  4. gelöst: KNX Adapter Blockley Fehler NFC
13 Beiträge 2 Kommentatoren 307 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    CPU: 5,47 %
    RAM: 71,2 %
    Betriebszeit: 0h
    Verfügbar: 4.0.23
    Installiert: 4.0.23
    Ereignisse: ⇥36 / ↦15
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 3
    Geschwindigkeit: 1600 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
    RAM: 6 GB
    System-Betriebszeit: 21:43:17
    Node.js: v16.17.0
    time: 1663239284213
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 433
    NPM: 8.15.0
    Datenträgergröße: 24.4 GB
    Freier Festplattenspeicher: 16.9 GB
    Betriebszeit: 00:03:36
    Aktive Instanzen: 29
    Pfad: /opt/iobroker/
    Master auf Intel NUC Proxmox LXC
    Hallo Zusammen,
    ich möchte über das NFC Tag eine Lied anstoßen und ein Licht an und dann aus schalten. Es klappt auch alles, das Licht geht an aber nicht mehr aus. ich muß dann den Adapter neu starten und erst dann kann ich das Licht am schlater aus schalten.
    Vorher bleibt es immer an und beim auschalten am Schalter geh es wieder an.
    Wo ist mein Fehler?
    Danke für Eure Hilfe!
      CPU: 5,47 %
      RAM: 71,2 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 4.0.23
      Installiert: 4.0.23
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 3
      RAM: 6 GB
      Node.js: v16.17.0
      time: 1663239284213
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 433
      NPM: 8.15.0
      Hallo Zusammen,
      Wo ist mein Fehler?
      @marcel-drzal
      "steuere NFCTest mit wahr" erzeugt eine Trigger-Endlosschleife.
        @marcel-drzal
        @paul53 danke für deine Antwort
        warum ist das so?
        Er Trigere doch nur einmal, wenn ich das Handy an den NFC halte?
          warum ist das so?
          @marcel-drzal sagte: Er Trigere doch nur einmal, wenn ich das Handy an den NFC halte?
          Eben nicht. Es wird auch getriggert als Folge von "steuere NFCTest mit wahr".
          • ? Offline
            @paul53 ok was wäre die bessere Lösung, der Vergleiche?
              @marcel-drzal sagte: ok was wäre die bessere Lösung, der Vergleiche?
              Was sollen die beiden Schreibbefehle auf "NFCTest" bewirken? Lass sie weg!
                der NFCTest Datenpunkt wird vom Handy aus gesteuer.
                Wenn ich das Handy an den NFC Tac halte, setzt er den Datenpunkt auf true,, worauf ich dann dad Blokley ausfüren kann. Das funktionert auch super.
                Nur wernn ich nun auch noch weriteres in das Blockley einbinde, bekomme ich fehler.
                  @marcel-drzal sagte: Wenn ich das Handy an den NFC Tac halte, setzt er den Datenpunkt auf true
                  Ja, das genügt. Wozu schreibst Du im Blockly auch noch auf diesen Datenpunkt?
                  So sollte es ausreichen:
                    über die simpelAPI Adapter setze ich den befehl ab um den Datenpunkt auf true zu Ändern. Ich nehme da curl und ip und ws
                    beispiel
                    http://192.xxx.x.xx:8087/set/Datenpunkte.0.Sensordata.Outdoor2.Temperatur?value=20
                      beispiel
                      @marcel-drzal sagte: über die simpelAPI Adapter setze ich den befehl ab um den Datenpunkt auf true zu Ändern.
                      Verstehe nur "Bahnhof".
                      Was hat das Blockly mit Simple-API zu tun?
                        @paul53 ich muss gar nicht mehr den Datenpunkt steuern. Der wird ja schon geändert durch das Handy.
                        Hier muss ich dann die Greäte zum Steuern setzen .
                          @marcel-drzal sagte: ich muss gar nicht mehr den Datenpunkt steuern. Der wird ja schon geändert durch das Handy.
                          Das schreibe ich die ganze Zeit.
                            Danke dir hast mir echt geholfen. Stant auf der Leitung. Super Danke nioch mal
