  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
260 Beiträge 27 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mac89muc sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
    Kann das am Pollinginterval liegen, oder hast Du sonst einen Tipp?
    Wäre auch meine Vermutung ... Homekit pollt halt nicht sondern fragt nur dann ab wenn Du es in der App abfragst ...
    mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    #203
    @apollon77
    Danke für die schnelle Rückinfo.
    Für mich zum Verständnis nach der Adapterinfo auf Git s.u. - es gibt zwar keine Realtime Updates aber die Werte werden unabhängig vom Polling Intervall automatisiert getriggert und aktualisiert bei Änderungen die am Thermostat selbst gemacht werden (Aus- Einschalten, Temperatur ändern....) und wenn ich Änderungen über iobroker ans Thermostat schicke, werden die ja auch geupdatet. Worauf bezieht sich dann das Polling Intervall bzw. für welche Werte ist das dann noch nötig (Batteriestand?) - was wäre eine sinnvolle Zeitspanne?
    "Because of the limitations of Bluetooth devices no "real-time updates" of state changes are available. The devices will report "important state changes" (e.g. the "On" state changes) by special packages that will trigger an immediate data refresh. Additionally, data are refreshed in the defined data polling intervals. Do not set them too short!"
    • mac89mucM mac89muc
      @apollon77
      #204
      @mac89muc bei wlan/ip Geräten brauchen wir kein polling im Normalfall weil dort das subscriben auf Änderungen tut und Änderungen gemeldet werden. Deswegen kann man da selten Pollen.
      Bei Bluetooth ist es so das solche subscriptions nur für ca 30-60 Sekunden gelten und dann ist die Connection weg. Bzw auch generell hab ich das (mit den zwei Bluetooth Geräten dienlich nur hab) nie sinnvoll hinbekommen. Daher aktualisierten sich Bluetooth Geräten nur per polling. Außer einige „Haupt States“ der Geräte kommen teilweise als announcements - dann pollt der a dapper auch. Das sind aber nie Temperaturänderungen oder so. Daher auch das eigene polling Intervall.
      Sinnvoller polling interval musst du sagen … wie „aktuell“ willst du die werte im iobroker haben?
      mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        #205
        @apollon77
        Habe mal etwas mit dem polling Intervall rumgespielt - leider keine wesentliche Änderungen. Auch die Batterielaufzeit wird mir bei den Thermostaten nicht zuverlässig aktualisiert - auf einmal sind die Batterien leer. Hatte mir vorher eigentlich ein Script mit Warnung über pushover erstellt, hilft aber wie gesagt nichts.
        Gibts evtl. eine Chance die Eve Thermostate irgendwann evtl. mit Matter in den iobroker zu bekommen - was meinst Du? Ansonsten ist der Umweg über Regeln in HomeKit recht aufwändig und unpraktikabel um die Zustände und Temperaturen der Thermostate mit persönlichen Automationen und simpleAPI in iobroker zu bekommen.
        Wäre daher am einfachsten wenn Matter die Möglichkeit irgendwie aufbohrt über einen Adapter direkt mit den Eve Thermostate in iobroker kommunizieren zu können.
          @apollon77
          #206
          @mac89muc naja matter ist erstmal ne ganz andere nimmermüde ja wird garantiert kommen. Aber erstmal müssen das die Geräte können und so …
            mac89mucM Offline
            mac89mucM Offline
            mac89muc
            #207
            @apollon77
            für mich zum Verständnis - polling Intervall bezieht sich ja nur auf das abrufen der Daten von den verbundenen Geräten. Änderungen die ich eintrage wie z.B. die Target Temperature bei meinen Thermostaten, sollten unabhängig vom polling direkt übertragen werden, oder?
            Zum Teil stehen bei mir nämlich andere Werte am Thermostat physisch vor Ort als wie im Adapter eingetragen sind..
            Wenn ich z.B. um 07:00 Uhr die Heizung auf 21° C stellen möchte und das im entsprechenden Datenpunkt (Target-Temperature) eintrage, bleibt das im Datenpunkt auch drin stehen. Allerdings zeigt mir das Thermostat vor Ort noch den alten Wert von 17° C an auch um 08:00 Uhr - es handelt sich also nicht um einen kleinen zeitlichen Versatz.
            Also wurde der Wert zum einen nicht vom Adapter übernommen und zum anderen im Adapter nicht überschrieben mit dem Wert der im Thermostat real als Target Temperature hinterlegt ist.
            Sollte das wechselseitig so funktionieren, falls ein Thermostat mal nicht erreicht wird beim senden, dass beim nächsten Abruf dann der tatsächliche Wert vom Thermostat in den Datenpunkt geschrieben wird?
            Ansonsten fällt es anhand der Anzeige ja nicht auf, dass der Wert nicht übernommen wurde, nur beim tatsächlichen überprüfen am Thermostat selbst.
              @apollon77
              #208
              @mac89muc Ja Polling bezieht sich auf die Datenabfrage.
              Wie setzt du den eine Zieltemperatur? WICHTIG da s ack-Flag (Bestätigt) muss dabei immer false sein!! (Ack=true ist kein Kommando und wird damit nicht umgesetzt).
              Sonst gern im Log schauen. Falls ein Wert nicht gesendet werden konnte steht das da an sich drin.
              An sich wird nach dem korrekten Setzen eines wertes ein paar Sekunden später dieser Wert gelesen und damit dann nochmal "mit ack flag vom Adapter bestätigt".
              Polling überschreibt immer das was im Datenpunkt steht.
              Bestätigte Werte zeigt der Admin grün an. Rote Werte sind unbestätigt.
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                #209
                @apollon77 - So setze ich die Werte aktuell.
                Bedeute aber es kann passieren, dass während eines Pollings der Wert der kurz vorher in den Datenpunkt geschrieben wurde überschrieben wird mit dem aktuellen Wert des Thermostats. Es wird also der ursprünglich im Datenpunkt geänderte Wert dann nicht mehr an das Thermostat übertragen, oder?
                Hast Du noch einen Tipp zum Thema Speicher für mich...? So sieht es aktuell bei mir aus - der Adapter braucht ziemlich viel..
                  #210
                  @mac89muc Wenn der Wert geschrieben wird, dann wird das ganze gesendet - und auch nach dem Senden und ok vom gerät nochmal vom Gerät 5s später oder so der dann aktuelle Wert gelesen.
                  Ich könnte mir nicht vorstellen wie sich das mit dem Polling so wie Du sagst Überschneiden kann.
                  Wenn Du genauer schauen willst starte den Adapter mal mit Loglevel Debug und poste mal das Log.
                  Zum RAM: Hui das ist viel ... Nein ist der erste Bericht dazu. Ist der die ganze Zeit so hoch oder steigt es über die Zeit an? Wenn es ansteigt dann wäre mal interessant zu sehen wie - am besten nimm mal History oder so und logge die RAM States unter system.adapter.homekit-controller.0 mit ... dann sieht man den zeitverlauf.
                    mac89mucM Offline
                    mac89mucM Offline
                    mac89muc
                    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                    #211
                    @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                    Ohne es jetzt genau beobachtet zu habe, steigt der m.E. nach an - liegt aktuell bei > 3GB
                    Habe den Adapter mal auf Info Logstufe umgestellt (lief vorher schon im Debug Modus) und neu gestartet.
                    Welchen DP soll ich tracken?
                      #212
                      @mac89muc memRss und die beiden heap* an sich
                        mac89mucM Offline
                        mac89mucM Offline
                        mac89muc
                        #213
                        @apollon77
                        Hier mal die Infos - lt. Systembericht/Aktivitätsanzeige hat der Adapter wieder >4GB Speicher in der Nutzung gehabt - nach Adapterneustart jetzt bei ca 460 MB.
                        homekit-controller 0 total Size of the Heap.svg
                        homekit-controller 0 heap actually Used.svg
                          @apollon77
                          #214
                          @mac89muc Haste bitte mal das wo man die 4GB sieht auch als Grafik?
                            mac89mucM Offline
                            mac89mucM Offline
                            mac89muc
                            #215
                            @apollon77
                            Hab nochmal neu die Daten geholt - im Systembericht wieder knapp 2GB Arbeitsspeicher - scheint aber in den Datenpunkten nicht identisch zu sein bzw. wird mir hier mit anderen Werten angezeigt. Woran kann das liegen?
                            Aktuelle macOS Übersicht
                            MemRss
                            memRss.svg
                            MemHeapTotal
                            memHeapTotal.svg
                            MemHeapUsed
                            homekit-controller 0 heap actually Used-2.svg
                              @apollon77
                              MemRss
                              memRss.svg
                              MemHeapTotal
                              memHeapTotal.svg
                              MemHeapUsed
                              #216
                              @mac89muc Tja, da ist wohl "irgendwo" ein Memory leak in irgendwas vom Adapter ... Bisher bei keinem sonst aufgefallen ... Puhh das wird interessant ... Bitte lege GitHub issue an. Ich denke "hack fix" ist einfach täglich Adapter nachts restarten (restart schedule kann du im Admin pro Instanz einstellen).
                                mac89mucM Offline
                                mac89mucM Offline
                                mac89muc
                                #217
                                @apollon77
                                Ok, werde ich machen - Danke für Deine Mühe.
                                Etwas Off-Topic - hast Du einen Tipp, wo ich ein paar Fragen zur Kombi von Eve Thermostaten mit Alexa über Matter stellen kann?
                                Möchte meine Eve Thermostate zukünftig (wenn die Thermostate das Matter Update bekommen haben und die Eve Alexa Integration möglich ist) herkömmlich über AppleTV mit Thread/Matter einbinden - aber dann auch über Alexa steuern und in iobroker einbinden können für Scripte/Automationen. Der homekit-controller fällt dann ja aus, da die Thermostate dann regulär über das ATV mit Thread/Matter eingebunden sind. Dein Alexa2 Adapter ist ja glaube ich nicht zum steuern von Smarthome Geräten gedacht bzw. ideal, oder?
                                  @apollon77
                                  #218
                                  @mac89muc geduld bitte ... Matter wird kommen bei uns ... ist in Arbeit ... dann wird es einen matter und einen matter-controller Adapter geben. Such mal im Forum bzw den Adapter Requests ... da findest DU threads ... da dran hängen. Da update ich wenn es was neues gibt.
                                  mac89mucM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89muc
                                    #219
                                    @apollon77
                                    Danke 👍🏻
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #220
                                      @apollon77 Ich habe gestern mal den Adapter installiert und folgendes Problem:
                                      Einerseits ist der Adapter nicht mit Gerät oder Dienst verbunden.
                                      Weiterhin zeigt mir das Debug folgendes an, was mir aber nicht wirklich irgendwas sagt:
                                      2022-12-16 06:48:22.495	info	IP-95:E7:B2:DB:BA:0F (Dots) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                      2022-12-16 06:48:22.494	debug	IP-95:E7:B2:DB:BA:0F Discovered IP device: {"name":"Dots","address":"192.168.178.32","port":80,"c#":2,"ff":2,"id":"95:E7:B2:DB:BA:0F","md":"TWD060STP","pv":"1.1","s#":6,"sf":0,"ci":5,"availableToPair":false}
                                      2022-12-16 06:48:22.493	debug	Discovered IP device up: 95:E7:B2:DB:BA:0F/Dots
                                      2022-12-16 06:48:22.409	info	IP-F3:25:0D:6A:8A:9E (Philips hue - 22D00A) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                      2022-12-16 06:48:22.407	debug	IP-F3:25:0D:6A:8A:9E Discovered IP device: {"name":"Philips hue - 22D00A","address":"192.168.178.21","port":8080,"c#":33,"ff":1,"id":"F3:25:0D:6A:8A:9E","md":"BSB002","pv":"1.1","s#":9,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
                                      2022-12-16 06:48:22.406	debug	Discovered IP device up: F3:25:0D:6A:8A:9E/Philips hue - 22D00A
                                      2022-12-16 06:48:22.256	debug	state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      2022-12-16 06:48:22.112	info	Could not initialize Bluetooth LE, turn off. Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2022-12-16 06:48:21.807	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      2022-12-16 06:48:21.296	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-12-16 06:48:20.910	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-12-16 06:48:20.744	debug	States create User PubSub Client
                                      2022-12-16 06:48:20.741	debug	States create System PubSub Client
                                      2022-12-16 06:48:20.674	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-12-16 06:48:20.574	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-12-16 06:48:20.565	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      2022-12-16 06:48:20.306	debug	Objects create User PubSub Client
                                      2022-12-16 06:48:20.303	debug	Objects create System PubSub Client
                                      2022-12-16 06:48:20.284	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      2022-12-16 06:48:20.115	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.homebridge
                                      2022-12-16 06:48:18.494	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 621505
                                      node-red.0
                                      2022-12-16 06:48:17.513	info	State value to set for "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      host.homebridge
                                      2022-12-16 06:48:15.779	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      host.homebridge
                                      2022-12-16 06:48:15.297	info	stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 send kill signal
                                      2022-12-16 06:48:15.130	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-12-16 06:48:15.129	debug	Plugin sentry destroyed
                                      2022-12-16 06:48:15.127	info	terminating
                                      2022-12-16 06:48:15.118	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Im Adapter selbst wir das erkannt, HueBridge und Twinkly Dons, aber Hue Lampen und Apple TV fehlt.
                                      Die Adapter Version ist: 0.5.1
                                      Kannst Du mir sagen, was hier falsch läuft.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • Damrak2022D Damrak2022
                                        host.homebridge
                                        node-red.0
                                        host.homebridge
                                        host.homebridge
                                        #221
                                        @damrak2022 Also einmal hast Du scheinbar ein node-js Major upgrade gemaxcht ohne rebuild laufen zu lassen, damit geht kein BLE.
                                        Und er findet zwei Geräte. Hue Lampen an sich sind normalerweise Zigbee und nicht Homebridge (oder haben die Lampen die Du meinst nativen HomeKit support?) Das heisst die werden an sich über die Hue Bridge exposed - die Findet er ja.
                                        Ob das AppeTV selbst ein "Homekit device" ist was man pairen kann wage ich auch zu bezweifeln. Da sist eher ein Border-Router/Gateway.
                                        Und die zwei Dinge die er findet sind schon mit irgendwas (nehme an deinem Handy) gepaired, also können die nicht nochmals gepaired werden (HomeKit kann nur einen "Master").
                                        Also was genau ist denn nicht korrekt? ;-)
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #222
                                          @apollon77 Okay dann passt alles. Ich dachte ich könnte die am IPhone und im Adapter darstellen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
