  3. Einsteigerfragen
  4. Influx db index.html wird nicht gefunden
    1.9k
    2.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 843 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nachtfuchs
    Hallo Gemeinde,
    in meiner vis habe ich ein Grafana-chart eingebaut. Seit einigen Tagen werden dort keine Werte angezeigt.
    Ein Blick in den Adapter zeigt, dass die "index.html" nicht gefunden wird - wie bekomme ich die wieder?
    Besten Dank euch
    • N Nachtfuchs
      Hallo Gemeinde,
      Besten Dank euch
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nachtfuchs sagte in Influx db index.html wird nicht gefunden:
      Kein Ahnung was du schon gemacht hast !?
      Etwas im Log zu sehen ?
      ioBroker mal neu gestartet ?
      Welche Version bzw. was hast du so !?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        N Offline
        N Offline
        Nachtfuchs
        @glasfaser
        Hallo, danke für Deine Rückmeldung.
        • Adapterversion der Influx.db ist die 3.1.8
        • Standardfehlerbehebung "runterfahren/hochfahren" habe ich schon gemach
        • im log finde ich keinen Eintrag zur Influx.db
        Was meinst Du, was habe ich so? ioBroker klassisch auf RaspberryPi
        • N Nachtfuchs
          @glasfaser
          @nachtfuchs
          Damit mal schauen, wie du so unterwegs bist:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Und vielleicht mal mit
          iobroker upload all
          versuchen ob das Problem dann weg ist.
            @nachtfuchs
            iobroker upload all
            N Offline
            N Offline
            Nachtfuchs
            Hallo euch beiden, danke für die Hilfe.
            Anbei die screenshots, "was ich habe" und das Ergebnis, was bei "upload all" durchgelaufen ist.
            Dennoch bleibt es (auch nach Neustart des raspberry) dabei, dass er die index.html nicht findet...
            • N Nachtfuchs
              @nachtfuchs
              Bitte keine Bilder von Konsolentext.
              In CodeTags eingebettet den Text hier reinkopieren
              Edit: Mit anderem Rechner geht es zu lesen.
              Nodejs auf Version 16 aktualisieren, influx-Repository auf buster angleichen, die 103 kaputten Pakete updaten.
                @nachtfuchs
                N Offline
                N Offline
                Nachtfuchs
                Hallo Thomas,
                Danke für den Hinweis. Das bedeutet für einen Anfänger was? ;-)
                • N Nachtfuchs
                  Hallo Thomas,
                  @nachtfuchs
                  Schau in meiner Signatur wie man das angehen kann.
                    @nachtfuchs
                    N Offline
                    N Offline
                    Nachtfuchs
                    Hallo Thomas,
                    nach längerer Krankheit bin ich zurück; bislang erstmal danke für Deine Unterstützung.
                    Ich habe die ersten Schritte gemacht, er hat node 12 drauf.
                    Allerdings wirft er folgende Fehlermeldungen raus?
                    Nochmals DANKE Dir
                    • N Nachtfuchs
                      Hallo Thomas,
                      Nochmals DANKE Dir
                      Nochmals DANKE Dir
                      @thomas-braun sagte in Influx db index.html wird nicht gefunden:
                      • N Nachtfuchs
                        Hallo Thomas,
                        Nochmals DANKE Dir
                        @nachtfuchs
                        Du musst in der nodesource.list auch 16 statt 12 eintragen.
                        Dann wird das auch im Rahmen des üblichen Upgrades mitgenommen.
                        Davon abgesehen musst du Buster auf Bullseye bringen. Und den Eintrag mit Stretch auch anpacken.
                        83.2k
