,
                                             "26": 0,
                                             "28": "",
                                             "29": "",
                                             "30": "AAAAAAA=",
                                             "31": "AAA=",
                                             "32": "AAA="
                                           "dpsTime": {
                                             "32": 1668357257984
                                         "deviceTopo": {},
                                         "groudId": 56954015
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                      @mrjeschke Bitte GitHub version updaten.
                                      Am Ende fehlt da die Scaling Information. So ein blödsinn. Ich habe jetzt für den Fall das sowas ist bei bright_value passiert den Scale Faktor korrigiert. Ist jetzt 1..100
                                      • F Frank06347
                                        @apollon77
                                        TV on/off klappt:
                                        with Type-Prefix 1
                                        @frank06347 sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub):
                                        Naja ... das log sagt es. Ich ändere Loglevel in "Info".
                                        Das Gerät war nicht verbunden.
                                        Wie gesagt geht das "manuell erfasse codes senden" aktuell nur lokal und nicht per cloud und die anderen gehen nur per cloud und nicht lokal :-)
                                        Das kommt noch wenn ich jemanden gefunden hab der die Konvertierungslogik der IR-Formate (lokal vs Cloud) von Python nach JavaScript portiert :-)
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920D Offline
                                          Domi920
                                          Nachtrag!:
                                          @apollon77 klappt nur halb.
                                          Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert wenn ich in der Cloud eine Änderung mache.
                                          Wenn ich was eingebe kommt der Wert doch an aber bleibt nicht im Objekt stehen:
                                          Der Zeitstempel wird aktualisiert, aber der Wert bleibt unverändert.
