  4. [nicht mehr aktuell]Daten werden nicht mehr aufgezeichnet
    5.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 378 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    ich habe u.a. Homatic IP Thermostate laufen.
    Alles bisher einwandfrei.
    Aber jetzt stelle ich plötzlich fest, dass im Bad die Daten seit einiger Zeit nicht aufgezeichnet werden. Ich schaue in diese Diagramme seltener rein, weshalb ich das nicht so schnell bemerkt habe.
    Ich habe das auch direkt in der DB nachgesehen, es ist also kein Anzeigefehler.
    Dann habe ich das Debugging für die Werte eingeschaltet und da bekomme ich Meldungen der Art "getOneCachedData: got null states 1 times for HzOGBadAltbauIst".
    Die Meldung an sich verstehe ich! Aber warum wird der DB ein NULL-Wert übergeben? Die aktuellen Werte werden in der Vis richtig angezeigt.
    Bei allen anderen Thermostaten funktioniert es weiterhin ohne Probleme!
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      @andreas-5 Komisch, läuft wieder, ohne dass ich etwas geändert habe. Wollte gerade die Daten noch einmal checken, da war das Diagramm wieder gefüllt.
      Schöne Grüße
      Andreas
