  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    Borax
    #86
    @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
    Einfach schauen was die App abruft.
    Hast du die App irgendwie decompiliert? Weil aus dem 'rohen' Text bin ich nicht schlau geworden...
    • B Borax
      Strobelix
      #87
      @borax zB mit Fiddler kannst du die App Kommunikation umleiten und auslesen. So kommt man dann am einfachsten an die API Endpunkte
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • T tombox
        @borax Einfach schauen was die App abruft.
        Ich habe es mal in den Adapter eingebaut aber ungetestet ob die infos angezeigt werden
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        #88
        @tombox hi, könntest du mir bitte eine URl posten wo ich zugriff auf die API über den Browser bekomme und was die USERID und FaceID bedeuten, danke wäre super nett. Ansonsten danke für den Adapter, läuft bisher perfekt.
        Die URL hätte ich jetzt, aber ich bekomme den "security check failed" Fehler.
        • B babl
          tombox
          #89
          @babl Über den Browser geht das eigentlich nicht, weil du dich erst einloggen musst und dann immer den login token mitsenden musst
          • T tombox
            babl
            #90
            @tombox aaah ok, danke ich wollte nur für jemanden die vollastdauer auslesen, mehr wollte er eigentlich nicht. Ansonsten reicht ihm Die APP von Fröling.
              thommy99
              #91
              Hallo Zusammen!
              Kann mir jemand ein Bespiel dafür geben, wie ich meinen Kessel in blockly ein und ausschalten kann?
              Ich kapiere das mit setValue nicht.
              Pfad wäre dieser hier.
              froeling.0.2411.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter
              Dankeschön!
              Thomas
              • T thommy99
                Hallo Zusammen!
                Dankeschön!
                Thomas
                babl
                #92
                @thommy99
                kopier dir das script mal.
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="-9Phw`kO9+8f^hB=8RV9" x="37" y="88">
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="}Eo5+u.vk8BsFkTD_[c(">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Heizung.Sommerbetrieb</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="^MukocRWUDu=I}IK|%Fj">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="9s`J4yT}rQ4ulMBg5sC*">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="dQXsoP}@GCq:f9]2$PA+">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Sommerbetrieb</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="g9L8ROyo,Y?3EqjW[/EK">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="94H*.ES}4w8s*AqR`u+m">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Sommerbetrieb.Heizstab</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="AEGPB@LYI(t2[iRfiCBk">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="!bZw$(Zu%LZG%=#0co$r">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Winterbetrieb</field>
                                <block type="logic_boolean" id="wj28oTuK;R^#QeY6YF~R">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="v63-]cM(t~jSOxsh`}ng">
                                  <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.betriebsArtKessel-9963.parameter.setValue</field>
                                    <block type="math_number" id="IMR%NP77(RMAiNG:{eZ!">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="P*NH@_Wguykyni.C{5?u">
                                      <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue</field>
                                        <block type="math_number" id="xLWkgAO;v{$`/ysNm*#3">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="WQpA.l{NZNsDCL=8~A(:">
                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Pelletsbeladung</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="hCuOPFdCA-Xy`yVxNM(g">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                • B babl
                  @thommy99
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  thommy99
                  #93
                  @babl
                  Danke für die Hilfe.
                  Irgendwas passt aber nicht.
                  Skriptblock:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="P*NH@_Wguykyni.C{5?u" x="109" y="800">
                    <field name="OID">froeling.0.2411.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  Bringt die Fehlermeldung:
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.011 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.010 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.010 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.010 warn at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.010 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.010 warn at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.Heizung-Ein-Aus-Manuel:2:3)
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.009 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                  2022-10-23 22:55:00.005 warn State "froeling.0.2411.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue" not found
                  Folgenden Pfad habe ich direkt aus dem Objekt-Editor raus kopiert:
                  Sollte eingetlich passen, oder?
                  • T thommy99
                    @babl
                    Skriptblock:
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    babl
                    #94
                    @thommy99 normal schon, bei mir läuft das script einbahnfrei. Kann vielleicht sein, weil die Datenpunkte nicht zusammenpassen, da ich ja auch Scripte automatisch stoppe. Aber ich hoffe der Datenpunkt hilft dir weiter.
                      thommy99
                      #95
                      Mit der Version 0.0.6 des Adapters existiert nur auf der Wert "setValue".
                      Den gab es vorher nicht. Funktioniert jetzt einwandfrei.
                      Dankeschön!
                      • GRG GR
                        @strobelix Hab den Fehler gefunden. Ich hatte einfach den falschen Datenpunkt benutzt. Jetzt habe ich es richtig eingestellt und es funktioniert ohne Probleme.
                        GRG Offline
                        GRG Offline
                        GR
                        schrieb am zuletzt editiert von GR
                        #96
                        @gr sagte in Test Fröling Connect v0.0.x:
                        Hallo, es hat sich herausgestellt, daß das Schalten zwischen Absenken und Auto nichts spart, denn wenn die Heizung von Absenkbetrieb in den Autobetrieb schaltet, dann springt sie auch gleich an.
                        Deshalb bin ich immer noch auf der Suche nach einer Lösung:
                        Bei mir läuft ein Skript, das die Heizkörperventile ausliest. Wenn eins davon Wärme braucht, dann soll die HK-Pumpe eingeschaltet werden.
                        So sieht mein Blockly aus:
                        DerbDatenpunkt ist der hier:
                        froeling.0.34xxx.details.Heizung.pumpeAktiv-0.parameter.setValue
                        Leider kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
                        froeling.0
                        2022-11-03 15:30:39.958	error	""
                        froeling.0
                        2022-11-03 15:30:39.953	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                        Gibts da eine Lösung?
                        • E Offline
                          Eggi
                          #97
                          Sorry - aber ich schaffe es nicht die Heizkreise im Blocky zu schalten.
                          Ich hätte verstanden, daß man in den setValue Datenpunkte den Wert eintragen muß.
                          Verwendet man den Text oder die Variable.
                          Als Beispiel, um den Heizkreis auszuschalten "AUS" oder 0 bzw. wieder auf Automatik zu stellen "Auto" oder 1?
                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Eggi
                            babl
                            #98
                            @eggi hier mein Script, datenpunkte musst du anpassen
                              <block type="schedule" id="o9}hr05@(9UyVx:#LPFj" x="113" y="62">
                                <field name="SCHEDULE">37 6 * 1-4,9-12 *</field>
                                  <block type="comment" id=",:VHX@An798:leq%#h-?">
                                    <field name="COMMENT">Kessel betriebsbereit</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="nR3ti^uN=5)ed~]Oa@nV">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="q4yzuo%]JnRQmXk2nB(N">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="Os@bWxoP?M[*GcNfb5Qc">
                                                <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.boilerState-457.parameter.valueKey</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="](8,Er(f4bZP/J40~,=R">
                                                <field name="NUM">19</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="?^a?W^=I0;/0TveGe4T)">
                                            <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 10 und 18 Grad</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="abl0}f}@IB1Dza9MU%CU">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="M4;k,z-Ke?_#dNiHp?tN">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="SFiqlMegg(u`d8gFYP52">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="*m81CAeK@;~aBm;CF4W+">
                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="W}?HT1`8TVS{]LRmfmTt">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="V2c-=UMBce3_v56qZ*5+">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="-7I#$#U(sr#%(s$#a-{-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=")li:0$/GLd/W9*^O3S^)">
                                                            <field name="NUM">18</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="zS|;D+k;p{I674S|1O[]">
                                                    <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 78 Grad</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="f]LAj{JTqy.twp$/5]dj">
                                                        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
                                                          <block type="math_number" id="-gP2M#l+PD%cFK4IN7KO">
                                                            <field name="NUM">78</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="2}=YHTaed_P]C5g;nj#.">
                                                            <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="q9HTmV)3J#|6mIM$dnn0">
        <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
        <block type="math_number" id="RsR/wSKZ9zk*v?E/9gz:">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="{?kN`F*6oQ{y|fm4ooAS">
        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
        <next>
        <block type="control" id="5|H@xug!Kl-}813(q~C!">
        <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
        <block type="math_number" id="Wbs/;i77#VVc!a]#1+67">
        <field name="NUM">65</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="_v8q8S-a.hxch,BMTwgR">
                                                    <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 5 und 10 Grad</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="eP:aiAPFc2@xd:ihznH.">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="4-_hL^3%N{smB#7GGdHO">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="/,Qu}MAldb+E1sALB*L^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%=nJBA`2m])GGS=Y=e#$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#)LC1DpPX4OG]Ak^:oZ/">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="=S0wL;6-njVjY0WQ:ToX">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="v;{93#VmfH2zmJ~vzOkE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="XdmPgG^_f42o~*W/-C`T">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="comment" id="suKf5s$SJDW1d8!_^EIu">
                                                            <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 79 Grad</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="GUJt%,w:x$2JLv:iwWW{">
        <block type="math_number" id="x|gq;/4v)pg[4DE05S/*">
        <field name="NUM">79</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="m?]@Kk7`AiJ+3e#^:EFL">
        <next>
        <block type="control" id="wXwKLiN}P@H~GsNO$~QF">
        <block type="math_number" id="IqBi;^2X/H`c;N(!9?1m">
        <field name="NUM">51</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Tw;nli^rrZUI0S?N1Pk,">
        <next>
        <block type="control" id="*x-},*~n#BA{?4VG6c.=">
        <block type="math_number" id="X$y*U_kgnazjZ66l}Y.F">
        <field name="NUM">66</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="Z/y#~ZC_5`s-sr.w6TQE">
                                                            <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 0 und 5 Grad</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id=":1c*jH5ZB2zsFI;rqA0B">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="*mBK~!]s!m9=9l{:2FM8">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="ChlItXP?n;A?0$26=iW-">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=".ra:i;4KD1Ch%FB_=_?$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="RAP2EYjL-ZP)8y4r!moJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="sN~%N2G-ZZ_8Zhpk{(]e">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="j3b_|RH6PW)IMEk[t0H|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ry0As]8/b(+:I:kp%^`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="IfwwHMbCnqA].McSeEqS">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 80 Grad</field>
        <next>
        <block type="control" id="?`B`-xC2ma4hk5P%TC.E">
        <block type="math_number" id="P4b67-6+W#-%gHPTtw?m">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="JFOIEW0D]:9TTHPRP!-R">
        <next>
        <block type="control" id="wV+_|*`}zAlE+iuk`J$z">
        <block type="math_number" id="S9V$9K--G?ivy)93|Zkw">
        <field name="NUM">52</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="p7$+.?Bp9+h:CG|h|mu#">
        <next>
        <block type="control" id="L#}$tGsG+SQCjwm(uo7z">
        <block type="math_number" id="9|oQ1KB!)vFA]1s4H-o^">
        <field name="NUM">67</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="%BR)6rBBKt4iE@3RXL`p">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen -5 und 0 Grad</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S1wlC{c4G{8URb`a1=Rj">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="[J[j).]!9wxcmsw$NVL2">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="f$F{%Y[rs82nQ6rn`ePB">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="QhK3O^OLZ-NM0V{g]W,.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="M~V%[`|=9uuq+N=;,+m*">
        <field name="NUM">-5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="P$og]xw2.QSttnh^-SeD">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=".J(%q2,lE*w5n{xVwD%U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`zX7=d}/7gU_9K/Y0[:n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="y!tuaD*p:`iTm`w9Lx?+">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 81 Grad</field>
        <next>
        <block type="control" id="h[s2g+abhpmxhjAauOI6">
        <block type="math_number" id="L33|s,aZL1v,j?3zIpz8">
        <field name="NUM">81</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6T}L9OeHJtkal~=Xjq;+">
        <next>
        <block type="control" id="`fEa8v)/SGt|4@sVKtLa">
        <block type="math_number" id="QU|(c(f|5JkIj2vh~XJk">
        <field name="NUM">53</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="UPQAtZigl3UlEFL#y?TM">
        <next>
        <block type="control" id="E^2M,q;n9-hXcpiCt{/e">
        <block type="math_number" id="u^k)0^zh_RQ]~6rv.8fc">
        <field name="NUM">68</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="%nEXI(bC?XRR*48{=FE0">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen -10 und -5 Grad</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="}::uggG1nS0q#d=J}Qja">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="UQvHoC!:!XS0Hd@vEq/-">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="iZT`B`GRbi-17uZg#RjF">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/fMAzTm/jcHAS~P;v7@j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7h*8Aq[i6J/XATNOICZo">
        <field name="NUM">-10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="s:|Xudu;~0m4l3!|l]C1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="f[?6yIme1F]BWt5x[[xa">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}S.+X9)ZwIhF!H},$}Ye">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="/8-=-8zBH1azVk#ULq$3">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 82 Grad</field>
        <next>
        <block type="control" id="5?ll)b+xR1r83aE|PB6c">
        <block type="math_number" id="~EYvZUtUG+FmDZju8OrH">
        <field name="NUM">82</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="!o*`169g}P$HW|tMp5sy">
        <next>
        <block type="control" id="@nMK@c~o8dx$O{jjRbRm">
        <block type="math_number" id="x^q!ML7%N!E-Uwl/EUIz">
        <field name="NUM">54</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="j7Ny/y0n^Bq3u@.qF~;m">
        <next>
        <block type="control" id="Tdh1T7.p$(*Rk0=rE=M`">
        <block type="math_number" id="UM.Z,d1y`%r8G5C+G[06">
        <field name="NUM">69</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="oC,E$NSPQ_Yj^j8d=oz:">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur kleiner -10 Grad</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="$!tuzgE@CBXN`S:UE0l{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z[Nc7P=z#C=(zS5m#;v7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="u5?P43R{dac.xP_Nr0GU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7Fpb9a+EMUwY.i_V1nS2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="0`XUIvc]tvCaCX$Ix`0q">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 83 Grad</field>
        <next>
        <block type="control" id="l,rvfd6Yh7n9MRrZDraL">
        <block type="math_number" id="YM5:!frN|D_c~du(2}^!">
        <field name="NUM">83</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="HP{wy0!v,FcPrPs03%+A">
        <next>
        <block type="control" id="rdFq/PiFz:@$XDJtUGvZ">
        <block type="math_number" id="$*o$X][bx(vi9(A2OS,J">
        <field name="NUM">55</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="0KfgFx-Fv)+tT1hPXh%6">
        <next>
        <block type="control" id=":.LP^@+AW|Jgh/~Phuro">
        <block type="math_number" id="tqIS%QW_VcBtzJg#Njxc">
        <field name="NUM">70</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B babl
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Eggi
                              #99
                              @babl Hallo - danke für Deinen Tip. Leider hilft mir dieser nur bedingt, da in Deinem Script nur Temperaturwerte gesetzt werden. Was ich brauche, ist ein "Muster-Script", wo die vordefinierten Werte gesetzt werden.
                              B GRG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Eggi
                                babl
                                #100
                                @eggi welche vordefinierte werte und was willst du genau machen?
                                • E Eggi
                                  Strobelix
                                  #101
                                  @eggi beide Datenpunkte sind vom Typ „Number“ also musst du eine Zahl schreiben.
                                  Ich habe mir zb einen Alias angelegt um mir die Scripte zu sparen.
                                  Alias Datenpunkt „Extraladen“ als Boolean
                                  Den schalte ich true oder false, um Extraladen auszulösen.
                                  Der Alias schreibt in den setValue und liest aus dem valueKey, dazu wird auch noch true/false in 2/1 übersetzt.
                                  "read": "froeling.0.xxx.details.xxx.betriebsart-9969.parameter.valueKey",
                                  "write": "froeling.0.xxx.details.xxx.betriebsart-9969.parameter.setValue"
                                  "read": "val == 2 ? true : false",
                                  "write": "val == true ? 2 : 1"
                                  • E Eggi
                                    GRG Offline
                                    GRG Offline
                                    GR
                                    #102
                                    @eggi Ich schaffe es inzwischen, meinen Heizkreis zu schalten. Ging aber nur über einen Umweg. Ich schalte den Datenpunkt "Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet". Das funktioniert.
                                      <block type="on" id="!7+5]H/y~#fqMZGzjLF7" x="-212" y="-587">
                                        <field name="OID">fhem.0.Waermebedarf2.state</field>
                                          <block type="controls_if" id=";2E)CW*Y]:f;Ci44jvjF">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="BNp.@]MatzUxd$MXgNnf">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="c:%};%gow6h`JYdQ5#3=">
                                                    <field name="OID">fhem.0.CUL_WS_1.temperature</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="!FsM5XpH-6|#`9HVW]uH">
                                                    <field name="NUM">9</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="Y~9o[[`-j08G;gKKO0c9">
                                                <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="yKnz%LjIMNJlYVjQ_clA">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="_MSDKEF+Ao4@kol^}c/m">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="_4!tW0E6k4iyU^QNn,Rd">
                                                        <field name="TEXT">off</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="]),G^qe+[EAAjjUIFpsr">
                                                    <field name="OID">froeling.0.34XXX.componentList.Heizung-Heizkreis.circuitPumpOnOutAirTempLimitHeating.setValue</field>
                                                      <block type="math_number" id="=,j}A_Wm9M/v]LyGcJNF">
                                                        <field name="NUM">4</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="oD_Qb{hI+`X3,,fpZo[v">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id=":I7/$K(}+g0t[,,iXL8+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="Q0G|I#!d5Ts9DfaAr2NR">
                                                        <field name="TEXT">on</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="control" id="N[`CSyaNGeGcj,b}$V=L">
                                                      <block type="math_number" id="d04_E/a45UI0Nk}M^zPD">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Vielleicht hilft Dir weiter.
                                      Apili
                                      schrieb am zuletzt editiert von Apili
                                      #103
                                      Hallo liebe Fröling-Gemeinde,
                                      ich habe den Adapter installiert und bin ultra dankbar für dieses wunderbare Teil.
                                      Was ich absolut nicht finden kann: Wo kann ich den Kessel auf AUS stellen?
                                      Ich habe einen SP Dual und kann die Pelleteinheit aktivieren, sofort zünden etc etc geht alles, aber Wo kann ich der Maschine sagen "AUS!" :)
                                      Vielen Dank
                                      Apili
                                      EDIT: Dreh- und Angelpunkt ist die Pelleteinheit. Selbige kann ich aus dem Zustand Aus in Automatik (Pellet ein) bewegen, aber umgekehrt geht es nicht.
                                      Hat jemand von euch eine Idee, oder gar eine Lösung?
                                        Apili
                                        #104
                                        Ich nochmal...
                                        Könnt Ihr überhaupt noch Werte setzen? Ich kann irgendwie, warum auch immer, nicht einen einzigen Wert setzen. Weder FBH noch sonst irgendwas.
                                        Hatte das schon jemand?
                                        Ich kann in den Set Values angeben was immer ich möchte, aber es wird nicht übertragen.
                                        • A Apili
                                          Ich nochmal...
                                          Apili
                                          #105
                                          @apili
                                          Ich antworte mir mal selbst... Hab den Fehler gefunden. Es funktionieren nur unbestätigte Werte.
