  5. Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Berlon
    hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
    Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
    Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:
    0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
    Im Script sieht das so aus:
    const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
    const room = 'Wohnzimmer';
    const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
    const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
    const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
    var mode = getState(idMode).val;
    var idFan = '';
    function getFan(mode) {
        switch(mode) {
            case 0:
                idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.';
                break;
            case 1:
                idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.';
                break;
            case 2:
                idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.';
                break;
            case 3:
                idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.';
                break;
            default:
                idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
    getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
    var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
    var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
    function setSymbol() {
        let symbol = fixed + 1;
        if(fanMode == 0) symbol = 0;
        else if(fanMode == 1) symbol = 1;
        setState(idSymbol, symbol, true);
    setSymbol(); // Skriptstart
    on(idMode, function(dp) {
        getFan(dp.state.val);
    on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
        fixed = dp.state.val;
        setSymbol();
    on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
        fanMode = dp.state.val;
        setSymbol();
    Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:
    10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
    10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
    10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
    10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
    10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
    10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?
    In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
    Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!
    @berlon
    Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?
    Vermutlich erfolgt das ähnlich wie das Abfragen der Modus-spezifischen Datenpunkte, da die Rolle "level" ist. In diesem Fall kann man das Skript ganz unten um die Steuerung ergänzen:
    // Lüfter steuern
    on({id: idSymbol, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
        let fan = 2; // Fixed
        if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
        else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
        setState(idFan + 'currentMode', fan);
      @berlon
      // Lüfter steuern
      Berlon
      schrieb am zuletzt editiert von Berlon
      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:
      Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
      Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......
      Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?
      Ja.
        "common": {
          "name": "symbol",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1667121900735,
        "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Interpretiere ich das richtig mit?
      Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
      und wieder zu Auto.
      Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.
      Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?
      • B Berlon
        Ja.
          "common": {
            "name": "symbol",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        und wieder zu Auto.
        @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.
        Ist das sinnvoll? Ich würde eine Direktanwahl bevorzugen, wie weiter oben schon erwähnt.
        @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:
        Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
        Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden. Beispiel:
          "common": {
            "name": "Lüftersteuerung Wohnzimmer",
            "role": "level",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "0": "Auto",
              "1": "Leise",
              "2": "Stufe 1",
              "3": "Stufe 2",
              "4": "Stufe 3",
              "5": "Stufe 4",
              "6": "Stufe 5"
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter",
            "common": {
              "role": "level",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "0": "Auto",
                "1": "Leise",
                "2": "Stufe 1",
                "3": "Stufe 2",
                "4": "Stufe 3",
                "5": "Stufe 4",
                "6": "Stufe 5"
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
          Berlon
          Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.
          daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
          daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
          • B Berlon
            @berlon sagte: Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.
            Dann erweitere die Funktion getFan(mode) um die letzten 3 zusätzlichen Statements:
                switch(mode) {
                    case 0:
                        break;
                    case 1:
                        break;
                    case 2:
                        break;
                    case 3:
                        break;
                    default:
                setSymbol();
            oder komplett:
            const device = 'xxx';
            const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
            var idFan, fixed, fanMode;
                setState(idLuefter, symbol, true);
                switch(mode) {
                    case 0:
                        break;
                    case 1:
                        break;
                    case 2:
                        break;
                    case 3:
                        break;
                    default:
                setSymbol();
                setSymbol();
                setSymbol();
            // Lüfter steuern
            on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
            • B Berlon
              Ja.
                "common": {
                  "name": "symbol",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              und wieder zu Auto.
              Das kann man zusammen mit dem Datenpunkt zur Lüftersteuerung in einem separaten Skript machen:
              const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
              var luefter = getState(idLuefter).val;
              on({id: idTaste}, function() {
                  luefter++;
                  if(luefter > 6) luefter = 0;
                  setState(idLuefter, luefter, true);
              on(idLuefter, function(dp) {
                  luefter = dp.state.val;
              EDIT: Als Blockly:
              • B Berlon
                @berlon
                Mir ist noch eingefallen, dass die beiden idFan-Trigger dynamisch gebildet werden müssen. Hier die Anpassung:
                var idFan, fixed, fanMode, onFixed, onMode;
                    switch(mode) {
                        case 0:
                            break;
                        case 1:
                            break;
                        case 2:
                            break;
                        case 3:
                            break;
                        default:
                    setSymbol();
                    if(onFixed) unsubscribe(onFixed);
                    onFixed = on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                        setSymbol();
                    if(onMode) unsubscribe(onMode);
                    onMode = on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                        setSymbol();
                on(idMode, function(dp) { // Änderung Betriebsmodus
                // Lüfter steuern
                  Berlon
                  hallo Paul, danke für deine Geduld. Ich traue mich schon garnicht mehr zu fragen.
                  Vermutlich bin ich mit der Interpretation deiner Skripte auch auf dem Holzweg....
                  Benutze dein 2. Skript für die Taste in der View. Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt
                  0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                  zugewiesen. Der Button erhöht auch immer bei jedem Klick den Wert um 1.
                  Ist der Wert bei 7 angekommen sollte er wieder auf 1 gesetzt werden.
                  Habe mich dann auch mal am Programmieren versucht um dein Skript anzupassen mit dem Ergebnis, das der DP Taste sich nicht mehr ändert :-( .
                  var taste = getState(idTaste).val;
                      luefter++;
                      if(taste = 7) taste = 1;
                      setState(idTaste, taste, true);
                  Auch wird in deinem original Skript der Wert für symbol nicht geändert und bleibt immer bei 1 stehen. Dies ist doch der DP woran ich da entsprechend Bild in der View sichtbar mache?
                  Auch werden die DP´s im Daikinadapter im momentan aktiven Modus nicht geändert.
                  In der View soll der Taster (rot markiert) die Bilder in dem gelben Feld anhand der Konstellation der beiden DP´s im Daikinadapter
                  Anzeige --------- modes.fixed ----- currentmode
                  Symb. Auto___________5________________auto(0)
                  Symb. Geräuscham___5________________quiet(1)
                  1 Balken______________1________________fixed(2)
                  2 Balken______________2________________fixed(2)
                  3 Balken______________3________________fixed(2)
                  4 Balken______________3________________fixed(2)
                  5 Balken______________5________________fixed(2)
                  anzeigen und weiter schalten. Die Sichtbarkeit der Bilder wollte ich dann anhand des Wertes im DP symbol steuern.
                  Die Konstellation müsste dann immer in den DP´s des aktuellen Modus im Adapters gespeichert werde damit diese beim Wechsel zurück zu diesem Modus wieder hergestellt werden können und mit dem Button weitergeschaltet werden kann.
                  • B Berlon
                        luefter++;
                    @berlon sagte: Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt
                    Normale Taste, die nur "true" aktualisiert. Das Zählen erfolgt in der Variablen luefter und im Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter". Die Variable taste ist unnötig.
                    Dieses Skript steuert den Lüfter nur zusammen mit diesem Skript (unterer Teil). Der Symbol-Datenpunkt folgt dem Lüfter-Zustand im aktiven Modus.
                      Berlon
                      Dein Skript habe ich ja direkt bei meinem Programmierer-Fehlschlag wieder eingefügt.
                      Nun habe ich ein Problem mit den Tastern. Habe hier verschiedene ausprobiert die "true" setzten.
                      Aber egal welchen ich nehme, sobald gedrückte läuft dein Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter. Muss das Skript dann anhalten.
                      Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1
                        "common": {
                          "name": "Taste",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1667322910590,
                        "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • B Berlon
                          "common": {
                            "name": "Taste",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        @berlon sagte: Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1
                        Es müsste true drin stehen.
                        Ändere mal die Rolle in "button". Dann wird auch im Tab "Objekte" ein Button gezeigt.
                        Zeile 14 ist kontraproduktiv. Löschen:
                          Berlon
                          so langsam stellt sich Erfolg ein. Die Zeile 14 brauchte ich nicht mehr zu löschen da nach meinem Misserfolg im Programmieren wieder dein Skript aktiviert wurde.
                          Erfolg dahin gehen das PB Luefter sauber von 0 bis 6 durchzählt und dann wieder bei 0 anfängt.
                          DP symbol wird nicht verändert, bleibt bei mir immer auf 1 stehen.
                          Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.
                          • B Berlon
                            @berlon sagte: Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.
                            Dieses Skript ist nach Anpassung von Zeile 1 aktiv?
                            Ach ja: Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter" wird ja jetzt durch ein Skript gesteuert. Damit wird das Triggern unterbunden.
                            Ändere die Lüftersteuerung unten (ab Zeile 58) im Skript mal in
                            // Lüfter steuern
                                if(dp.state.c != scriptName) {
                              // Lüfter steuern
                              Berlon
                              Hallo Paul, riesigen Dank. Läuft alles wie gewünscht!!!
                              Versuche noch das Programmierte zu verstehen. Teilweise ist mir die Entschlüsselung bereits gelungen. Aber selbst machen bekomme ich nicht hin.
                              Nur noch eine kleine Frage: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?
                              Bernd
                              • B Berlon
                                Bernd
                                @berlon sagte: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?
                                Nein, dann funktioniert die Abfrage
                                nicht. Habe ich übrigens erstmalig verwendet.
                                  Berlon
                                  Habe ich übrigens auch erstmalig verwendet.
                                  Dann bin ich ja froh dir auch mal was beigebracht zu haben 😊
                                  duck und wegrenn
