  3. Cloud Dienste
  4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    6.4k
70 Beiträge 14 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Old_EngineerO Old_Engineer
    @djmarc75 said in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
    @old_engineer bitte mal warten da die SmartHomeDevices seitens Amazon im Moment nicht funktionieren.... und bitte nicht den Adapter unnötig neu starten und auch nicht manuell nach SmartHomeDevices scannen!
    OK, dann warte ich mal. Ich habe angefangen die Tuya Geräte redundant über Alexa zu steuern, da der Tuya Adapter auch gerne aussteigt.
    @old_engineer sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
    Da hätte ich ja gern in nem anderen Thread oder einerm GitHub Issue Beweise für.
    Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Old_EngineerO Offline
      Old_Engineer
      @apollon77
      Hatte das schon mal gepostet, aber kein Issue auf Github aufgemacht. Versuche das nochmal nachzustellen, aber im Grunde bin ich durch die Nutzung per Alexa vom TUYA Adapter weg.
      https://forum.iobroker.net/topic/53243/tuya-stürzt-ab-bei-fehlendem-gerät?_=1666899214200
        @apollon77
        bin ehrlich ... Blöde Idee (kein Angriff). Lokal KANN NUR besser sein als über Alexa ... :-)
        • FabioF Fabio
          @apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.👍
          Fabio
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @fa-bio said in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
          v3.19.10
          Mit v3.19.10 läuft bei mir nichts. Alexa-Adapter funktioniert nicht mehr (commands)
          apollon77A FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
          • U uwe72
            v3.19.10
            @uwe72 Bitte im Log schauen das ein "Initialization done" kommt - erst danach geht es, also Geduld haben. Sonst biotte Debug log und mit zusenden per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de ... aber auch erst wenn sich das Log beruhigt und mkindestens die obige Zeile enthält hat weil es sonst nicht vollständig ist
            U M 2 Antworten Letzte Antwort
            • U uwe72
              v3.19.10
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @uwe72 es tut mir leid, aber bei mir läuft alles einwandfrei. Was heißt denn bei dir läuft es nicht, mehr Information wären da schon wichtig?
              Und achte bitte was @apollon77 geschrieben hat manchmal dauert es was.
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @apollon77 Funktioniert. Hatte wohl nicht lange genug gewartet gehabt. DANKE!!
                  toste
                  schrieb am zuletzt editiert von toste
                  @uwe72 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                  Bei mir leider (immer) noch nicht. Habe den Adapter eben neu gestartet. Initialization Done kommt.
                    ManiacKill
                    @apollon77
                    Moin gibt es wegen den Smart Home Geräten schon Infos von seitens Amazon ? Ich nutze nur fünf Gruppen von der Alexa leider geht das ja nur über die Alexa !
                    • M ManiacKill
                      @apollon77
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @maniackill sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                      Meinst du gruppierte Echos ???
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        ManiacKill
                        @djmarc75
                        Nein ich hab verschiedene Lampen gruppen wie z.B Garten an oder Unten an. Die konnte ich immer schön darüber Steuern !
                        • M ManiacKill
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @maniackill musst Du geduldig sein und warten bis Dir die SmartHomeDevices wieder angelegt werden.
                          Wichtig ist jetzt nur dass der Adapter nicht unnötig neu gestartet wird und auch das manuelle Einlesen per
                          alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
                          bitte nicht ausführen sonst wird Amazon da auch weiterhin Steine in den Weg legen.
                          btw: Per Spracheingabe sollten Deine Gruppen trotzdem reagieren.
                            ManiacKill
                            @djmarc75 Ok das werde ich dann nicht machen, gibt es den schon Leute wo es wieder da ist ? Ja per Sprache über die Alexa kein Problem !
                            • M ManiacKill
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Angeblich schon. Zumindest sind wohl bei einigen User die Ordner angelegt. Ob die Funktionen bei diesen Usern allerdings gegeben ist kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir sind diese Ordner noch nicht da - allerdings nutze ich die auch nicht da bei mir alle Devices per zugehörigen Adaptern im iobroker integriert sind.
                                ManiacKill
                                #66
                                @djmarc75 Ich die Ordner waren auch nach einem Update noch da aber bei einer Neuinstallation kommen sie nicht mehr !
                                • M ManiacKill
                                  #67
                                  @maniackill ja sorry. Warum Neuinstallation? Ich arbeite an einem Update.
                                  • apollon77A Offline
                                    #68
                                    So die Herrschaften ... die 3.20.0 vom Adapter ist auf GitHub und NPM und auf dem Weg ins Repo.
                                    Mit der sollte alles wieder gehen und einige Daten werden zusätzlich gecached und genutzt wenn Sie erst "kurz vorher" gelesen wurden, zB bei Adapter neustarts oder so.
                                    Das Minimum-Interval für Smart-Home Device Updates ist von 5 auf 15 Minuten erhöht worden um die Anzahl der Requests an Amazon zu verringern. Falls jemand kleinere Werte eingestellt hat werden diese auf 900s (15m) beim Start hochgesetzt.
                                    Es gilt weiterhin: vermeidet unnötige Anfragen!
                                    Bitte um Feedback
                                      Bitte um Feedback
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #69
                                      @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                      Bitte um Feedback
                                      SHD sind wieder da, funktionieren auch. Von meiner Seite aus -> stable 👍
                                        #70
                                        Danke -> weiter gehts https://forum.iobroker.net/topic/59457/alexa2-adapter-3-20-beta
