  4. Fußbodenregelung
    5.3k
Fußbodenregelung
7 Beiträge 4 Kommentatoren 773 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingenii
    Hallo an alle,
    ich besitze alte Gas Heizung wo Automatik für Fußboden Ventil funktioniert nicht mehr.
    Bis ich Wärmepumpe bekomme werde ich gerne das über Sonoff Dual Machen.
    Es muss nur Links und Rechts Drehen so wie Rollo auf und zu, nur auf bestimmte Temperatur.
    Hat jemand eine Idee wie soll das per Skript machen?
    Temperatur hab ich über 18B20 das ist kein Problem, nur wie soll ich über skript sagen wen Temp zu hoch ist soll bisschen links schalte und wen zu hoch ist dann auf die andere Seite.
    Für jede idee bin ich dankbar.
    mickymM paul53P CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ingenii
      Hallo an alle,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ingenii Wenn Du die Datenpunkte hast und logisch weißt, was Du brauchst - wo ist das Problem?
      Hängt halt davon ab, was Deine präferierte Logikmaschine ist. Ich nutze halt NodeRed - wenn Du es damit umsetzen willst, dann kann ich Dir gerne behilflich sein.
      Wenn Du es über Javascript codieren willst oder über Blockly, da gibts bessere Leute als mich.
      • I ingenii
        Hallo an alle,
        @ingenii sagte: Hat jemand eine Idee wie soll das per Skript machen?
        PI-Regler mit 3-Punkt-Stellantrieb.
        • I ingenii
          Hallo an alle,
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ingenii Ich hätte etwa sowas probiert, geht sicher wesentlich eleganter, aber könnte klappen:
          Mit den Zeiten muss man natürlich bisschen rumspielen
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            I Offline
            I Offline
            ingenii
            @cinimod
            Danke wieder für dein einsatz, ich werde das am Tisch zusammenbauen und probieren.
            • I ingenii
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ingenii
              Ich kenne das Stellventil nicht, und weiß auch nicht genau wie das elektrisch arbeitet.
              Lass mich gern wissen ob du damit was anfangen kannst.
              Wenn du dich an die Ideen von @paul53 hälst, bist du aber sicher immer sehr gut beraten.
              • CinimodC Cinimod
                @ingenii
                I Offline
                I Offline
                ingenii
                schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                @cinimod
                es ist Ventil was nur auf und zu macht und es dauert cca 60 sec. bis er ganz zu oder dann ganz offen ist.
                Es mach das richtige was ich brauche.
                Super wieder Vielen Dank.
