  4. [gelöst]Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @marsmännchen
    Passt. Das sind die üblichen Meldungen.
    marsmännchen
    Gut, dann weiß ich auch nicht. Zumindest meint ihr das nichts gar grob auffällig ist.
    Ich lass den thread noch offen, vielleicht hat noch jemand eine Idee und ich werde das nochmal beobachten.
    Aber es ist sicher schon 3-4 mal der Fall gewesen das ich nach Reboot alles nachtragen musste.
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @marsmännchen sagte: nach Reboot alles nachtragen musste.
      Passiert dies auch bei?
      iob stop
      sudo reboot
        iob stop
        sudo reboot
        marsmännchen
        Hab ich noch nie probiert.
        Ich versuch das gleich mal...
        • M marsmännchen
          marsmännchen
          Alles weg:
          Bemerkt habe ich das vor einiger zeit ja erst durch das nicht funktionierende Lichtauswertungs- Skript.
          Habe das Skript dan neu gestartet und das ergab:
          18:56:51.911	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.10_rActualLevel_Ankleide
          18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
          18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
          18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.914	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.12_rActualLevel_Bad
          18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
          18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
          18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.917	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero
          18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
          18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.918	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
          18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.919	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.16_rActualLevel_Eingang
          18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
          18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.921	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
          18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
          18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
          18:56:51.922	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.18_rActualLevel_Essbereich
          usw. usw.
          • M marsmännchen
            Alles weg:
            usw. usw.
            @marsmännchen
            Du hast eine Ordnerebene zu viel: "upstairs". Das funktioniert bei Aufzählungen nicht. Die Räume müssen direkt unter "enum.rooms" angeordnet werden. Verwende einen Unterstrich zwischen Geschoss und Raum anstelle des Punktes.
            EDIT: Test hat ergeben: Unterkategorien funktionieren.
              @marsmännchen
              marsmännchen
              Das hört sich nach einem heißen tipp an.
              Aber für den Endnutzer schon seltsam das man mittels "neues Kategorieelement hinzufügen" und darin dann "Unterkategorie hinzufügen" sich eine Ordnerstruktur erstellen kann. Obwohl das nicht funktioniert.
              Und da irgendwo den Punkt gegen Unterstrich austauschen geht dann wohl auch nicht. Das wird dann automatisch so erstellt.
              Ich versuche es einfach ohne Untergeschoss und Obergeschoss.
              • M marsmännchen
                @marsmännchen sagte: "Unterkategorie hinzufügen"
                Kann ich im Tab "Aufzählungen" nicht finden.
                  marsmännchen
                  • M marsmännchen
                    @marsmännchen
                    Danke, übersehen.
                    Der Button sollte meiner Meinung nach nicht existieren. Siehe hier
                      @marsmännchen
                      Danke, übersehen.
                      marsmännchen
                      Nach deiner Erklärung nach geb ich dir wohl recht. Ich teil das jetzt ohne Ober-,Untergeschoss ein und versuch das in 10 min nochmal....
                      • M marsmännchen
                        @marsmännchen
                        Ich habe es gerade mal mit Geschoss.Raum (Unterkategorie) getestet: Bei mir hat der zugewiesene Datenpunkt einen Reboot überstanden.
                        Nach Reboot:
                          @marsmännchen
                          Nach Reboot:
                          marsmännchen
                          Okay, dann liegt das Problem doch tiefer.
                          Bei mir hat es ohne "Oberkategorie" auch wieder alles raus gelöscht!
                          • M marsmännchen
                            Thomas BraunT Offline
                            @marsmännchen
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                              @marsmännchen
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              marsmännchen
                              Also der fix hat eigentlich nicht genutzt. Was er aber gemacht hat ist das er Daten welche ich schon vor langer Zeit mal eingefügt (und wieder gelöscht) habe wieder eingefügt hat.enum1.PNG
                              • M marsmännchen
                                @marsmännchen sagte in Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot:
                                Das deutet aber darauf hin, dass da mal die Rechte verbogen wurden.
                                  marsmännchen
                                  Wie auch immer das passieren kann. Ich gehe nie mit root in die Konsole und arbeite überhaupt hauptsächlich über Iob Admin.
                                  Ich habe jetzt mal unter Objekte den Strukturbaum von Enum komplett gelöscht und alles neu eingegeben bei "Aufzählungen"
                                  Ich mach jetzt mal reboot
                                  • M marsmännchen
                                    marsmännchen
                                    Nein, wieder alles weg.
                                    Nur diese "alten" eingaben, die haben sich irgendwie festgefressen und die neuen werden nicht gespeichert.
                                    • M marsmännchen
                                      marsmännchen
                                      Endlich draufgekommen:
                                      Der Modbusadapter hat die Aufzählungen scheinbar überschrieben. Dort in der Spalte musste ich auch die "Rooms" eintragen dann bleiben sie auch nach Reboot.
