  4. On mit mehreren State Trigger
    5.3k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
    Marty56
    Ok.
    Da steht Version 3.3.8.
    Dann werde ich mal die neuen Listentrigger testen.
    Danke!!
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • apollon77A Offline
      In der UI wird in einer Spalte immer die Version aus dem entsprechenden gewählten Repository angezeigt und daneben die installierte Version. Bei manuellen Updates aus dem Github kann es da anzeigetechnisch zu komischen Situationen kommen ;-)
        Marty56
        Es scheint, dass die Funktion funktioniert, wenn man keine weiteren Parameter wie zum Beispiel change: 'gt' hinzufügt.
        Wenn ich Letztes tue, werden andauernd irgendwelche Phantom- Events getriggert, die keinen Sinn machen.
        HW:NUC (16 GB Ram)
          Hast Du mal deinen Code?!
            Marty56
            Das ist der Code der funktioniert.
            `var KE_Fenster                       = [K1_Fenster_Nord,   K3_Fenster_Sued_links,K3_Fenster_Sued_rechts];
            var KE_Fenster_namen           = ["Fenster Keller 1","Fenster Keller 3 links","Fenster Keller 3 links"];
            var Fenster_offen                    = "javascript.0.Fenster_offen"; createState('Fenster_offen','');
            var KE_Fenster_offen               = "javascript.0.KE_Fenster_offen"; createState('KE_Fenster_offen','');
            var KE_Fenster_offen_namen  = "javascript.0.KE_Fenster_offen_namen"; createState('KE_Fenster_offen_namen','');
            function checkwindow(Fenster,Fenster_namen,Fenster_offen) {
                var delimiter = "";
                var offen = "";
                Fenster.forEach.call(Fenster, function (item, i, arr)
                    {   if (getState(item).val === true) {
                            offen = offen + delimiter + Fenster_namen[i];
                            delimiter = ", ";
                setState(Fenster_offen,offen);
            on(KE_Fenster , function(obj) {
                checkwindow(KE_Fenster,KE_Fenster_namen,KE_Fenster_offen);
                console.log("offene Fenster KE: " + getState(KE_Fenster_offen).val);});`
            und wenn ich die untere Funktion mit "change: " erweitere bekomme ich eine endlos Schleife
            `~~[code]~~on({KE_Fenster, change: "gt" }, function(obj) {
            [/code]`
            Es würde mich nicht wundern, wenn ich einen Fehler habe. Mein Erfahrungszeitraum mit iobroker ist erst 2 Tage.[/i]
            HW:NUC (16 GB Ram)
              Vor KE_Fenster fehlt "id:" … wenn du die Daten als Objekt übergibst dann braucht er ja die Info was das Array ist
              Also: on({id:KE_Fenster, change:"gt"}, ...
                Marty56
                Danke!.
                :D Mit der korrigierten Syntax geht es.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  tempestas
                  Hallo Apollon, hallo Marty,
                  villeicht könnt ihr mir helfen.
                  Ich bekomme beim updaten des JS Adapters folgende Fehler
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.327 info exit 1
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:321:29)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at upload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:280:57)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:675:40
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at require (internal/module.js:12:17)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Module.require (module.js:353:17)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Module.load (module.js:343:32)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Object.parse (native)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected token }
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error ^
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error module.js:427 throw err;
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.787 info upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.709 info upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/blockly.png blockly.png image/png
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.647 info upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/coffeescript.png coffeescript.png image/png
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.586 info upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.523 info upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.450 info upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron2text.js cron2text.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.388 info upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.177 info upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.105 info upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:39.033 info upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.973 info upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.913 info upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/accessible.css google-blockly/media/accessible.css text/css
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.853 info upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.792 info upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.731 info upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/x-wav
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.669 info upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.608 info upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.546 info upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/x-wav
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.486 info upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.426 info upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.367 info upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/x-wav
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.309 info upload [21] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.251 info upload [22] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur application/octet-stream
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.193 info upload [23] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur application/octet-stream
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.135 info upload [24] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.079 info upload [25] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:38.019 info upload [26] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/sprites.png google-blockly/media/sprites.png image/png
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.957 info upload [27] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/sprites.svg google-blockly/media/sprites.svg image/svg+xml
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.893 info upload [28] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.829 info upload [29] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/en.js google-blockly/msg/js/en.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.759 info upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/ru.js google-blockly/msg/js/ru.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.677 info upload [31] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/uk.js google-blockly/msg/js/uk.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.600 info upload [32] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/messages.js google-blockly/msg/messages.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.541 info upload [33] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_action.js google-blockly/own/blocks_action.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.475 info upload [34] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_convert.js google-blockly/own/blocks_convert.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.386 info upload [35] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_procedures.js google-blockly/own/blocks_procedures.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.276 info upload [36] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.193 info upload [37] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.130 info upload [38] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:37.062 info upload [39] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_timeout.js google-blockly/own/blocks_timeout.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.995 info upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_trigger.js google-blockly/own/blocks_trigger.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.932 info upload [41] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_cron.js google-blockly/own/field_cron.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.871 info upload [42] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_oid.js google-blockly/own/field_oid.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.810 info upload [43] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_script.js google-blockly/own/field_script.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.745 info upload [44] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.273 info upload [45] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/en.js google-blockly/own/msg/en.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.200 info upload [46] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/ru.js google-blockly/own/msg/ru.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.138 info upload [47] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.070 info upload [48] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index.html index.html text/html
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:36.010 info upload [49] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/jquery.cron.css jquery.cron.css text/css
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:35.924 info upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/jquery.cron.js jquery.cron.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:35.842 info upload [51] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/js.jpeg js.jpeg image/jpeg
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:35.779 info upload [52] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/js.png js.png image/png
                  ! host.raspberrypi 2017-07-23 13:25:35.774 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:35.369 info upload [53] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/bootstrap.css query-builder/bootstrap.css text/css
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:35.212 info upload [54] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/glyphicons-halflings-regular.eot query-builder/glyphicons-halflings-regular.eot application/vnd.ms-font
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:35.141 info upload [55] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/glyphicons-halflings-regular.ttf query-builder/glyphicons-halflings-regular.ttf application/x-font-ttf
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:35.056 info upload [56] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/glyphicons-halflings-regular.woff query-builder/glyphicons-halflings-regular.woff application/font-woff
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:34.911 info upload [57] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/query-builder.default.min.css query-builder/query-builder.default.min.css text/css
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:34.822 info upload [58] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/query-builder.standalone.min.js query-builder/query-builder.standalone.min.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:34.188 info upload [59] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/rule.png rule.png image/png
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:34.115 info upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.html tab.html text/html
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:33.986 info upload [61] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.js tab.js application/javascript
                  ! iobroker 2017-07-23 13:25:33.750 info upload [62] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
                  Als Alterantive habe ich die Array Version von Apollon probiert zu nutzen, aber ich bin zu blöd dafür. Zum einen sagt er mir immer "don't make functions inside a loop". Wobei das doch genau so von Apollon vorgeschlagen war?
                  Hier mein Mini Versuch. Eigentlich wollte ich nur mein "Sonos Boxen zählen" Skript etwas eleganter machen.
                  `var c;
                  var liste = [   "sonos.0.root.192_168_2_6.state_simple",
                                  "sonos.0.root.192_168_2_7.state_simple",
                                  "sonos.0.root.192_168_2_8.state_simple",
                                  "sonos.0.root.192_168_2_9.state_simple",
                                  "sonos.0.root.192_168_2_10.state_simple"];
                  for (var i=0; i<liste.length;i++) {/on(liste[i],/function(){/if/(i.state.val="==" true)/c="c" +/1;/}/else{/-1;/if(c/<0){c="0}" setstate('javascript.0.sonos.playing',/c);/});/<e=""></liste.length;i++)>`
                  Hilfe wäre sehr nett. Danke vorab[/i]
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  • P Offline
                    pix
                    du hast da eine Subscription ("on") innerhalb der Zählschleife. Das klappt so nicht.
                    Deine Schleife zähl durch von 0 bis Menge der Einträge im Array. Und wenn es gerade bei einem Eintrag ist, dann wird schnell eine Subscription gemacht, für den Fall, dass sich etwas ändert, bis zum nächsten Zähler. Das geht nicht.
                    Wenn du nur abfragen willst, welche States gerade auf true sind, verwende doch getState() in dem Skript.
                    `var c;
                    for (var i=0; i<liste.length;i++) {/if/(getstate(liste[i]).val)/wenn/true/im/moment/der/abfrage/c="c" +/1;/}/else/false/-1;/(c/<0)/setstate('javascript.0.sonos.playing',/c);/<e=""></liste.length;i++)>`
                    Achso, damit das auch angestoßen wird, brauchst du noch eine Subscription auf alle STATE_SIMPLE Datenpunkte.
                    `~~[code]~~var regex_vol = /^sonos\.[0-9]\.root\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)_(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)_(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)_(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.state_simple$/;
                    [/code]`Hab mal meinen Code aus einem andere Skript verwendet (die IP muss valide sein).
                    Also hier das ganze Skript (ungetestet und hier im Forum Editor geschrieben  8-) ):
                    `~~[code]~~
                    var c;
                    function countSonos () {
                      for (var i=0; i<liste.length;i++) {/if/(getstate(liste[i]).val)/wenn/true/im/moment/der/abfrage/c="c" +/1;/}/else/false/-1;/(c/<0)/setstate('javascript.0.sonos.playing',/c);/on({/id:/regex_vol,/change:/'ne'/},/countsonos);/<e=""></liste.length;i++)>`
                    Pix[/i][/code][/i]
                      tempestas
                      und wieder mal bleibt mir nur ein beeindrucktes "Danke" zu sagen :)
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        @tempestas:
                        `var c;
                        Vielleicht geht das....
                        `~~[code]~~const liste = [ "sonos.0.root.192_168_2_6.state_simple",
                        const zaehlen = function() {
                          var c;
                           for (var i=0; i <liste.length;i++) {/if/(getstate(liste[i]).val="==" true)/{c="c" +/1;}/else{/c="c" -1;/if(c/<0){c="0}" }/setstate('javascript.0.sonos.playing',/c);/};/on(liste,/(dp)="">{
                            zaehlen();
                        });</liste.length;i++)>` [/i][/code][/i]
                        - Alarm Adapter
                          tempestas
                          Hallo blauholsten,
                          auch dir danke.
                          Leider passiert bei deinem Skript nichts, wenn ich versuche zum debuggen etwas zu loggen sehe ich keinerlei Aktivität.
                          Bei Pix' Version werden die Zahlen wild gezählt, zuletzt hatte ich 35 Sonos Boxen. Müsste ich noch 30 nachkaufen :)
                          Edit: das liegt wohl an der regex Funktion, die ich sicherlich noch anpassen muss. Dazu muss ich mich erstmal tiefer einlesen. Die durchdringe ich noch nicht wirklich. (wie so vieles… :)
                          Aber da tut sich zumindest etwas. Ich arbeite mal weiter damit. Irgendwie wird es schon klappen.
                          Danke jedenfalls an alle
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @tempestas:
                            Hallo blauholsten,
                            auch dir danke.
                            Leider passiert bei deinem Skript nichts, wenn ich versuche zum debuggen etwas zu loggen sehe ich keinerlei Aktivität. `
                            Welche Adapter-Version verwendest du? Soweit ich mich recht entsinne, wurde erst vor kurzem die Option hinzugefügt per on-Funktion auf Arrays zu lauschen.
                              tempestas
                              Hallo AlCalzone,
                              da hast du recht.
                              Leider kann ich den Adapter nicht auf 3.3.7 oder 3.3.8 aktualiseren. Das Log sagt etwas von errors, aber mir fehlt das Verständnis, was genau mir da mitgeteilt wird.
                              Bislang ging immer alles ohne Probleme zu aktualisieren. Was da nun los ist?…
                              Aktualisierung über das "Kätzchen" Symbol, Javascript Adapter ausgewählt und go...
                              ! iobroker 2017-07-23 13:25:48.327 info exit 1 iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:321:29) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at upload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:280:57) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:675:40 iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at require (internal/module.js:12:17) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Module.require (module.js:353:17) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Function.Module._load (module.js:300:12) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Module.load (module.js:343:32) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error at Object.parse (native) iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected token } iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error ^ iobroker 2017-07-23 13:25:48.317 error module.js:427 throw err; iobroker 2017-07-23 13:25:39.787 info upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:39.709 info upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/blockly.png blockly.png image/png iobroker 2017-07-23 13:25:39.647 info upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/coffeescript.png coffeescript.png image/png iobroker 2017-07-23 13:25:39.586 info upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css iobroker 2017-07-23 13:25:39.523 info upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:39.450 info upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron2text.js cron2text.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:39.388 info upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream iobroker 2017-07-23 13:25:39.177 info upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:39.105 info upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:39.033 info upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:38.973 info upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif iobroker 2017-07-23 13:25:38.913 info upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/accessible.css google-blockly/media/accessible.css text/css iobroker 2017-07-23 13:25:38.853 info upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg iobroker 2017-07-23 13:25:38.792 info upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg iobroker 2017-07-23 13:25:38.731 info upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/x-wav iobroker 2017-07-23 13:25:38.669 info upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg iobroker 2017-07-23 13:25:38.608 info upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg iobroker 2017-07-23 13:25:38.546 info upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/x-wav iobroker 2017-07-23 13:25:38.486 info upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg iobroker 2017-07-23 13:25:38.426 info upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg iobroker 2017-07-23 13:25:38.367 info upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/x-wav iobroker 2017-07-23 13:25:38.309 info upload [21] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream iobroker 2017-07-23 13:25:38.251 info upload [22] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur application/octet-stream iobroker 2017-07-23 13:25:38.193 info upload [23] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur application/octet-stream iobroker 2017-07-23 13:25:38.135 info upload [24] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png iobroker 2017-07-23 13:25:38.079 info upload [25] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png iobroker 2017-07-23 13:25:38.019 info upload [26] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/sprites.png google-blockly/media/sprites.png image/png iobroker 2017-07-23 13:25:37.957 info upload [27] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/sprites.svg google-blockly/media/sprites.svg image/svg+xml iobroker 2017-07-23 13:25:37.893 info upload [28] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.829 info upload [29] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/en.js google-blockly/msg/js/en.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.759 info upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/ru.js google-blockly/msg/js/ru.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.677 info upload [31] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/uk.js google-blockly/msg/js/uk.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.600 info upload [32] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/messages.js google-blockly/msg/messages.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.541 info upload [33] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_action.js google-blockly/own/blocks_action.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.475 info upload [34] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_convert.js google-blockly/own/blocks_convert.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.386 info upload [35] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_procedures.js google-blockly/own/blocks_procedures.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.276 info upload [36] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.193 info upload [37] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.130 info upload [38] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:37.062 info upload [39] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_timeout.js google-blockly/own/blocks_timeout.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.995 info upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_trigger.js google-blockly/own/blocks_trigger.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.932 info upload [41] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_cron.js google-blockly/own/field_cron.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.871 info upload [42] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_oid.js google-blockly/own/field_oid.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.810 info upload [43] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_script.js google-blockly/own/field_script.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.745 info upload [44] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.273 info upload [45] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/en.js google-blockly/own/msg/en.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.200 info upload [46] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/ru.js google-blockly/own/msg/ru.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.138 info upload [47] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:36.070 info upload [48] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index.html index.html text/html iobroker 2017-07-23 13:25:36.010 info upload [49] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/jquery.cron.css jquery.cron.css text/css iobroker 2017-07-23 13:25:35.924 info upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/jquery.cron.js jquery.cron.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:35.842 info upload [51] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/js.jpeg js.jpeg image/jpeg iobroker 2017-07-23 13:25:35.779 info upload [52] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/js.png js.png image/png host.raspberrypi 2017-07-23 13:25:35.774 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) iobroker 2017-07-23 13:25:35.369 info upload [53] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/bootstrap.css query-builder/bootstrap.css text/css iobroker 2017-07-23 13:25:35.212 info upload [54] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/glyphicons-halflings-regular.eot query-builder/glyphicons-halflings-regular.eot application/vnd.ms-font iobroker 2017-07-23 13:25:35.141 info upload [55] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/glyphicons-halflings-regular.ttf query-builder/glyphicons-halflings-regular.ttf application/x-font-ttf iobroker 2017-07-23 13:25:35.056 info upload [56] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/glyphicons-halflings-regular.woff query-builder/glyphicons-halflings-regular.woff application/font-woff iobroker 2017-07-23 13:25:34.911 info upload [57] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/query-builder.default.min.css query-builder/query-builder.default.min.css text/css iobroker 2017-07-23 13:25:34.822 info upload [58] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/query-builder.standalone.min.js query-builder/query-builder.standalone.min.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:34.188 info upload [59] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/rule.png rule.png image/png iobroker 2017-07-23 13:25:34.115 info upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.html tab.html text/html iobroker 2017-07-23 13:25:33.986 info upload [61] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.js tab.js application/javascript iobroker 2017-07-23 13:25:33.750 info upload [62] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript !
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo Tempestas, ich sehe, dass du dir auch Pauls Lowbat Skript angesehen hast. Kann den Thread hier mit tapatalk gerade nicht verlinken.
                                Das Skript kannst du genauso zum Zählen der Sonos Boxen verwenden.
                                Pix
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @tempestas:
                                  Das behauptet, dass die angegebene Datei einen Syntaxfehler hat. Was ich nicht glaube, da ich gerade gestern eine Installation aktualisiert habe.
                                  Probier mal über die Konsole:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker update
                                  sudo iobroker upgrade javascript
                                  Wichtig: mit sudo, vielleicht spinnt da was mit den Berechtigungen.
                                    tempestas
                                    @pix:
                                    Pix `
                                    Danke, werde ich mal probieren. Ich dachte bislang, die dort vverwendeten Funktionen wären i.W. für Homematic Komponenten geeignet. Werde ich mich nochmal mit beschäftigen, wie ich das abwandeln muss, um meine Boxen zu zählen.
                                    Das Thema "mehrere mögliche Auslöser, ein Effekt" bleibt ganz generell spannend :)
                                      tempestas
                                      @AlCalzone:
                                      @tempestas:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Wichtig: mit sudo, vielleicht spinnt da was mit den Berechtigungen. `
                                      Gleiches Ding. io-package.json unexpected token
                                      module.js:427
                                          throw err;
                                          at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:27)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:112:26
                                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2725:33)
                                          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)</anonymous>
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Da bin ich überfragt
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @tempestas:
                                          @AlCalzone:
                                          @tempestas:
                                          cd /opt/iobroker
                                          module.js:427
                                              throw err;
                                          Ist das die Version vom github?
