  4. Multihost auflösen, ich weiß nicht wie…
    5.7k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 295 Aufrufe 2 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich bin schon länger am googlen und so langsam am verzweifeln.
    Ich will eigentlich nur das sich der slave vom master trennt und wieder ein eigenständiger iobroker ist sodass admin usw. wieder erreichbar ist.
    Ich habe den slave auf dem master schon entfernt und auch bei beiden multihost deaktiviert, aber es verbindet sich der slave immer wieder mit dem master 🤷
    Wie genau muss ich vorgehen?
    • S saeft_2003
      @saeft_2003 sagte in Multihost auflösen, ich weiß nicht wie…:
      wie?
      wie?
      dann wohl doch nicht (richtig).
      war denn usw. etwa vor der Kopplung schon drauf?
      Normalerweise muss das erst nach der Kopplung über den Master auf dem Slave installiert werden.
      Dann liegt die Konfiguration aber auf dem Master.
      Alles andere führt zu diversen Problemen.
        wie?
        wie?
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        Mit
        Iobroker host remove xyz
        Auf dem Master. Dann ist er weg kommt aber wieder wenn sich der slave verbindet.
        Iobroker multihost disable
        Auf slave und master.
        Wenn man iobroker installiert ist admin doch immer von anfang an mit drauf.
        • S saeft_2003
          Mit
          dann sieh mal mit iobroker setup custom nach
          Aber virher unbedingt die letzte Frage beantworten bevir es nachher Tränen gibt
            saeft_2003
            admin war schon drauf bevor der zum slave wurde. War das die antwort wo du wolltest?
            • S saeft_2003
              nein!
              du schriebst etwas von usw.
              was soll das sein?
              und darauf bezog sich die Frage.
                nein!
                was soll das sein?
                saeft_2003
                Im Detail weiß ich das nicht mehr der ist schon jahrelang ein slave.
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003 dann mach mal iobroker setup custom auf den slave
                  aber futsch ist futsch
                  hast du wenigstens die Instanzen vom slave auf den master migriert?
                    saeft_2003
                    Da ich hier noch sd karten rumliegen überlege ich gerade ob es nicht schlauer wäre auf dieser iobroker neu zu installieren, dann könnte ggf. den pi auch ganz einfach wieder als slave nutzen.
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003 wäre zumindest ein Hardware backup.
                      nutzt dir aber nichts, wenn du nicht
                      @homoran sagte in Multihost auflösen, ich weiß nicht wie…:
                      hast
