  4. [gelöst]Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    Ich benutze die Aufzählungen zwecks Auswertung der Beleuchtung.
    Dafür benutze ich ein Script.
    Jedes mal wenn ich einen Reboot des Raspberrys mache (sudo reboot) dann fehlen in den Aufzählungen alle Mitglieder von ROOMS.
    Muss man die irgendwie anders eintragen oder speichern?
    MfG
    Patrick!
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      MfG
      Patrick!
      @marsmännchen sagte: fehlen in den Aufzählungen alle Mitglieder von ROOMS.
      "common.members" von enum.rooms enthält immer eine leeres Array. Jeder Raum enthält Objekt-IDs in "common.members".
        marsmännchen
        Das heisst dann, ich muss nach jedem Reboot des Raspberry die Mitglieder wieder per drag and drop in die Räume ziehen?
        • M marsmännchen
          @marsmännchen sagte: ich muss nach jedem Reboot des Raspberry die Mitglieder wieder per drag and drop in die Räume ziehen?
          Nein, die Mitglieder in den Räumen bleiben bei einem Reboot erhalten, da die Objekte unmittelbar davor in der objects-DB gesichert werden, es sei denn, das Dateisystem ist aus irgend einem Grund "read only".
            marsmännchen
            Wenn es das ist was du meinst dann wohl wohl nicht "read-only":enum.PNG
            • M marsmännchen
              @marsmännchen sagte: Wenn es das ist was du meinst dann wohl wohl nicht "read-only"
              Nein, ich meine das Dateisystem (root fs), in das die Datei "objects.jsonl" geschrieben wird. Wenn es zerschossen ist (Stecker gezogen), wird es beim Booten "read only" mounted. Schau mal, wann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl zuletzt geändert wurde.
                marsmännchen
                Würd mal behaupten, wurde erst geändert:
                pi@achbot:/opt/iobroker/iobroker-data $ stat  objects.jsonl
                 Datei: objects.jsonl
                 Größe: 18365140        Blöcke: 35872      EA Block: 4096   reguläre Datei
                 Gerät: b302h/45826d    Inode: 129579      Verknüpfungen: 1
                Zugriff: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1001/iobroker)   Gid: ( 1001/iobroker)
                Zugriff: 2022-11-09 13:13:56.369164055 +0100
                Modifiziert: 2022-11-09 18:01:02.292615898 +0100
                Geändert: 2022-11-09 18:01:02.292615898 +0100
                Geburt: 2022-11-09 13:13:56.369164055 +0100
                Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marsmännchen
                  Thomas BraunT Offline
                  @marsmännchen
                  dmesg -T | grep -i ext4
                  sagt?
                  • M marsmännchen
                    @marsmännchen sagte: wurde erst geändert:
                    Dann müssen auch die Mitglieder der Räume enthalten sein. Die werden beim Start von ioBroker eingelesen.
                      marsmännchen
                      pi@achbot:/opt/iobroker/iobroker-data $ dmesg -T | grep -i ext4
                      [Mi Nov  9 13:12:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:74:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4ed2e30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Mi Nov  9 13:12:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Mi Nov  9 13:12:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Mi Nov  9 13:13:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                      Sagt mir gar nichts...
                      • M marsmännchen
                        @marsmännchen
                        Passt. Das sind die üblichen Meldungen.
                          @marsmännchen
                          marsmännchen
                          Gut, dann weiß ich auch nicht. Zumindest meint ihr das nichts gar grob auffällig ist.
                          Ich lass den thread noch offen, vielleicht hat noch jemand eine Idee und ich werde das nochmal beobachten.
                          Aber es ist sicher schon 3-4 mal der Fall gewesen das ich nach Reboot alles nachtragen musste.
                          • M marsmännchen
                            @marsmännchen sagte: nach Reboot alles nachtragen musste.
                            Passiert dies auch bei?
                            iob stop
                            sudo reboot
                              iob stop
                              sudo reboot
                              marsmännchen
                              Hab ich noch nie probiert.
                              Ich versuch das gleich mal...
                              • M marsmännchen
                                marsmännchen
                                Alles weg:
                                Bemerkt habe ich das vor einiger zeit ja erst durch das nicht funktionierende Lichtauswertungs- Skript.
                                Habe das Skript dan neu gestartet und das ergab:
                                18:56:51.911	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.10_rActualLevel_Ankleide
                                18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.914	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.12_rActualLevel_Bad
                                18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.917	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero
                                18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.918	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.919	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.16_rActualLevel_Eingang
                                18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.921	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                18:56:51.922	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.18_rActualLevel_Essbereich
                                usw. usw.
                                • M marsmännchen
                                  Alles weg:
                                  usw. usw.
                                  @marsmännchen
                                  Du hast eine Ordnerebene zu viel: "upstairs". Das funktioniert bei Aufzählungen nicht. Die Räume müssen direkt unter "enum.rooms" angeordnet werden. Verwende einen Unterstrich zwischen Geschoss und Raum anstelle des Punktes.
                                  EDIT: Test hat ergeben: Unterkategorien funktionieren.
                                    @marsmännchen
                                    marsmännchen
                                    Das hört sich nach einem heißen tipp an.
                                    Aber für den Endnutzer schon seltsam das man mittels "neues Kategorieelement hinzufügen" und darin dann "Unterkategorie hinzufügen" sich eine Ordnerstruktur erstellen kann. Obwohl das nicht funktioniert.
                                    Und da irgendwo den Punkt gegen Unterstrich austauschen geht dann wohl auch nicht. Das wird dann automatisch so erstellt.
                                    Ich versuche es einfach ohne Untergeschoss und Obergeschoss.
                                    • M marsmännchen
                                      @marsmännchen sagte: "Unterkategorie hinzufügen"
                                      Kann ich im Tab "Aufzählungen" nicht finden.
                                        marsmännchen
                                        • M marsmännchen
                                          @marsmännchen
                                          Danke, übersehen.
                                          Der Button sollte meiner Meinung nach nicht existieren. Siehe hier
