  3. Einsteigerfragen
  4. Bluetooth tracking nachträglich aus ESPs aktivieren?
    5.6k
bluetooth tracking
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich habe diverse esps am laufen. Einige mit Tasmota und auch welche im ESP Home.
    Ich würde nun gerne das "Bluetooth Tracking" bzw Bluetooth Relays ? Nutzen. Wenn ein BT Gerät in der nähe ist will ich wissen wo.
    In HA scheint das ja relativ einfach zu gehen.
    Wie schaut es hier mit iobroker aus?
    Kann ich hier einfach diese funktion aktivieren und global festlegen wann wer wo anwesend ist?
    Kann ich diese Option auch überall nachträglich aktivieren ? Schon vorhanden Projekte im Haus mit esphome und auch Tasmota?
    Chris 1C R 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @chrisxy Klingt sehr interessant, deswegen lass ich mal was als Bookmark hier...
      Habe 2 billige BLE KeyTracker bestellt, um damit auch mal herum zu experimentieren.
      Falls es funktioniert, wäre eine Beschäftigung mit ESP32? zwecks sinnvoller Anwendung
      für mich auch interessant.
      Tolle Info's zum Thema BLE/Anwesendheit bzw. Entfernung findest Du hier:
      Inferring distance from Bluetooth signal strength: a deep dive
      auch wenn ich befürchte, dass dies übers Ziel hinaus schiesst :-)
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • C ChrisXY
        Rushmed
        @chrisxy Wenn das ESP32 sind kannst du einfach die tasmota32-bluetooth bin flashen.
        Im Grunde steht alles hier.
        Ich probiere damit auch gerade rum, versuche allerdings kein zimmergenaues Tracking zu realisieren. Mir reicht Haus oder Garage. Du müsstest dann jeweils die stärkste RSSI auswerten.
        Chris 1C C 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @rushmed Sollte dann nicht der BLE im PC/Raspi und ein weiterer im Bereich der Garage reichen, um über den rssi-Wert Vergleich die vermutliche Position zu ermitteln?
          Da der rssi mit Entfernung quadratisch ab nimmt, sollte es umso leichter sein, je grösser der Abstand zwischen Wohnung und Garage ist.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Chris 1C Chris 1
            Rushmed
            @chris-1 Ja, ganz genauso muss das gemacht werden wenn der Tracker gleichzeitig von mehreren Bluetooth Geräten empfangen werden kann.
            Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rushmed
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              • R Rushmed
                ChrisXY
                @rushmed ja so geht aber ja alles darauf verloren. Ich hab da teilweise recht komplexe Sensoren taster/schalter. Die frage ist eher ob man es als eine art "Modul" dazu Installieren kann. Bei neuem esphome und HA ist das ja alles recht einfach.
                • C ChrisXY
                  Rushmed
                  @chrisxy Dann würde ich eigene ESPs nur fürs Tracking nehmen. An meinem Haus ESP32 hängen aktuell acht BT Temperatursenesoren und fünf iBeacons und der ESP hat gefühlt schon ganz schön schwer zu tun.
                  • R Rushmed
                    ChrisXY
                    @rushmed hab ne nodemcu glaub die packt da was mehr aber ja um es einfach zu haben wäre dies eine Idee, jedoch hab ich da paar spezielle Plätze außen mit extra Gehäuse usw. Platz für einen 2. ist da nicht wirklich.
