  3. Off Topic
  4. W in KWh
W in KWh
21 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bommel_030
    @nobody-0
    Da du nen Shelly hast solltest du den Wh Datenpunkt nehmen. Optimalerweise erstellst du dir einen Alias dazu. da kannst du mit val/1000 auch gleich von Wh in kWh umrechnen für grafana.
    Weiterhin solltest du den Datenpunkt mit Sourceanalytix verwenden.
    Sobald dein Shelly mal rebootet ist dein Verbrauch sonst wieder bei 0.
    N Offline
    N Offline
    Nobody 0
    Danke an alle für die Antworten, da arbeite ich mich jetzt erstmal ein/durch.
    @bommel_030
    Danke, ich versuche gerade Sourceanalytix zu Installieren, das Dauert scheinbar was länger. In der Zwischenzeit versuche ich raus zu bekommen was es mit val/1000 auf sich hat.
    Ich sehe schon ich muss noch viel lernen.
    Der Shelly PM1 und der Shelly 3EM scheinen aber mit der Aktuellen Firmware die Daten zu behalten. Wir hatten heute mal wieder Stromausfall, und die Werte was bisher verbraucht wurde sind nicht da.
    Trotzdem werde ich mich damit auseinander setzen, da ich gerne ein etwas umfangreicheres Monitoring der Energie hier haben möchte.
    Ich hoffe ich darf mich nochmal melden wenn ich hier nicht weiter komme.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bommel_030 sagte in W in KWh:
      erstellst du dir einen Alias dazu. da kannst du mit val /1000 auch gleich von Wh in kWh umrechnen für grafana.
      oder ganz einfach ...in Grafana direkt umrechnen !
      Beispiel mit math ( ) :
      https://forum.iobroker.net/topic/44265/photovoltaik-hoymiles-hm-1200-balkonkraftwerk-daten/39
      N Offline
      N Offline
      Nobody 0
      @glasfaser said in W in KWh:
      Danke, das werde ich mir auch ansehen um zu schauen was es gibt und geht, ich muss ja noch viel lernen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nobody 0
        N Offline
        N Offline
        Nobody 0
        bitte seht mir meine Naivität etwas nach, ich bin noch komplett neu in dem Bereich Auswertung und Visualisierung, und nach dem ersten erfolg den Aktuellen verbrauch anzeigen zu lassender die Euphorie geboren das doch sehr gute vorhandene System von einem Bekannten noch etwas aufzubohren.
        Daher dachte ich ich nehme in Grafana einfach den Datenpunkt (Wh) Ende des Abfragezeitraum - Anfang des Abfrage Zeitraumes und habe dann die Verbrauchten KWh. und daneben lasse ich mir die Balken anzeigen wie sich das zusammen setzt mit den einzelnen werten Dazwischen um zu sehen was wann Leitung Braucht und wie sich das entwickelt. Und da wurde ich schnell von der Realität eingeholt das es dann doch nicht so einfach geht und ich noch keine Ahnung so wirklich von ioBrocker und Grafana habe was ich mir schon dachte.
        Die Genauigkeit der Shelly und was hier sonnst noch so bei mir vorhanden ist reicht mir locker auch, es kommt sich nicht auf die Wattstunde an, sondern ehr um zu sehen was am Tagesende wieviel wirklich verbraucht. Und da dachte ich teste ich etwas mit dem Shelly 1pm rum, der ist recht günstig und überall da wo ich noch keine Zwischenzähler habe eine günstige Lösung.
        Jetzt versuche ich Beispiele zu finden und Anleitungen wo ich lerne es geht und was mir hier geraten wurde, ich bin kein Programmierer, ich bin einfacher Elektriker der seit 30 Jahren raus.
        Danke nochmal für eure Hinweise, ich werde jetzt mal schauen ob ich das verstehe und umgesetzt bekomme.
        • N Nobody 0
          bommel_030
          @nobody-0
          Gibt viele Wege zu deinem Ziel, natürlich kannst du dir auch aus dem Integral der Wh die kWh holen.
          Meine Empfehlung ist, mach dir erstmal mit dem Alias Manager einen Alias von Wh und W. Idealerweise unter read val/1000 eintragen. Dann bist du gleich bei kWh.
          Erst bei diesen Datenpunkten der SA Adapter ins Spiel bringen. Solltest du von deinem 1PM Mal zu einem 3EM wechseln oder was auch immer musst du nur die Quelle des Alias anpassen. Der SA kann dann einfach weiterlaufen.
          Bin erst morgen wieder am PC falls du dann noch ein paar Bildchen zur Unterstützung brauchst.
          N OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @nobody-0
            N Offline
            N Offline
            Nobody 0
            @bommel_030
            Danke, werde mich da gleich mal dran begeben. Richtig, viele wege führen nach Rom, aber auch viele umwege, da lerne ich gerne von den Profis, ich bin ja DAU.
            Ich werde erstmal den Alias anlegen und schauen das ich den Fülle, so wie ich es verstehe mache ich das mit Scripten, auch was neuen für mich.
            Das leuchtet ein mit Alias zu arbeiten, und erst von da weiter zu gehen, das ist bestimmt besser auf Dauer und auch besser zu lesen wenn man sich gedanken über die Namensvergabe macht. Das wird ein Langer Abend.
            Danke.
            • B bommel_030
              @nobody-0
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @bommel_030 said in W in KWh:
              Korrekt. Ich habe mich für den genausten und (für mich) einfachsten Weg entschieden indem ich direkt auf der esp(home) Dose den Verbrauch berechnen lasse (mittels sehr kurzen Messintervallen 💪). 🙌
              Und Obwohl @bommel_030 "glaubt" sein geeichter Zähler hat eine höhere Genauigkeit als eine "Messdose" so muss das je nach power meter hardware nicht zutreffen ⚠
              Meine Sonoff Pow R2's mit CSE7766 haben laut Datenblatt eine höhere Genauigkeit als ein im Haushalt üblicher Stromzähler der Klasse A. 💡
              Mein bereits in die Jahre gekommenes Grafana Dashboard habe ich ja hier schon mal vorgestellt
              • B bommel_030
                @nobody-0
                N Offline
                N Offline
                Nobody 0
                @nobody-0
                So das habe ich heute geschaft, und es ging einfach nach dem ich den Device Manager Installiert habe, grrr. Die Alias sind angelegt und in KW umgerechnet.
                Leider hat die Installation von Sourceanalytix nicht geklappt, da muss ich nichmal ran.
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  N Offline
                  N Offline
                  Nobody 0
                  @opensourcenomad sagte in W in KWh:
                  das schaut intressant aus, leider scheinen einige Beschriftungen zu fehlen, ich vermute nach dem was ich gelesen habe, das es Unterschiedliche Verbraucher sind. Sehr Intressant, sowas möchte ich wenn ich dann Irgendwann mal durchsteige auch, wie Teilt sich mein Verbrauch auf.
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Nobody 0
                    OpenSourceNomad
                    @nobody-0 said in W in KWh:
                    Da stehen so Sachen wie Boiler, Waschmaschine, Pumpe, Klotze.. und den Gesamtverbrauch natürlich auch 👇
                      themuckT Offline
                      themuckT Offline
                      themuck
                      @glasfaser Das ist ja nur die Umrechnung mit *-1 oder? Hat das schon mal jemand mit Grafana und dem Integral implementiert, aus einer InfluxDB? Schlimmer noch, ich möchte nur die Summe der Positiven integrations Wege haben also quasi die Überschuss kWh ermitteln aus einer Leistungsaufzeichnung.
                      themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • themuckT themuck
                        themuckT Offline
                        themuckT Offline
                        themuck
                        schrieb am zuletzt editiert von themuck
                        Okay,
                        es geht...
                        SELECT integral("value")  / 3600 FROM "mqtt.0.produktion.PV.ueberschuss_kW" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(previous)
                        Format = Table
                        Query options, Relative time = now/d
                        Transform Include, Match all, integral, is greater, Value = 0
                        Value options, Calculate, Calculation = Total
                        habs mit einem Python script gegen geprüft über den CSV export... 1min Intervall.
                        import numpy as np
                        import pandas as pd
                        import os
                        file = "data.csv"
                        i = 0
                        print(os.getcwd())
                        data = pd.read_csv(file)
                        data["Überschuss"] = data["Überschuss"].apply(lambda x : float(x.replace("kW","")))
                        for data in data["Überschuss"]:
                              if data > 0:
                                i += data
                        print( str(round(i/60,2)) + " kWh")
                        Ich denke es passt...
                        • werner2000xW Offline
                          werner2000x
                          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                          Vielen Dank für die Formel.
                          Ich habe die Formel ohne die Division /3600 angewandt und erhalte realistische Werte mit folgender Formel:
                          SELECT integral("value") FROM "meross.0.2112156268320090863548e1e9818018.0-power" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(previous)
                          Grafana von gestern sieht dann so aus:
                          Der Verbrauch in der App wurde mit 300 Wh angezeigt.
                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                          Google Nest Pro Hub
                          HA auf uGreen dxp4800
