  4. gelöst Visualisierung lässt sich nicht importieren
6 Beiträge 2 Kommentatoren 357 Aufrufe 2 Beobachtet
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    Hallo zusammen
    Ich habe den Durchblick durch die verschiedenen Einträge verloren.
    Mein Problem: Nach einem Umzug aus einem QNAP LXC auf einen QNAP LXD Container kann ich meine Vis nicht mehr importieren.
    Die Fehlermeldung lautet im Vis-Editor oben rechts "Verbindungsproblem", (Ja ich weiss man kann viel darüber hier im Forum lesen). Nur habe ich genau da den Überblick verloren.
    Um einfach zu testen ob es ein grundsätzliches Problem ist, habe ich den alten Container nochmals gestartet und das "main" und mein "eigenes Projekt" jeweils exportiert. Im neuen Container lies sich das "main" problemlos importieren und die Anzeige aktualisierte sich nach kurzer Zeit auch aufs richtige. Aber der Import von "eigenes Projekt" endet im "Verbindungsfehler".
    Ich gehe davon aus, dass ich irgendwie einen Fehler mache, aber welchen?
    Und ja die Vis "eigenes Projekt" läuft im alten Container einwandfrei. Mit dem Backup/Restore wurde alles einigermassen übernommen (Cloud und Vis eben nicht ganz richtig).
    Vieleicht findet sich jemand der einem Neuling den richtigen Tip geben kann?
    Vielen Dank
    Andi
    • A andibr
      Hallo zusammen
      Vielen Dank
      Andi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @andibr
      Verbindungsfehler
      Ist zu xxx fach hier im Forum beschrieben , was zu machen ist
      Beispiel in der Suche :
      https://forum.iobroker.net/post/874273
      • GlasfaserG Glasfaser
        @andibr
        Verbindungsfehler
        andibr
        @glasfaser
        Danke für den Tip nur nützt mir das ganze herzlich wenig, es sind alle bisherigen zusätzlichen Vis Adapter wie auch das "socketio" und das websocket bereits installiert.
        Andi
        • A andibr
          @glasfaser
          Andi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @andibr sagte in Visualisierung lässt sich nicht importieren:
          ..... bereits installiert
          Nur installieren bringst nichts ...
          .... und was hast du dann dazu alles eingestellt , denn ohne weitere Infos ist raten angesagt .
            andibr
            @glasfaser
            socketio.0 ist zwar grün, aber beim aufrufen der Einstellung sehe ich im Fenster nur ein balken der sich bewegt aber nichts anderes.
            manchmal erscheint unten links ein schwarzes Fenstermit:
            [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
            was für ein File und wie sage ich ihm das er es erstellen soll?
            • A andibr
              @glasfaser
              andibr
              @andibr
              Ich verstehe es zwar nicht wieso, aber nach dem 2 reboot von Iobroker konnte ich mein Vis Projekt importieren und nun ist es mit den eingerichteten Links auf meinem Tablet in der Küche auch wieder erreichbar.
              Danke für die Bemühungen.
              Andi
