  4. Navigations Button hervorheben
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Hast du dir denn die Einstellungsmöglichkeiten des Widgets mal angesehen?
    Das Abzeichen lässt sich ziemlich frei platzieren. 261_bildschirmfoto_2016-04-16_um_02.09.01.jpg
    Den Text kannst du eben auch mit den CSS-Einstellungen von .metro .label verändern (margin, padding, rahmen, etc.). Irgendwo hier im Forum steht auch noch, wie man das nur auf eine View anwendet (also die View "Navigation" in diesem Falle).
    Letztlich gibt es noch den Workaround, sich selbst Icons in Photoshop zu basteln, die schon einen Text haben. Das Icon dann als Abzeichen verwenden. Ist erstmal mühsam, aber geht immerhin.
    Pix
    • Y Offline
      Y Offline
      youngster91
      @pix:
      Das Abzeichen lässt sich ziemlich frei platzieren. filename="Bildschirmfoto 2016-04-16 um 02.09.01.jpg" index="0">~~ `
      Da liegt das Problem, bei mir tut sich nämlich mit den von dir gezeigten Einstellungen nichts ;) ich versuche mal Metro zu deinstallieren und wieder drauf zu machen und melde mich dann nochmal ;)
      • Y Offline
        Y Offline
        youngster91
        Also auch nach deinstallieren tut sich nichts wie auf dem Bild zu sehen ist.
        http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=d28496-1460798064.png Weiß jmd woran das liegen könnte?
        • P Offline
          pix
          Hallo youngster,
          erstmal bitte ich dich, die im Forum eingebaute Bild/Datei-Funktion zu nutzen. Wir brauchen keine externen Hoster ;)
          Du kannst die Bilddatei im Abzeichen (engl. Batch) beliebig mit CSS verschieben. Deine Installation war sicher schon korrekt. Anbei ein Screenshot und ein paar Beispielbefehle für das Batch.
          .metro .label {
          height: 3em;
          .metro .label {
          font-size: 2em !important;
          ! .metro .badge {
          height: 50px !important;
          width: 150px !important;
          border: 5px solid red !important;
          ! .metro .badge img {
          height: 100% !important;
          border: 3px solid pink !important;
          padding-left: 30px !important;
          >!  ![261_bildschirmfoto_2016-04-16_um_14.27.19.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-04-16_um_14.27.19.jpg)
          Aber bedenke, dass dieser Code ****alle**** Metro-Widgets im Projekt beeinflusst. Wenn du nur ein bestimmtes Widget ändern willst, dann kannst du dessen Widgetnummer (hier W00204) als id in die CCS einbauen oder noch besser eine CSS-Klasse (ohne Punkt) in den Widgeteinstellungen definieren. Letzteres ist praktisch, wenn man mehrere Widgets gleich formatieren will. ![261_bildschirmfoto_2016-04-16_um_14.24.38.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-04-16_um_14.24.38.jpg) Das __!important__ hinter jedem Befehl ist nicht schön, aber notwendig, sonst gelten die Standard-Formatierungen.
          Wie soll denn deine Navigation aussehen? Vielleicht kann ich dir helfen.
          Gruß,
          Pix
          • Y Offline
            Y Offline
            youngster91
            Perfekt, genauso hab ich mir das vorgestellt danke dir :)
            Könntest du mir eventuell auch noch sagen, wie ich die Bildgröße ändern kann, weil wenn ich die unter badge img ändern will tut sich nichts (werder mit height, max-heigth noch sonst was) und wie lautet der Befehl um einen eigenen Icon einzufügen?
            Vielen Dank schon einmal :)
            • P Offline
              pix
              Hallo youngster,
              das ist kein CSS Befehl, sondern das kannst du unter den Widgeteinstellungen/Abzeichen/Abzeichen URL festlegen. Dann im Pulldown Menü auf Custom stellen. Habe dir in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2687#p23917 einen Screenshot dazu gemacht (zweiter Spoiler). Abzeichen-Höhe und Breite, sowie Position lassen sich erstmal über die Schieberegler einstellen.
              Pix
                Schnubbi
                ich nutze das metro - tile navigation, jedoch keine ich keine Hintergrundfarbe wählen. Bei mir steht nur "keins".
                Könnte mir vielleicht jemand helfen?
                • P Offline
                  pix
                  Ein Screenshot wäre hilfreich. Kannst du denn für die anderen Bereiche (Brandhintergrund, etc…) Farben auswählen?
                  Pix
                    Schnubbi
                    anbei der Screenshot. Ich würde gerne einen Hintergrund einstellen, wenn ich zum Beispiel auf der "View" DG bin.
                      Superdad
                      Und wenn du mal auf den Pfeil neben "keins" drückst?
                      CCU3
                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                        Schnubbi
                        da ist dann nichts dargestellt. keine Farben
                        kann ich ohne Probleme den adapter noch deinstallieren?
                        derzeit läuft dies noch auf meinem Windows PC
