  4. BLE Adapter und nodejs: ständiger mismatch
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 312 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    Sorry. Ich hatte das als Reply auf einen als gelöst markierten Post geschrieben, aber das hat dort vielleicht kaum jemand gesehen, daher hier nun als eigenständige Anfrage:
    Ich muss das Thema doch noch einmal aufrufen.
    Die Häufigkeit der Fehlermeldung, dass der Adapter ble für eine andere Version von nodejs gemacht sei, stört doch. Dass passiert nun ständig, auch ohne dass ich nodejs oder npm neu installiert hätte.
    Man kann das wie dort beschrieben lösen,
    etwa per script
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
    npm install --omit=dev
    iobroker fix
    sudo reboot
    Aber muss man das jetzt per cron jeden Tag machen, damit das funktionabel bleibt?
    Anders gefragt: Weiß jemand, was die Ursache sein könnte, dass der ble so häufig austickt?
    Dank im Voraus
    • W wrod
      etwa per script
      iobroker stop
      iobroker fix
      sudo reboot
      Dank im Voraus
      @wrod sagte in BLE Adapter und nodejs: ständiger mismatch:
      Tut er hier nicht. Wie schaut dein Setup bei nodejs aus?
      Was sagt
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Was sagt
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @thomas-braun said in BLE Adapter und nodejs: ständiger mismatch:
        Danke.
        Zunächst
        pi@iobrokerpi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        Dann:
        pi@iobrokerpi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v18.12.0
        v18.12.0
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin wireshark gpio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease ^[[BB
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
        Aktualisierung f▒r 2 Pakete verf▒gbar. F▒hren Sie ▒apt list --upgradable▒ aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           18.12.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 18.12.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 18.12.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
        Sagt das irgendetwas?
        • W wrod
          Danke.
          Zunächst
          Dann:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.12.0
          v18.12.0
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          tty
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @wrod
          Das sagt zumindest, dass du mit nodejs18 nicht die vorgesehene v16 fährst.
          Wie sieht die Meldung genau aus?
            @wrod
            W Offline
            W Offline
            wrod
            Derzeit läuft es ok. Aber irgendwann kommt wieder, ble sei für eine andere Version gemacht.
            Heußt das, man kann/darf nodejs nicht auf neue Versionen updaten, wenn ble nicht sofort angepasst ist?
            • W wrod
              Doch. Aber ohne Meldungen kann man dazu nichts genaueres sagen.
                W Offline
                W Offline
                wrod
                OK, nun ist es wiedersoweit.
                BLE Adapter "terminated because a depenendy requires a rebuild".
                Dann:
                adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it..."
                mit mehreren Versuchen.
                • W wrod
                  Dann:
                  @wrod
                  Ja, hab ich auch seit ein paar Wochen wieder.
                  Ich bau den Adapter flugs neu, dann läuft der wieder.
                    @wrod
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    Ich habe mir ein script "fixble.sh" gebaut:
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    iobroker fix
                    sudo reboot
                    ... dennoch ärgerlich....
                      arnold
                      nach Iobroker Neustart Strom ziehen ,usw.
                      Node.js v16.18.1
                      NPM v8.19.2
                      nache ich wenn ble adapter rot ist
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      danach
                      und das jedes mal !!!
                      • A arnold
                        Node.js v16.18.1
                        NPM v8.19.2
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        danach
                        @arnold sagte in BLE Adapter und nodejs: ständiger mismatch:
                        Strom ziehen
                        Würde ich nicht machen. Da hilft dann auch ein rebuild nicht mehr weiter, wenn du dir dabei was grillst.
                          arnold
                          nein, ich meine jedes Mal wenn IObroker neu startet weil ich
                          sudo reboot oder sudo shutdown -h 0 , Strom gezogen habe
                          wenn Iobroker neu startet bleibt BLE. rot
                          dann hilft nur
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          da bin ich nicht alleine
                          • A arnold
                            dann hilft nur
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Richtig. Da müssen Deps angepasst werden, wenn ich das richtig sehe.
                            Lass ein Issue im GitHub da, falls es noch keins gibt.
                            Edit:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/753
