  4. ham-wemo Adapter Installation Fehler 25 / iobroker-docker
    5.7k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 352 Aufrufe 3 Beobachtet
  • devdraconD Offline
    devdraconD Offline
    devdracon
    ich bekomme bei der Installation des ham-wemo Adpaters den Fehler 25.
    Die Installation mit der Debug-Ausgabe zeigt den folgenden Fehler:
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-wemo@5.0.5npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^1.5.0","node":"^14.20.1 || ^16.18.0 || ^18.11.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"8.15.0","node":"v16.17.1"}
    Ich verwende iobroker als Docker-Container in dem -:latest Build.
    Hat jemand einen Hinweis für mich wie ich den Adpater installiert bekomme?
    Danke & VG
    • devdraconD devdracon
      Danke & VG
      @devdracon
      Deine nodejs-Version ist nicht aktuell genug.
      Was sagt:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      devdraconD 1 Antwort Letzte Antwort
        @devdracon
        Was sagt:
        devdraconD Offline
        devdraconD Offline
        devdracon
        @thomas-braun Danke für den Hinweis; das dachte ich mir bereits.
        Die Ausgabe zeigt:
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
        4.0.23
        root
        root
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.18.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        -ja, ich weiß ist mit root, jedoch ist das innerhalb des Docker-Containers.
        Die Frage ist, ob ich da mich nicht eher an den Maintainer des Docker-Containers wenden müsste bez. einer aktualisierten Version.
          Die Ausgabe zeigt:
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          4.0.23
          root
          root
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
          @devdracon
          Der Adapter braucht mindestens
          Musst halt auf 16.18.0 gehen. Ist eh die aktuelle Version.
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          iob start
          ob das in eingedosten Containern geht... Musst du als root ja wissen.
            @devdracon
            iob stop
            sudo apt update
            iob start
            devdraconD Offline
            devdraconD Offline
            devdracon
            @thomas-braun said in ham-wemo Adapter Installation Fehler 25 / iobroker-docker:
            ...root weil Container, wird in dem Fall nicht mit sudo bereitgestellt...
            Ich mach mal ein update, wenns nicht klappt werf ich den Container weg und mach ihn neu...
            Danke Thomas für deinen Input 👍🏻
              @devdracon sagte in ham-wemo Adapter Installation Fehler 25 / iobroker-docker:
              Joh, ich schreib ja auch von 'ordentlichen' Installationen.
                devdraconD Offline
                devdraconD Offline
                devdracon
                  devdraconD Offline
                  devdraconD Offline
                  devdracon
                  Es ist wie @Thomas-Braun sagt:
                  Die nodejs-Version musste aktualisiert werden, dann klappt es auch mit der Installation des Adapters.
                  Hinweis für evt. Nachahmer: das kann man in dem Container machen, daran denken das das ggf. flüchtig (je nach config des Containers) ist und nach Neustart des Containers / neuer Containerversion wieder weg ist...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kannst du mir das bitte erklären , ich verstehe diesen Hinweis nicht !? !
                    Die oberen Befehle , sind nicht für den Container geeignet ,
                    kein sudo und iob stop gibt es nicht im Container ... und für iob start .... dafür sauber den Container neu starten !
                    deshalb der Hinweis von
                    @thomas-braun sagte in ham-wemo Adapter Installation Fehler 25 / iobroker-docker:
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      devdraconD Offline
                      devdraconD Offline
                      devdracon
                      @glasfaser said in ham-wemo Adapter Installation Fehler 25 / iobroker-docker:
                      alle Veränderungen in einem Container sind nicht persistent solange die entspr. VZ nicht in das Host-System gemappt sind.
                      ja, genau so ist es.
