  4. (gelöst) Javascript mit Button starten und beenden
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hal
    das problem - ein script zu stoppen ändert ja nichts am ladevorgang - sondern nur, dass keine reaktionen mehr folgen und damit keine datenpunkte geschalten werden
    am besten wäre es, den ersteller des scriptes um unterstützung zu bitten. wenn das nicht geht, das script hier einstellen und hoffen, dass sich jmd einarbeiten will und dir beim coden hilft
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @liv-in-sky danke für deine Infos. Den Ersteller habe ich schon angeschrieben, aber bisher keine Reaktion. Ich hänge den link auf das Script an, vieleicht hat ja jemand Lust sich der Sache anzunehmen.
    https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hal der Thread dazu ist hier: https://forum.iobroker.net/post/770491
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @homoran und genau dort habe ich meinen Wunsch beschrieben...
        • HALH HAL
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @hal sagte in Javascript mit Button starten und beenden:
          und warum dann noch einen neuen Thread für ein altes Thema
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            @homoran weil keine Reaktion kam. Ich wollte ja auch nur wissen, ob es in VIS eine Möglichkeit gibt Javascript zu starten und zu beenden. Dann hätte ich mir einfach mit zwei unterschiedlichen Scripten beholfen.
            • HALH HAL
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              so z.B.
              Edit: den TriggerButton in VIS natürlich als Widget einfügen...
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                so z.B.
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @djmarc75 sieht gut aus und werde ich gleich mal probieren 👍
                Und Blockly kenn ich :-)
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • HALH HAL
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hal Und so noch flexibler:
                  oben Dein Trigger und unten jeweils das Skript...
                  Aber trotzdem macht es wenig Sinn Skripte mit u.U. laufenden Funktionen einfach so zu deaktivieren.
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @djmarc75 sagte in Javascript mit Button starten und beenden:
                    Ich gebe Dir recht, aber am Javascript selber etwas zu verändern , dazu fehlt mir die Erfahrung.
                    • HALH HAL
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      na es wurde ja schon erwähnt dass Du dieses Skript ja mal "zeigen" könntest (bitte in Codetags)
                      ... evtl wird Dir dann besser geholfen !
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @djmarc75 das script ist hier:
                        //=============================Tesla Ueberschussladen - TeslaChargejs==========================================
                        //V 1.8.1-Beta
                        //Stand:24.03.22
                        //=============================Einstellungen/Konfiguration=====================================================
                        //Wo soll das Skript die neuen Objekte anlegen (Mit PV-Überschuss geladene Energy.... )
                        const ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS = "0_userdata.0.TeslaChargejs";
                        //Entprell Zeit, damit nicht mit jeder Wolke die Ladung unterbrochen wird
                        const ENTPRELL_ZEIT                 = 0.2; //Minuten
                        // Welche Leistung muss mindestens eingespeist werden, bevor das Skript das Laden (wieder) startet
                        const MINDEST_EINSPEISE_LEISTUNG    = 1000; //Watt
                        // Wieiviel darf aus dem Netz bezogen werden, bevor die Ladung abgebrochen wird.
                        const MAXIMAL_NETZBEZUG             = 300; //Watt
                        //Mit welcher Stromstärke soll das Laden begonnen werden
                        const START_STROMSTAERKE            = 5; // A
                        //Mit welcher Stromstärke soll maximal geladen werden (Wird auch zum entladen des Hausakkus verwendet)
                        const MAX_STROMSTAERKE              = 16; //A
                        //Soll Netzbezug im Rahmen der Stromstärkenregulierung vermieden werden?
                        //Wenn diese Option aktiviert ist wird die Stromstärke reduziert, sobald ein Strom aus dem Netz/AKku bezogen wird
                        const NETZBEZUG_VERMEIDEN           = false; //true oder false
                         //IOBroker Objekt ID der Einspeiseleistung PV
                        const ID_EINSPEISE_LEISTUNG         = "OBJEKT.PV.EINSPEISUNG_LEISTUNG"; //Watt
                         //IObroker Objekt ID der Netzbezugsleistung PV
                        const ID_NETZBEZUG_LEISTUNG         = "OBJEKT.PV.NETZBEZUG_LEISTUNG" ; //Watt
                        //IOBroker Objekt ID zum Tesla, generiert vom Tesla-Adatper (Root)
                        const ID_TSL                        = "tesla-motors.0.123456789";
                        //Breitengrad Koordinaten der Heimatadresse, somit greift das Skript nur Zuhause
                        const ZUHAUSE_LATITUDE              = 52.392755120782226;
                        //Längengard Koordinaten der Heimatadresse
                        const ZUHAUSE_LONGITUDE             = 13.79022433645216; //Längengrad Koordinaten
                        //Maximale Entfernung des Autos von Zuhause; Umkreis in dem das Skript greift
                        const ZUHAUSE_MAX_ENTFERNUNG        = 0.5 ; //KM
                        //Loglevel des Scripts
                        const LOGLEVEL                      = "INFO" ; //INFO oder DEBUG
                        //Notifizierung per Telegramm aktivieren/deaktivieren <= Eine Telegram-Instanz muss in ioBroker eingerichtet sein
                        //Benachrichtigung über Start/Stopp der Ladung und Beendigung -> Wie viel Energy wurde per Überschuss geladen
                        const TELEGRAMM_NOTIFIZIERUNG       = false; // true oder false
                        //Telegramm Notifizierung nur an einen einzelnen Nutzer (Leer lassen alle mit dem Bot verbundene Nutzer)
                        const TELEGRAMM_NUTZER              = "Elon"; // Nutzernamen oder ""
                        //Ist ein PV-Akku vorhanden? Wenn nein, sind alle folgenden Angaben obsolet
                        const PV_AKKU_VORHANDEN             = false; //true oder false
                        //IOBroker ObjektID des Akkustands
                        const ID_PV_AKKU_SOC                = "OBJEKT.PV.AKKUSTAND";
                        // Ab welchem Akkustand des PV Akkus soll der Ladevorgang starten?
                        const PV_AKKU_START_SOC             = 30; //%
                        // Ab welchem Akkustand des PV Akkus soll der Ladevorgang Stoppen?
                        const PV_AKKU_STOP_SOC             = 15; //%
                        //Gibt es 2 getrennte Objekte für Akku laden und entladen? Wenn ja, diesen Wert auf false setzen und die Objekte
                        //für Laden und Entladen des Akkus als ID_EINSPEISE_LEISTUNG (Laden) und ID_NETZBEZUG_LEISTUNG(Entladen) setzen
                        const PV_AKKU_LEISTUNG_EINSTATUS = true; // true oder false
                        // Alles folgende ist nur notwendig, falls PV_AKKU_LEISTUNG_EINSTATUS = true
                        //IOBroker ObjektID PV-Akku Status
                        const ID_PV_AKKU_STAT = "OBJEKT.PV.AKKU_STATUS";
                        //Welchen Wert hat das Objekt ID_PV_AKKU_STATUS wenn der Akku entladen wird?
                        const PV_AKKU_STAT_ENTLADEN = "Entladen";
                        //=============================Skript-Start=======================================
                        //=============================Konstanten=========================================
                        const ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV =ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS+".Ueberschussladung_aktiv";
                        const ID_HAUSAKKU_ENTLADEN = ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS +".Hausakku_entladen";
                        const ID_ENERGY_ADDED_DAILY = ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS+".energy_added_daily";
                        const ID_ENERGY_ADDED_MONTHLY = ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS+".energy_added_monthly";
                        const ID_ENERGY_ADDED_YEARLY = ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS+".energy_added_yearly";
                        const ID_CHARGING_PHASES = ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS+".charging_phases";
                        const ID_CAR_STATE = ID_SKRIPT_OBJEKT_VERZEICHNIS+".car_state";
                        const ID_TSL_STATE = ID_TSL + ".state";
                        const ID_TSL_LATITUDE = ID_TSL + ".drive_state.latitude";
                        const ID_TSL_LONGITUDE = ID_TSL + ".drive_state.longitude";
                        const ID_TSL_CHARGING_STATE= ID_TSL + ".charge_state.charging_state";
                        const ID_TSL_CMD_WAKEUP = ID_TSL + ".remote.wake_up";
                        const ID_TSL_CMD_SET_AMPS = ID_TSL + ".remote.set_charging_amps-charging_amps";
                        const ID_TSL_GET_AMPS = ID_TSL + ".charge_state.charge_amps";
                        const ID_TSL_CMD_CHARGE_START = ID_TSL + ".remote.charge_start";
                        const ID_TSL_CMD_CHARGE_STOP = ID_TSL + ".remote.charge_stop";
                        const ID_TSL_CHARGING_PHASES = ID_TSL + ".charge_state.charger_phases";
                        const ID_TSL_ADDED_ENERGY   = ID_TSL + ".charge_state.charge_energy_added";
                        //==============================Variablen=========================================
                        var timeout_running = false;
                        var Einspeiseleistung = 0;
                        var Netzbezug = 0;
                        var trigger = [ID_EINSPEISE_LEISTUNG,ID_NETZBEZUG_LEISTUNG];
                        var chargedsofar=0;
                        var added_energy_without_excess = 0;
                        //==============================Initialisierung===================================
                        //Erstellen von Status, sofern nicht vorhanden
                        //Mit Überschuss geladene Energy -> täglich, monatlich, jährlich
                        createState(ID_ENERGY_ADDED_DAILY,0, {unit: "kWh" , read: true, write: true});
                        createState(ID_ENERGY_ADDED_MONTHLY,0, {unit: "kWh" , read: true, write: true});
                        createState(ID_ENERGY_ADDED_YEARLY,0, {unit: "kWh" , read: true, write: true});
                        //Phasen-Korrektur
                        createState(ID_CHARGING_PHASES,0, {read: true, write: true});
                        //Fahrzeug Status
                        createState(ID_CAR_STATE, {read: true, write: true});
                        //Ein/Ausschalten der Ueberschussladung
                        createState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV,true, {read: true, write: true});
                        //Ein/Ausschalten der Hausakku-Entladen Funktion.
                        createState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN,false, {read: true, write: true});
                        //====================Events=======================================
                        //Implementierung/Regelkreis
                        on({id: trigger,change: 'ne'}, function(obj){ //Wenn sich die Einspeiseleistung oder Netzbezug ändert....
                            var charging_state= getState(ID_TSL_CHARGING_STATE).val;
                            refresh_data();
                            log("Zuhause=" +at_home() + " timeout_runinng=" + timeout_running + " Überschussladungaktiv = " +getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val +" chargingstate=" +charging_state,true);
                            if(charging_state != "Disconnected" && !timeout_running && !(getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val==false || getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val==0) &&  at_home())
                            {// Nur etwas tun, wenn das Auto mit Kabel verbunden, Ueberschussladen aktiv, Auto zuhause steht und gerade nicht auf eine Aktion gewartet wird
                                var ampborder = 700 ;//Watt <-- Geht immer von 3 phasigen laden aus
                                if(getState(ID_TSL_CHARGING_PHASES).val == 1)
                                {//Wenn nur eine Phase, dann reduzieren
                                    ampborder = 250;//Watt
                                if(charging_state == "Stopped")
                                { //Auto ist angeschlossen, lädt aber nicht
                                     if(Einspeiseleistung > MINDEST_EINSPEISE_LEISTUNG && is_startsoc_reached())
                                    {//Mindesteinspeiseleistung erreich ; Laden starten
                                        timeout_running = true;
                                        setTimeout(function(){
                                            refresh_data();
                                            { //prüfen ob Einspeiseleistung noch ausreichend
                                                //Laden tatsächlich starten
                                                if(getState(ID_TSL_STATE).val =="asleep")
                                                { // Wenn das Auto schläft, dann vorher aufwecken und nach 30 Sekunden Ladung starten
                                                    setState(ID_TSL_CMD_WAKEUP,true);
                                                    setStateDelayed(ID_TSL_CMD_CHARGE_START,true,30000);
                                                    setStateDelayed(ID_TSL_CMD_SET_AMPS,START_STROMSTAERKE,30000);
                                                    log("Laden gestartet (verzögert)");
                                                }else
                                                    setState(ID_TSL_CMD_CHARGE_START,true);
                                                    setStateDelayed(ID_TSL_CMD_SET_AMPS,START_STROMSTAERKE,2000);
                                                    log("Laden gestartet",false,true);
                                        },ENTPRELL_ZEIT * 60000);
                                }else if (charging_state == "Charging")
                                {//Auto ist angeschlossen und lädt
                                   log("IsCharging",true);
                                   log("Einspeisung="+Einspeiseleistung + " Netzbezug="+Netzbezug,true);
                                    if(is_stopsoc_reached())
                                    {// Wenn PV-Akku ist unter Mindestschwelle
                                        setState(ID_TSL_CMD_CHARGE_STOP,true);
                                        log("Laden gestoppt, Akkustand PV zu niedrig",false,true);
                                    }else if(Einspeiseleistung > ampborder)
                                    { // Mehr als 250/700 Watt werden eingespeist
                                        if(getState(ID_TSL_GET_AMPS).val < MAX_STROMSTAERKE)
                                                refresh_data();
                                                {// Stromstärke erhöhen
                                                    log("Stromstärke wird von " + getState(ID_TSL_GET_AMPS).val + " A auf " + (getState(ID_TSL_GET_AMPS).val + 1) +" A erhöht.");
                                                    setState(ID_TSL_CMD_SET_AMPS, getState(ID_TSL_GET_AMPS).val + 1);
                                    else if(!(getState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN).val==true || getState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN).val==1))
                                    {// Die Funktion Hausakku_entladen ist nicht aktiv
                                        if(getState(ID_TSL_GET_AMPS).val > START_STROMSTAERKE)
                                        { //Stromstärke kann noch verringert werden
                                            if(Netzbezug > ampborder  || (NETZBEZUG_VERMEIDEN && Netzbezug > 0))
                                            { //Mehr als 250/700 Watt werden aus dem Netz bezogen oder Netzbezug vermeiden ist aktiviert und Netzbezug > 0
                                                    refresh_data();
                                                    {// Stromstärke verringern
                                                        log("Stromstärke wird von " + getState(ID_TSL_GET_AMPS).val + " A auf " + (getState(ID_TSL_GET_AMPS).val - 1) +" A verringert.");
                                                        setState(ID_TSL_CMD_SET_AMPS, getState(ID_TSL_GET_AMPS).val - 1);
                                        }else
                                        { //Laden muss evtl gestoppt werden
                                            if(Netzbezug > MAXIMAL_NETZBEZUG)
                                            { // Zu VielNetzbezug --> Laden abbrechen
                                                    refresh_data();
                                                    if(Netzbezug > MAXIMAL_NETZBEZUG && getState(ID_TSL_GET_AMPS).val < 6)
                                                    {// Laden Stoppen
                                                        log("Laden gestoppt, zu wenig PV-Leistung vorhanden",false,true);
                                    else if ((getState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN).val==true || getState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN).val==1))
                                    {// Hausakku entladen ist aktiv
                                        if(getState(ID_PV_AKKU_SOC).val < PV_AKKU_STOP_SOC + 3)
                                        {// 3 % vor Stop SoC wird Hausakku entladen wieder deaktiviert, damit die Ladung nicht gänzlich stoppt
                                            setState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN,false);
                                            log("Der Mindest SoC des Hausakku ist gleich erreicht. Hausakku-Entladen wird deaktiviert");
                        // Wenn überschussladung deaktiviert wird, dann Stromstärke wieder auf 16A setzen
                        on({id: ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV, change: 'ne'}, function(obj){
                            if(getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val == false || getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val == 0 )
                                setState( ID_TSL_CMD_SET_AMPS,MAX_STROMSTAERKE);
                        //Ladung beendet
                        on({id: ID_TSL_CHARGING_STATE, change: 'ne'}, function(obj){
                            if((getState(ID_TSL_CHARGING_STATE).val=="Disconnected") &&  at_home())
                            {// Wenn Laden gestoppt wurde, oder Kabel Disconnected --> Ladung addieren
                                if(getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val==false || getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val==0)
                                {// Wenn gerade keine Überschussladung aktiv --> Evtl vorher geladene Energy sichern
                                    added_energy_without_excess = getState(ID_TSL_ADDED_ENERGY).val;
                                    log("added_energy_without_excess save="+added_energy_without_excess,true);
                                    log("CALC",true);
                                    calc_added_energy();
                                // Hausakku entladen, deaktivieren
                        //Ladung startet
                        on({id: ID_TSL_CHARGING_STATE, oldVal: 'Disconnected'}, function(obj){ // Kabel wurde gerade erst verbunden
                            if(getState(ID_TSL_CHARGING_STATE).val != "Disconnected" && !timeout_running && !(getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val==false || getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val==0) &&  at_home())
                            {// Kabel wurde gerade angeschlossen und Überschussladung wird getriggert
                                setStateDelayed(ID_TSL_CMD_SET_AMPS,START_STROMSTAERKE,30000); //Start Stromstärke einstellen
                            if((getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val == 1 || getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val ==true) && at_home() )
                            {// Überschussladen wurde gerade aktiviert...
                                if(getState(ID_TSL_CHARGING_STATE).val!="Disconnected" )
                                {//Und das Auto schon lädt
                                //geladene kWh ohne Überschussladung sichern
                                    added_energy_without_excess = getState(ID_TSL_ADDED_ENERGY).val-chargedsofar;
                                    log("added_energy_without_excess="+added_energy_without_excess,true);
                            }else if(at_home() && getState(ID_TSL_CHARGING_STATE).val!="Disconnected")
                            {// Wurde gerade deaktiviert
                                chargedsofar = getState(ID_TSL_ADDED_ENERGY).val - added_energy_without_excess;
                                log("chargedsofar="+chargedsofar,true);
                        // Phasen korrigieren (API bringt nur 1 oder 2)
                        on({id: ID_TSL_CHARGING_PHASES, change: 'ne'}, function(obj){
                                setState(ID_CHARGING_PHASES,1);
                            }else if(getState(ID_TSL_CHARGING_PHASES).val == 2)
                                setState(ID_CHARGING_PHASES,3);
                            }else
                                setState(ID_CHARGING_PHASES,0);
                        //Auto-Status bestimmen
                        on({id: [ID_TSL_STATE,ID_TSL_CHARGING_STATE], change: 'ne'}, function(obj){
                            if(getState(ID_TSL_CHARGING_STATE).val == "Charging")
                                setState(ID_CAR_STATE,"Lädt");
                            }else if(getState(ID_TSL_STATE).val == "online")
                                setState(ID_CAR_STATE,"Online");
                            }else if(getState(ID_TSL_STATE).val == "asleep")
                                setState(ID_CAR_STATE,"Schläft");
                            }else
                                setState(ID_CAR_STATE,"Unbekannt");
                        // Hausakku Entladen wird eingschalten
                        on({id: ID_HAUSAKKU_ENTLADEN, change: 'ne'}, function(obj){
                            if(getState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN).val==true || getState(ID_HAUSAKKU_ENTLADEN).val==1)
                            {//wurde eingeschalten; Maximale Stromstärke setzen und evtl Ladung starten
                                if(getState(ID_TSL_CHARGING_STATE).val == "Stopped")
                                setStateDelayed(ID_TSL_CMD_SET_AMPS,MAX_STROMSTAERKE,2000);
                        //Zeitpläne zum Berechnen der geladenen Energy, Rücksetzen der Werte
                        schedule("1 0 * * *", function ()
                        {//PV-Überschuss Tageswert zurücksetzen jeden Tag um 00:01
                            setState(ID_ENERGY_ADDED_DAILY,0);
                        schedule('1 0 1 * *', function ()
                        {//PV-Überschuss Monatswert zurücksetzen , Immer am 1. des Monats um 00:01
                            setState(ID_ENERGY_ADDED_MONTHLY,0);
                        schedule('1 0 1 1 *', function ()
                        {//PV Jahreswert zurücksetzen Immer am 1.1. um 00:01
                            setState(ID_ENERGY_ADDED_YEARLY,0);
                        //=====================Hilfsfunktionen==============================
                        function Deg2Rad( deg )
                        {//Umrechnung Grad in Radiat
                            return deg * Math.PI / 180;
                        function is_startsoc_reached()
                            if(PV_AKKU_VORHANDEN)
                                if(getState(ID_PV_AKKU_SOC).val >= PV_AKKU_START_SOC)
                                    return true;
                                else
                                    return false;
                            }else
                                return true; //Wenn kein Akku vorhanden, immer true zurückliefern
                        function is_stopsoc_reached()
                                if(getState(ID_PV_AKKU_SOC).val <= PV_AKKU_STOP_SOC)
                                    return true;
                                else
                                    return false;
                            }else
                                return false; //Wenn kein Akku vorhanden, immer false zurückliefern
                        function at_home()
                        {//Entfernung des Autos vom Heimstandort ermitteln
                            var lat1 = Deg2Rad(ZUHAUSE_LATITUDE);
                            var lat2 = Deg2Rad(getState(ID_TSL_LATITUDE).val);
                            var lon1 = Deg2Rad(ZUHAUSE_LONGITUDE);
                            var lon2 = Deg2Rad(getState(ID_TSL_LONGITUDE).val);
                            var R = 6371; // km
                            var x = (lon2-lon1) * Math.cos((lat1+lat2)/2);
                            var y = (lat2-lat1);
                            var d = Math.sqrt(x*x + y*y) * R;
                            if(d <= ZUHAUSE_MAX_ENTFERNUNG)
                                return true;
                            }else
                                return false;
                        function calc_added_energy()
                            var energyadd=0;
                            if(!(getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val == 1 || getState(ID_UEBERSCHUSSLADUNG_AKTIV).val ==true))
                            {//Überschussladung gerade nicht aktiv
                                energyadd = parseFloat(getState(ID_TSL_ADDED_ENERGY).val) - added_energy_without_excess + chargedsofar;
                            }else
                                energyadd = parseFloat(getState(ID_TSL_ADDED_ENERGY).val) - added_energy_without_excess;
                            log("Chargedsofar="+chargedsofar+ " ; added_energy_without excess="+ added_energy_without_excess, true);
                            log("Energyadd="+energyadd,true);
                            log("New Daily="+(parseFloat(getState(ID_ENERGY_ADDED_DAILY).val) + energyadd).toFixed(2),true);
                            log("New Monthly="+(parseFloat(getState(ID_ENERGY_ADDED_MONTHLY).val) + energyadd).toFixed(2),true);
                            log("New Yearly="+(parseFloat(getState(ID_ENERGY_ADDED_YEARLY).val) + energyadd).toFixed(2),true);
                            if(energyadd > 0)
                                log("Ladung beendet, es wurden " + energyadd + " kWh mit Überschuss geladen",false,true);
                            setState(ID_ENERGY_ADDED_DAILY,(parseFloat(getState(ID_ENERGY_ADDED_DAILY).val) + energyadd).toFixed(2));
                            setStateDelayed(ID_ENERGY_ADDED_MONTHLY,(parseFloat(getState(ID_ENERGY_ADDED_MONTHLY).val) + energyadd).toFixed(2) ,500);
                            setStateDelayed(ID_ENERGY_ADDED_YEARLY,(parseFloat(getState(ID_ENERGY_ADDED_YEARLY).val) + energyadd).toFixed(2), 1000);
                            chargedsofar = 0;
                        function refresh_data()
                            if(PV_AKKU_VORHANDEN && PV_AKKU_LEISTUNG_EINSTATUS)
                            { // Wenn es nur ein Objekt für Laden + Entladen gibt
                                if(getState(ID_PV_AKKU_STAT).val !=PV_AKKU_STAT_ENTLADEN)
                                    Einspeiseleistung = getState(ID_EINSPEISE_LEISTUNG).val;
                                    Netzbezug=0;
                                else
                                    Netzbezug= getState(ID_EINSPEISE_LEISTUNG).val;
                                    Einspeiseleistung=0;
                            else
                            {// kein Akku vorhanden, Einspeiseleistung normal setzen
                                Netzbezug = getState(ID_NETZBEZUG_LEISTUNG).val;
                        function log(logtext,debug=false,Telegramm=false)
                            if(!debug || (debug && LOGLEVEL=="DEBUG"))
                                console.log(logtext);
                                if(Telegramm && TELEGRAMM_NOTIFIZIERUNG)
                                    if(TELEGRAMM_NUTZER != "")
                                    {// Wenn Nutzer angegeben, nur an diesen Nutzer senden
                                        sendTo('telegram',"@" + TELEGRAMM_NUTZER + " TeslaChargejs: " +logtext);
                                    }else
                                    {//Sonst an alle
                                        sendTo('telegram',"TeslaChargejs: " + logtext);
                        in Zeile 64 und 67 sind die Werte die ich gerne per VIS Button anpassen möchte
                        • HALH HAL
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          dir wurde aber bereits gesagt, dass so etwas nicht im Sinne von js ist!?
                          Javascript arbeitet eventbasiert und wird nicht einfach so gestoppt und gestartet.
                          Abgesehen davon muss bei jedem Skriptstart das gesamte Skript neu kompiliert werden.
                          Warum du das machen willst ist eh nicht klar
                          @liv-in-sky sagte in Javascript mit Button starten und beenden:
                          was also bringt dir der Aufwand?
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @homoran ich möchte mich ja nur ungern wiederholen. Aber mir geht es darum beim Überschussladen entscheiden zu können, ob der Hausakku oder der Tesla Vorrang beim Laden hat. Wenn ich gegen Mittag mit dem Tesla fahren will, ist es sinnvoll erst den Tesla zu laden und wenn ich unterwegs bin den Hausakku zu laden. Momentan mache ich da mit zwei unterschiedlichen Scripten und ja besser wäre es direkt im Script die Werte wärend der Laufzeit zu ändern.
                            • HALH HAL
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @hal warum sowas dann in einer Sprache in welcher Du fremd bist umsetzen ?
                              Blockly geht bei Dir ? Dann Blockly !
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @djmarc75 nun das Javascript funktioniert soweit perfekt. Besonders die Regelungen für schwankenden PV Output und Regelung der Ladestromstärke. Da steckt schon m.E. eine Menge Gehirnschmalz drin. Das in Blockly nachzubauen...
                                • HALH HAL
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  sollst du auch nicht! Aber die gesamte umgebung in der bei dir etwas läuft ist uns nicht bekannt.
                                  wenn du möchtest dass
                                  hat, sollte er "die Sache" doch auch vollständig kennen.
                                  wenn du
                                  unterwegs bist, die sich beissen, ist da systematisch etwas falsch!
                                  und derjenige mit der Lust sich das anzusehen hat immer noch keine blasse Ahnung von dem zweiten Skript
                                    wenn du
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @homoran Ich habe in den unterschiedlichen Javascripten jeweils nur die Werte in Zeile 64 und 67 verändert.
                                    Vorgang Tesla:
                                    Vorang Hausakku:
                                    const PV_AKKU_START_SOC             = 95; //%
                                    const PV_AKKU_STOP_SOC             = 85; //%
                                    • HALH HAL
                                      //V 1.8.1-Beta
                                      //Stand:24.03.22
                                      var Netzbezug = 0;
                                      var chargedsofar=0;
                                      //Phasen-Korrektur
                                      //Fahrzeug Status
                                          refresh_data();
                                                          refresh_data();
                                                              }else
                                                              refresh_data();
        refresh_data();
                                                      }else
        refresh_data();
        {// Laden Stoppen
                                      //Ladung beendet
                                                  log("CALC",true);
                                      //Ladung startet
                                          }else
                                          }else
                                                  return true;
                                              else
                                                  return false;
                                          }else
                                                  return true;
                                              else
                                                  return false;
                                          }else
                                      function at_home()
                                          var R = 6371; // km
                                              return true;
                                          }else
                                              return false;
                                          var energyadd=0;
                                          }else
                                          if(energyadd > 0)
                                          chargedsofar = 0;
                                                  Netzbezug=0;
                                              else
                                          else
                                                  }else
                                                  {//Sonst an alle
                                      Dann deklariere sie als Variablen und ändere die Werte abhängig vom Vis-Schalter.
                                      const idVisSchalter = '0_userdata.0.xyz'; // anpassen!
                                      var PV_AKKU_START_SOC             = 30; //%
                                      var PV_AKKU_STOP_SOC             = 15; //%
                                      if(getState(idVisSchalter).val) { // Skriptstart
                                      on(idVisSchalter, function(dp) {
                                          if(dp.state.val) {
                                          } else {
                                      HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HALH HAL
                                        Vorgang Tesla:
                                        Vorang Hausakku:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @hal und aus diesen Fetzen soll jetzt "jemand mit Lust" dir ein neues Komplettskript bauen, das Batterie und Autoladung steuert? und zusätzlich noch auf einen Button in der vis Reagiert, welcher Ladevorgang Vorrang haben soll?
                                              if(dp.state.val) {
                                              } else {
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @paul53 DANKE ! Das ist genau das, was ich gewünscht habe !!
