  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 38 Beobachtet
    @apollon77 Version 3.20 funktioniert hier einwandfrei, soweit ich das jetzt beurteilen kann.
    Ich hatte mir in der Zwischenzeit meine eine Lampe, die ich noch ueber die Alexa-Smarthomedevices steuern muss, so beholfen:
    zum ein/ausschalten einfach den textkommand-Datenpunkt eines Echo benutzt und dort "Licht Kellertreppe ein" geschaltet, das funktioniert auch einwandfrei.
    Aber die Tage der Leuchte sind auch gezaehlt... :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ilovegym ja -cooler trick - bin ich nicht draufgekommen :-(
    • apollon77A apollon77
      @liv-in-sky sagte in Alexa2 Adapter 3.20 (Beta):
      könnte das ein problem sein - also 2 instanzen - verschiedene user - selber iobroker server
      3.20.1 is your friend. GitHub schon da. npm und Beta als nächstes.
      bei Dir kann es sein das die 3.20.0 die Smatrthoem Device Objekte der instanzen durcheinandergewürfelt hat (also die instanz die als zweites gestartet ist könnte vllt die Geräte der ersten anzeigen zusätzlich zu den anderen von früher. Musst Du bitte einmal manuell aufräumen oder alle löschen und mit der 3.20.1 "neu aufbauen lassen". Sorry ... Hitze des Gefechts und so :-(
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.20 (Beta):
      alles kein thema- sind froh, dass du dir das alles immer wieder anschaust
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky @ilovegym Jupp ... In anspielung an text oben: Muss man ne "Leuchte" sein gg (hoffe Deine tage sind noch nicht gezählt) :-)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @apollon77
          situation: keine ahnung was da ist.
          • alexa2.1 ist abgeschalten
          • github update gemacht - vorher wieder ein smartdevice gelöscht
          • nach update adapter kam dp vom smart device nicht
          • dann instanz 0 gestoppt - debug eingeschalten
          • dann gestartet und dp war wieder da - und schaltbar über objekte
          • dann debug wieder abgestellt - nach neustart kann ich immer noch schalten
          • alexa2.1 enabled
          • alexa.0 ist noch schaltbar :-)
          • leider kann ich den 1er nicht mit schalten testen - ist in anderem ort und hat auch keine smart-devices
          zusammengefaßt:
          im moment funktioniert alles
            @apollon77
            • alexa2.1 enabled
            zusammengefaßt:
            @liv-in-sky Ok, verstehe nicht was das sein kann ... aber wenn alles geht ... hey, alles fein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @apollon77 sehe ich auch so :-) danke
                Darth2de
                schrieb am zuletzt editiert von Darth2de
                leider sehe in bei alexa keine "Devices" mehr und ich weiss nicht, ob mir hier geholfen werden kann da ich die Devices später in Mediola steuern konnte (via AIO Creator). Habe also Devices in Mediola steuern können da ich mir die ID eines Devices aus Alexa geholt habe und somit via iobroker (Ist ein Gateway in Mediola) diese Geräte Visualisiert in der der App "AIO Creator" steuern konnte. Das heisst, ich konnte Devices via Alexa-Devices steuern, welche ich sonst nie in Mediola gesehen hätte (Hoffe, ich konnte gut darstellen, dass die Devices für mich Ideal waren und sehr hilfreich). Mit anderen Worten, ich konnte via Mediola Geräte steuern (Via iobroker Alexa Object). Iobroker war somit das Anzeigegerät und Suchgerät für alle SmartHome-Geräte (da in Alexa so ziemlich alles gefunden wird.
                Nun sehe ich keine Devices mehr in iobroker unter Alexa. Damit kann ich leider die in Alexa gefundenen Geräte (Devices) nicht mehr über das in Mediola angezeigte Gateway steuern.
                Gibt es ein Object was mir alles Devices findet und so anzeigt, wie früher alle Devices unter "Alexa"?
                • D Darth2de
                  V@darth2de welche Adapter version nutzt du? also mit der 3.20 sollten die Geräte wieder da sein. Dennoch sollten Geräte über Alexa dir Ausnahme sein. Wenn es für Geräte sich iobroker Adapter gibt dann solltest du die nutzen anstelle über Alexa.
                    Darth2de
                    erst mal super für die Antwort schon mal.
                    1. Der Adapter ist 3.19.10 (konnte 3.20 noch nicht installieren)
                    2. ich habe in Alexa diverse Geräte, (Im Wohnzimmer sind also diverse Geräte unterschiedlicher Hersteller) welche in Alexa unter einer Gruppe angelegt wurde. Dann brauche ich in Mediola nur noch im Gateway - "iobroker" das Device "Alexa - Wohnzimmer" einbinden und kann it einem Klick in der AIO Mediola App die unterschiedlichen Geräte steuern ( also yeelight Lampe, Osram Steckdose, Hue Lichter und andere unbekannte Geräte wo es auch kein Iobroker Adapter gibt)
                    Ich möchte also weniger Alexa direkt steuern via iobroker sondern mache mir die gefundenen Devices zu nutze um sie über iobroker in Der Mediola -App mit einem Button steuern zu können.
                    Muss ich etwas aktualisieren um die 3.20 Version zu sehen oder wird mir die später automatisch angezeigt?
                    • D Darth2de
                      @darth2de Naja mit 3.19.10 ist ein Problem behoben worden das der Adapter gar nicht mehr gestartet ist. Die 3.20, um die es in diesem Thread geht, ist aktuell noch nur im Beta Repo verfügbar.
                      Über Admin wie folgt installierbar: Adaoter - Expertenmodus aktivieren - "Custom Install" icon klicken und dort beim Tab "von npm" den Alexa2 wählen. Das sollte im normalfall die 3.20.1 installieren
                        Darth2de
                        @apollon77
                        das hat super geklappt. Ich sehe die Devices und werde morgen weiter probieren (ist jetzt doch arg spät geworden).
                        Mega vielen Dank für die Hilfe und die Arbeit!
                        • D Darth2de
                          @apollon77
                          Darth2de
                          @darth2de
                          Hallo apollon77. Mega vielen Dank für die Hilfe. Habe heute die Devices wieder gesehen und konnte diese auch entsprechend einbinden. Also bisher erst mal alles sehr gut!
                          Am Anfang hat der Adapter "Alexa2" noch dahingehend Probleme bereitet, als dass er das System mächtig ausgebremst hat. Ein Mausklick verursachte erst mal ca. 25 Sekunden warten bis dieser durchgeführt wurde.
                          Dann hab ich einmal den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet. Seitdem kann ich wie früher sehr gut und schnell arbeiten.
                          Also vielen Dank für die Hilfe!
                          • D Darth2de
                            @darth2de
                            @darth2de hm … ohne logs oder mehr Infos ist es sehr schwer da irgendwas zu zu sagen. Aber gut das es tut jetzt.
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              @apollon77
                              Also, ich weiß ja, dass Coder sich oft kryptisch ausdrücken, was für Normalsterbliche wie mich schwer zu verstehen ist, aber "Weinfass zu Öle"? :man-shrugging:😅
                              Davon ab, 3.20.1 läuft hier, devices sind wieder da und (ganz wichtig!), ein manuelles ändern von powerstate schaltet wieder das Gerät. 🥳
                              Vielen Dank, dass Du immer am Ball bleibst. 😌
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.20 (Beta):
                                lol ... sollte "wie das zuviele" heissen ... es lebe Handy Autokorrektur :-(
                                Kontext: https://forum.iobroker.net/post/882095
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neolight
                                  @ilovegym
                                  Kann man das "okay" als Antwort der Alexa irgendwie unterbinden?
                                  Frage für nen Freund! 😬
                                  • N neolight
                                    @ilovegym
                                    @neolight nope
                                    F ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @neolight nope
                                      falkomfs
                                      @apollon77 man kann aber aus dem "Okay" ein "Bing" machen, das fällt kaum auf. In den Einstellungen einfach bei Sprachantworten den Kurzmodus aktivieren.
                                      haselchenH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F falkomfs
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @falkomfs
                                        Naja, das mit dem Auffallen würde ich so nicht unterschreiben ;)
                                        Es ist vielleicht weniger "nerviger", aber auch das Bing kriegste ungefiltert um die Ohren geknallt :)
                                        Aber die Antwort stimmt, man kann das Okay ändern 😬
                                        @neolight
                                        • F falkomfs
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @falkomfs sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                          ...oder per Sprache: "kurzmodus an", da braucht man nicht in die App und geht auch schnell wieder aus, wenn es doch nervt. :D
