  3. Einsteigerfragen
  4. Yahka mit Switch zwei DP
    5.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mickym
    ja die funktionieren auch wenn ich über den Button es anwähle...das müsste soweit passen:
    und das ist der eigenen DP der als Switch über Yahka getriggert wird::
    Auszug aus Yahka:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @olli_m Ja das passt schon aber wie bekommst Du raus, ob das Licht brennt oder nicht? - Gibts da irgendeinen State, als Rückmeldung?
    Ja und warum funktioniert dein Blockly nicht, wenn es mit dem Drücken auf den Taster funktioniert?
    • mickymM mickym
      @mickym
      ja das ist die gute Frage warum das nicht das Blockly macht wenn ich es über den DP und Button selbst mache mhhh...
      einen State bekomme ich ja nicht wirklich zurück ob es wirklich an sind, das Broadlink simuliert ja nur eine Fernbedienung über IR wo man mal aufgezeichnet hat.
      Ist es über NodeRed einfacher? wahrscheinlich auch nicht oder drauf habe ich es
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @olli_m Nee in dem Fall ist es egal was Du als Logikmaschine nimmst. Probier einfach nur mal ein "wahr" an Deinen KerzenOFF Punkt zu schicken - das muss einfach genau das gleiche machen, wie wenn Du auf den Taster bei KerzeOFF drückst.
        Ah ich glaub ich weiss den Fehler. ;)
        • mickymM mickym
          @mickym
          okay auch wenn meine frage jetzt blöd ist LOL wie mache ich das normal drücke ich ja nur auf den Button beim DP :-)
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @olli_m Änder mal Dein Blockly
            Du musst nicht auf wahr abfragen, sondern auf Wert. ;)
            Deswegen hasse ich Blockly. ;)
            Wenn Du aber keine Rückmeldung hast - und das ist bei Fernbedienungen halt so - dann kann das halt unterschiedlich sein. Dann muss man halt mal zusätzlich schalten. Dann würde ich auch nicht auf geändert, sondern auf aktualisiert triggern.
            • mickymM mickym
              @mickym
              wo ist denn das Wert mit dem Pfeil ich finde nur normal Wert unter den Triggern...
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @olli_m sagte in Yahka mit Switch zwei DP:
                @mickym
                Deswegen hasse ich Blockly . ;)
                Das ist der Object-ID Baustein:
                unter den Triggern. ;)
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  @mickym
                  okay bei mir zeigt er nur Wert an ohne Pfeil aber es geht :-)
                  tAusend Dank dir
                  Vielleicht sollte ich mir doch mal demnächst NodeRed anschauen :-)
                    @mickym
                    tAusend Dank dir
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Würde ich Dir in jedem Fall empfehlen: Das Ganze in NodeRed würde dann so aussehen:
                    Ist für mich wesentlich intuitiver und man konzentriert sich auf die Logik und nicht aufs Programmieren. ;)
                    Mir gefällt es jedenfalls auch optisch besser, als
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      ja sieht echt übersichtlicher aus da gebe ich dir recht :-)
