  4. Ikea Dirigera einbinden
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E ElNorberto
    Moin zusammen,
    der neue Zigbee/Matter-Hub von Ikea ist veröffentlich und liegt bereits bei mir.
    Leider finde ich nur den alten Tradfri Adapter und scheitere mit diesem bei der Einrichtung am Security Code. Hat schon jemand Dirigera am laufen oder einen Tipp? Den QR-Code scannen und den zweiten Teil des Strings als Security Code nehmen klappt leider nicht :/
    The gateway 192.168.3.26 is unreachable or did not respond in time!
    Please check your network and adapter settings and restart the adapter.
    The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
    Please check your adapter settings and restart the adapter!
    IP ist korrekt!
    Dankeschön :)
    @elnorberto sagte in Ikea Dirigera einbinden:
    Natürlich ist der Hub da nicht drin. Den gibt es doch noch gar nicht.
      Muss das ganze etwas präzisieren.
      Nachdem ich von der Aussage bei "meinem" IKEA ausgegangen war, dass dieser erst etwa Mitte November kommt, und dort auch wirklich noch nicht gibt, habe ich die Suche angeworfen und gefunden
      https://stadt-bremerhaven.de/ikea-home-smart-neue-app-fuer-den-dirigera-hub-veroeffentlicht/
      u d siehe da, es gibt laut Ikea.de tatsächlich Höuser, in denen dieser Hub schon zu kaufen sein soll.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        ElNorberto
        Der Hub ist offiziell zu kaufen und die App ist auch in den Stores. Konnte ihn auch in Betrieb nehmen und eine ZigBee Steckdose von Blitzwolf problemlos koppeln.
        Meine Vermutung war, dass der neue Dirigera nur ein Update des alten Hubs ist und der Adapter vielleicht trotzdem noch läuft. Aber dann muss ich wohl leider warten.
        OstfrieseUnterwegsO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ElNorberto
          OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @elnorberto Ich werfe hier mal gesundes viertel-Wissen in den Raum.
          Bei Home-Assistant gibts einen Thread https://community.home-assistant.io/t/new-ikea-dirigera-hub/479895/8 in dem es Jemandem gelungen ist den Hub über HomeKit anzumelden. Vielleicht geht der Weg über HomeKit?
          • E ElNorberto
            hab ich nie bestritten!
            aber nur in ausgewählten Häusern! waren zum Zeitpunkt der Recherche etwa 25%. und bei "meinem" Ikea even noch nicht.
            Warum dir diese Aussage ein Downvote wert war erschließt sich mir nicht.
            @ostfrieseunterwegs sagte in Ikea Dirigera einbinden:
            ich gehe auch davon aus, dass @AlCalzone sich dem annehmen würde wenn er so einen Hub bekäme und Zeit findet.
              ElNorberto
              schrieb am zuletzt editiert von ElNorberto
              @homoran bleib locker :)
              Das Downvote bezieht sich auf deine Aussage, dass es den Hub noch nicht gibt. Diese ist schlicht falsch und steht ohne weitere Begründung im Raum, deswegen 👎
              Aber danke für den Hinweis zu Home Assistent, werde mich mal dort umschauen :)
              • E ElNorberto
                erstens gibt man dafür keinen Downvote, genauso wenig wie für die Aussage von @Thomas-Braun .
                Wenn du meinen Link gelesen hättest hättest du dort gefunden
                Bis dato konnte man mit dem neuen, Matter-fähigen Dirigera-Hub aber nichts anfangen, da ja die App fehlte.
                diese Aussage von Cashy ist von 22.10. und Cashy ist immer sehr aktuell.
                und genau so war auch meine, dass es laut Aussage von "meinem" Ikea diesen Hub erst Mitte November geben sollte ubd am 24.10. war er dort auch noch nicht gelistet!
                bleib locker
                ein solches Verhalten kenne ich bisher nur aus den unsozialen Netzwerken: Anmelden - zwei Downvotes verteilen, aber nichts sachlich beitragen.
                So etwas möchte ich hier im Forum nicht erleben!
                Es wäre schön gewesen, wenn du diese Informationen, die ich jetzt zusammengetragen habe, direkt in deinem Eröffnungspost mitgebracht hättest.
                  bleib locker
                  Dann kannst du ja für
                  auch ein Downvote geben. Ist ja auch nur eine Vermutung gewesen.
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    Ich war gerade im Frankfurter (Main) IKEA, da liegen die zu dutzenden im Regal. Ich nehme an, dass sie bald flächendeckend vorrätig sein werden.
                      bleib locker
                      LAUF LOS!!!!
                        @thomas-braun ja, und mein Downvote muss ich an IKEA weitergeben weil zu dem Zeitpunkt auf der Website stand nicht verfügbar (galt anscheinend aber für das voreingestellte Haus)
                          Vorrätig in Köln-Godorf
                          184 DIRIGERA sind in Köln-Godorf auf Lager.
                          Überprüft: 26.10.2022 17:05
                            LAUF LOS!!!!
                            @thomas-braun sagte in Ikea Dirigera einbinden:
                            LAUF LOS!!!!
                            jepp jetzt sind nur noch 3 Häuser nicht beliefert.
                            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                              korrekt!
                              laut Website fehlen heute nur och 3 Häuser
                              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                korrekt!
                                OstfrieseUnterwegs
                                @homoran Wenn nur jede meiner bald Aussagen so schnell eintreten würde ;-)
                                  wenn ich daran denke dass wir bei Einführung von Tradfri nach Holland rüber gefahren sind, weil es diese dort schon früher gab....
                                    satdast
                                    Hallo Ihr lieben,
                                    ich habe das Teil auch schon da liegen. Und was ich ergänzen kann, es gibt von IKEA eine Software die damit umgehen kann.
                                    habe das mal angetestet. läuft soweit.
                                    Jetzt wäre noch super wenn wir das einbinden könnten.
                                    Wie ist denn der Status bis heute?
                                    Liebe Grüsse
                                    • S satdast
                                      Hallo Ihr lieben,
                                      Liebe Grüsse
                                      @satdast sagte in Ikea Dirigera einbinden:
                                      unverändert!
                                      ist denn von euch bereits ein issue als Feature Request beim Adapter auf github erstellt worden?
                                        unverändert!
                                        satdast
                                        schrieb am zuletzt editiert von satdast
                                        @homoran said in Ikea Dirigera einbinden:
                                        gerade erstellt :-)
                                        Dann hoffen wir das bald was daraus wird.
                                        LarsHHL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S satdast
                                          gerade erstellt :-)
                                          LarsHHL Offline
                                          LarsHHL Offline
                                          LarsHH
                                          gerade erstellt :-)
                                          Hello @satdast ,
                                          du hattest geschrieben Du hättest ein Feature Request erstellt.
                                          Auf der git-Seite konnte ich dazu nichts finden.
                                          Ich würde sonst ein Device Request erstellen damit das dort aufgenommen ist
