  4. Einbindung IP Cam
    5.3k
Einbindung IP Cam
13 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Browser Chrome?
    Das kann daran liegen das die Nutzung von "user:password" in bestimmten Inhalten nicht mehr wirklich unterstützt wird.
    Bis Chrome 58 konnte man sich behelfen indem man eher ein IFrame-Widget genommen hat mit dem Kamerabild drin weil das nicht erlaubt war. Seit Chrome 59 ist das aber auch verboten.
    Du brauchst also einen Weg ohne die User-Credentials in der URL zu arbeiten!
    • P Offline
      postPOSTpost
      Hallo.
      Ja Chrome 59….
      Das habe ich auch gelesen. Dann verstehe ich bloß nicht warum er das bei Eingabe in die Addresszeile oder per in neuem Tab ausführt. DAnn erhalte ich ja mein Livebild.
      Welche Alternativen bleiben denn?
        Tja, ich denke mal das diese "manuellen Requests "anders behandelt werden, so als ob Du die Werte eingegeben hättest wenn die Maske gekommen wäre.
        Alternativen sind schwierig. Wenn es nochmales Basic-Auth ist von der Kamera könnte ein proxy gehen der das "wegmachst". bei meiner Edimax geht das nicht weil Digest-Auth.
        Ich habe es jetzt über meine Synology geroutet und nutze da die Surveillance station … ist aber eher Sonderthema :-)
        • P Offline
          postPOSTpost
          Digest Authentifikation kann ich zu und wegschalten in der kamerasoftware. Denke also Proxy wäre einen Versuch wert. Habe ich jedoch noch nie gemacht. Kannst du kurz umreißen wie man das einrichtet beziehungsweise wie der Ablauf ist. Dann weiss ich was ich mir erarbeiten muss.
            Kann ich leider nicht viel beisteuern, weil es auch nur ne Idee war.
              tommyms
              ich hatte ein ähnliches Problem.
              Der Browser am Tablet war nicht in der Lage das Video wiederzugeben.
              Habe dann einen kleinen Webserver aufgesetzt (Synology) und damit stelle ich eine HTML Seite zur Verfügung, die ich dann im VIS darstelle.
              In der HTML Seite habe ich den Videostream dann per PHP umgesetzt:
              ![]($Cam_Stream_URL)";
              Das hat mein Problem gelöst.
              Quelle hier ist ebenfalls eine Synology mit Surveiollance Station, die die jew. Streams zur Verfügung stellt.
              Deshalb ich auch eine Autorisierung notwendig.
              Je nach Art der Quelle kann dasrauf naürlich verzichtet werden.
              Gruß,; TommyMS
                Bei der Synology brauchst DU nicht zwingend eine Auth :-)
                Man kann in den Kameraeinstellungen die Laufzeit eines Video Links konfigurieren. Ich kann da wählen: 1h oder unendlich. Default ist 1h. Dann brauchst Du jede Stunde nen neuen Link.
                Bei "unendlich" ist der Stream-Link den Du bekommst unendlich gültig (zumindestens Theoretisch, hab noch keinen Synology Neustart versucht)). So hab ich es gerade ohne Auth.
                Ingo F
                  Marty56
                  Funktioniert das nur im lokalen Netzwerk oder auch über den Remote Zugang von iobroker also nicht über offene Ports mit VPN?
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • P Offline
                    postPOSTpost
                    Die Lösung über eine Synology scheitert bei mir am Vorhandensein jener. Meine Kamera liefert jedoch noch weitere Stream-Zugänge, HTTPS und RTPS, lassen sich diese besser/einfacher/direkter einbinden.
                    Oder anders herum, welche Kamera lässt sich ohne zusätzliche Peripherie direkt einbinden, vielleicht wechsel ich besser das Modell. Will nicht zig Server und Geräte ans laufen bringen um ein Kamerabild anzuzeigen.
                    Mit einer Weiterleitung (Proxy) auf eine abgewandelte Addresse mit Zugangsdaten außerhalb von Chrome bin ich gerade am werkeln. Mal schauen, vielleicht klappt das ja. Weiss derzeit nicht so recht wo die Umleitung platziert werden kann.
                    • P Offline
                      postPOSTpost
                      So. Habe eine nutzbare, wenn auch nicht sehr elegante Lösung gefunden.
                      Auf dem Visu-Tablet läuft im Hintergrund die jetzt die Software ISpy(Diese Software meldet sich automatisch bei der Kamera an, und lässt sich auch als Dienst mit starten), diese erzeugt per Sekunde ein jpg Bild im VIS-Bilderordner auf dem Datenträger. Das Snapshot Cam Widget holt sich dieses. Der Nachteil ist das 1 EINE Bild per Sekunde. Brauche also noch eine Software die häufiger Bilder setzt. Um zu erkennen wer vor der Tür steht reicht das wohl aber erst einmal.
                      Hat jemand hier eine Idee was dafür schneller/praktikabler wäre um eine bessere Bildrate zu erzeugen?
                      3096_jzugfzihj.txt
                      • G Offline
                        gimix
                        @tommyms:
                        Gruß,; TommyMS `
                        ich weiss ich grabe hier etwas aus :)
                        kann mir einer erklären wo ich das ganze erstellen muss und wie? Hab ja eine alte Vivotek und die neuen Browser können kein Basic Authentification darum wäre diese Lösung ideal.
