  3. Einsteigerfragen
  4. Admininterface Docker
    5.6k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marc73
    Das ist der Container Log .... alles gut
    Log dich in der Docker-Konsole ein und poste die Ausgabe von
    iobroker logs --watch
    Marc73
    @glasfaser versuche ich gerade bin im Terminal aber das lässt sich nicht kopieren muss ich das mit dem Putty machen oder geht das auch aus dem Terminal?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marc73 sagte in Admininterface Docker:
      ja anderen Browser habe ich auch schon probiert.
      Der gleiche Lade Screen mit dem Logo .
      Versuche mal im "inkognito Modus" im Browser.
        Marc73
        @glasfaser gleiches spiel
          @marc73
          Marc73
          @glasfaser
          so jetzt habe ich es:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
          2022-10-19 17:49:29.412 - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-10-19 17:49:29.419 - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-10-19 17:49:29.420 - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
          2022-10-19 17:49:29.422 - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
          2022-10-19 17:49:29.932 - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
          2022-10-19 17:49:30.002 - info: host.buanet-iobroker1 Node.js version has changed from unknown to 16.18.0
          2022-10-19 17:49:30.104 - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
          2022-10-19 17:49:30.378 - info: host.buanet-iobroker1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2022-10-19 17:49:30.415 - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
          2022-10-19 17:49:30.429 - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
          2022-10-19 17:49:30.512 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 892
          2022-10-19 17:49:30.730 - info: host.buanet-iobroker1 Created UUID: aaee033c-655b-48a6-95a5-316efcdd06c9
          2022-10-19 17:49:33.284 - info: admin.0 (892) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 17:49:33.406 - info: admin.0 (892) requesting all states
          2022-10-19 17:49:33.408 - info: admin.0 (892) requesting all objects
          2022-10-19 17:49:33.537 - info: admin.0 (892) received all objects
          2022-10-19 17:49:33.584 - info: admin.0 (892) Request actual repository...
          2022-10-19 17:49:33.599 - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-10-19 17:49:33.648 - info: admin.0 (892) http server listening on port 8081
          2022-10-19 17:49:33.649 - info: admin.0 (892) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-10-19 17:49:33.660 - info: admin.0 (892) socket.io server listening on port 8081
          2022-10-19 17:49:33.831 - warn: admin.0 (892) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2022-10-19 17:49:33.834 - warn: admin.0 (892) Active repository "stable" cannot be read
          2022-10-19 17:49:34.502 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 915
          2022-10-19 17:49:38.083 - info: admin.0 (892) Repository received successfully.
          2022-10-19 17:49:38.525 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 930
          2022-10-19 17:49:38.649 - info: discovery.0 (915) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 17:49:40.652 - info: backitup.0 (930) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 17:49:40.738 - info: backitup.0 (930) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-10-19 17:57:39.509 - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
          2022-10-19 17:57:39.513 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 17:57:39.514 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 17:57:39.515 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 17:57:39.523 - info: discovery.0 (915) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 17:57:39.523 - info: admin.0 (892) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 17:57:39.530 - info: backitup.0 (930) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 17:57:39.525 - info: discovery.0 (915) terminating
          2022-10-19 17:57:39.529 - info: discovery.0 (915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 17:57:39.534 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-10-19 17:57:39.532 - info: backitup.0 (930) cleaned everything up...
          2022-10-19 17:57:39.534 - info: backitup.0 (930) terminating
          2022-10-19 17:57:39.536 - info: backitup.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 17:57:39.537 - info: admin.0 (892) terminating http server on port 8081
          2022-10-19 17:57:39.540 - info: admin.0 (892) terminating
          2022-10-19 17:57:39.547 - info: admin.0 (892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 17:57:39.573 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-10-19 17:57:39.573 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-10-19 17:57:40.126 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 17:57:40.162 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 17:57:40.172 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 17:57:40.173 - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
          2022-10-19 17:57:40.407 - info: host.buanet-iobroker1 terminated
          2022-10-19 18:02:18.785 - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-10-19 18:02:18.793 - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-10-19 18:02:18.794 - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
          2022-10-19 18:02:18.795 - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
          2022-10-19 18:02:19.479 - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
          2022-10-19 18:02:19.579 - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
          2022-10-19 18:02:20.088 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
          2022-10-19 18:02:20.096 - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
          2022-10-19 18:02:20.110 - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
          2022-10-19 18:02:20.163 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 423
          2022-10-19 18:02:20.184 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
          2022-10-19 18:02:20.198 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
          2022-10-19 18:02:20.210 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
          2022-10-19 18:02:20.222 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
          2022-10-19 18:02:20.236 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
          2022-10-19 18:02:20.249 - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
          2022-10-19 18:02:22.494 - info: admin.0 (423) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:02:22.553 - info: admin.0 (423) requesting all states
          2022-10-19 18:02:22.555 - info: admin.0 (423) requesting all objects
          2022-10-19 18:02:22.995 - info: admin.0 (423) received all objects
          2022-10-19 18:02:23.160 - info: admin.0 (423) Request actual repository...
          2022-10-19 18:02:23.305 - info: admin.0 (423) http server listening on port 8081
          2022-10-19 18:02:23.305 - info: admin.0 (423) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-10-19 18:02:23.328 - info: admin.0 (423) socket.io server listening on port 8081
          2022-10-19 18:02:23.371 - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-10-19 18:02:24.183 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 450
          2022-10-19 18:02:25.857 - info: admin.0 (423) Repository received successfully.
          2022-10-19 18:02:30.146 - info: backitup.0 (465) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:02:30.220 - info: backitup.0 (465) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-10-19 18:03:05.539 - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
          2022-10-19 18:03:05.543 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 18:03:05.545 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 18:03:05.548 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 18:03:05.567 - info: admin.0 (423) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 18:03:05.568 - info: discovery.0 (450) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 18:03:05.571 - info: discovery.0 (450) terminating
          2022-10-19 18:03:05.573 - info: discovery.0 (450) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 18:03:05.579 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-10-19 18:03:05.578 - info: backitup.0 (465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 18:03:05.574 - info: admin.0 (423) terminating http server on port 8081
          2022-10-19 18:03:05.583 - info: admin.0 (423) terminating
          2022-10-19 18:03:05.585 - info: admin.0 (423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 18:03:05.584 - info: backitup.0 (465) cleaned everything up...
          2022-10-19 18:03:05.588 - info: backitup.0 (465) terminating
          2022-10-19 18:03:05.597 - info: backitup.0 (465) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 18:03:05.619 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-10-19 18:03:05.620 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-10-19 18:03:06.190 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 18:03:06.204 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 18:03:06.237 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 18:03:06.238 - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
          2022-10-19 18:03:06.490 - info: host.buanet-iobroker1 terminated
          2022-10-19 18:05:44.520 - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-10-19 18:05:44.529 - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-10-19 18:05:44.530 - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
          2022-10-19 18:05:44.531 - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
          2022-10-19 18:05:45.283 - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
          2022-10-19 18:05:45.314 - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
          2022-10-19 18:05:45.704 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
          2022-10-19 18:05:45.712 - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
          2022-10-19 18:05:45.726 - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
          2022-10-19 18:05:45.779 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 424
          2022-10-19 18:05:45.799 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
          2022-10-19 18:05:45.813 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
          2022-10-19 18:05:45.827 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
          2022-10-19 18:05:45.839 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
          2022-10-19 18:05:45.852 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
          2022-10-19 18:05:45.866 - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
          2022-10-19 18:05:48.102 - info: admin.0 (424) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:05:48.186 - info: admin.0 (424) requesting all states
          2022-10-19 18:05:48.187 - info: admin.0 (424) requesting all objects
          2022-10-19 18:05:48.624 - info: admin.0 (424) received all objects
          2022-10-19 18:05:48.766 - info: admin.0 (424) Request actual repository...
          2022-10-19 18:05:48.806 - info: admin.0 (424) http server listening on port 8081
          2022-10-19 18:05:48.809 - info: admin.0 (424) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-10-19 18:05:48.849 - info: admin.0 (424) socket.io server listening on port 8081
          2022-10-19 18:05:49.047 - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-10-19 18:05:49.891 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 451
          2022-10-19 18:05:51.277 - info: admin.0 (424) Repository received successfully.
          2022-10-19 18:05:52.117 - info: discovery.0 (451) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:05:53.769 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 466
          2022-10-19 18:05:55.931 - info: backitup.0 (466) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:05:56.012 - info: backitup.0 (466) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-10-19 18:20:47.231 - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
          2022-10-19 18:20:47.235 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 18:20:47.239 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 18:20:47.239 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-10-19 18:20:47.260 - info: discovery.0 (451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 18:20:47.251 - info: admin.0 (424) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 18:20:47.269 - info: backitup.0 (466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-19 18:20:47.263 - info: discovery.0 (451) terminating
          2022-10-19 18:20:47.265 - info: discovery.0 (451) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 18:20:47.277 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-10-19 18:20:47.271 - info: backitup.0 (466) cleaned everything up...
          2022-10-19 18:20:47.273 - info: backitup.0 (466) terminating
          2022-10-19 18:20:47.275 - info: backitup.0 (466) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 18:20:47.277 - info: admin.0 (424) terminating http server on port 8081
          2022-10-19 18:20:47.279 - info: admin.0 (424) terminating
          2022-10-19 18:20:47.281 - info: admin.0 (424) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-10-19 18:20:47.317 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-10-19 18:20:47.318 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-10-19 18:20:47.898 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 18:20:47.939 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 18:20:47.941 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-19 18:20:47.941 - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
          2022-10-19 18:20:48.071 - info: host.buanet-iobroker1 terminated
          2022-10-19 18:21:21.726 - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-10-19 18:21:21.733 - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-10-19 18:21:21.734 - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
          2022-10-19 18:21:21.735 - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
          2022-10-19 18:21:22.466 - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
          2022-10-19 18:21:22.493 - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
          2022-10-19 18:21:22.879 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
          2022-10-19 18:21:22.888 - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
          2022-10-19 18:21:22.905 - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
          2022-10-19 18:21:22.960 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 411
          2022-10-19 18:21:23.001 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
          2022-10-19 18:21:23.018 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
          2022-10-19 18:21:23.044 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
          2022-10-19 18:21:23.074 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
          2022-10-19 18:21:23.087 - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
          2022-10-19 18:21:23.101 - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
          2022-10-19 18:21:25.330 - info: admin.0 (411) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:21:25.394 - info: admin.0 (411) requesting all states
          2022-10-19 18:21:25.396 - info: admin.0 (411) requesting all objects
          2022-10-19 18:21:25.954 - info: admin.0 (411) received all objects
          2022-10-19 18:21:26.139 - info: admin.0 (411) Request actual repository...
          2022-10-19 18:21:26.200 - info: admin.0 (411) http server listening on port 8081
          2022-10-19 18:21:26.201 - info: admin.0 (411) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-10-19 18:21:26.228 - info: admin.0 (411) socket.io server listening on port 8081
          2022-10-19 18:21:26.472 - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-10-19 18:21:26.983 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 446
          2022-10-19 18:21:29.010 - info: admin.0 (411) Repository received successfully.
          2022-10-19 18:21:29.323 - info: discovery.0 (446) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:21:30.942 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 465
          2022-10-19 18:21:33.135 - info: backitup.0 (465) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-19 18:21:33.204 - info: backitup.0 (465) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            @marc73
            Marc73
            @glasfaser
            was mir hier aufgefallen ist:
            was ist das das ist nicht meine externe Adresse und auch keine aus meinem Netz..
            grüße Und danke
            Marco
            • M Marc73
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marc73
              Sehe keinen Fehler .... warum er in Schleife mit dem Logo hängt.
              Erstelle zum Test einen neuen Container , aber im Host (nicht bridgemodus)
              • M Marc73
                @glasfaser
                grüße Und danke
                Marco
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                172.17.0.3
                die kommt vom bridgemodus
                  @marc73
                  Marc73
                  @glasfaser
                  habe ich gemacht neuer Container macht genau das gleiche.
                  Ich muss jetzt erstmal Feierabend machen werden da noch weiter suchen.
                  Ich habe auch andere Geräte probiert und auch schon eine ältere Version überall das gleiche.
                  Danke erstmal ich bleibe drann.
                  Grüße Marco
                  • M Marc73
                    @glasfaser
                    Grüße Marco
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Entwickler-Konsole im Browser mit F12 aufrufen und in der Konsole schauen / posten was dort an Inhalt / Fehler / oder Warn enthalten ist .
                      @marc73
                      Das sind echt wenig Informationen .
                      So kann man nur raten ...
                      Anderen Browser mal versucht ?
                      Popup Blocker aktiv
                      Firewall aktiv
                      Was steht im Log.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marc73
                      @glasfaser sagte in Admininterface Docker:
                      Popup Blocker aktiv
                      Firewall aktiv
                      Was war hiermit !?
                        Marc73
                        @glasfaser
                        @glasfaser
                        Moin Popup Blocker oder Firewall sind nicht dran schuld.
                        Auf dem Synology läuft noch Grafana, influxDB und mein Controller für Unify alle ohne Probleme.
                        Jetzt habe ich den Firefox mit Konsole (F12 --> Konsole) aufgemacht und da sind folgende Meldungen:
                        [2022-10-21T08:54:28.284Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:123:32
                        [2022-10-21T08:54:28.284Z] Start reconnect 5 instrument.ts:123:32
                        Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.254.200:8081/?sid=1666342465275&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                        Die Verbindung zu ws://192.168.254.200:8081/?sid=1666342465275&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                        [2022-10-21T08:54:28.287Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:123:32
                        Beim genauen hin schauen wird dieses hier abgebrochen mit einer Ladezeit von 186 Sec:
                        https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.12.1
                        Eine eine Idee wo es da klemmen kann??
                        Grüße Marco
                        • M Marc73
                          @glasfaser
                          @glasfaser
                          Grüße Marco
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @marc73
                          ich habe was gefunden :
                          Er kann nichts von der URL lesen / erreichen .
                          zeige mal
                          iobroker repo list
                          und in der Dockerkonsole ... geht ein
                          wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          wird dann etwas runtergeladen !?
                          EDIT :
                          Und eine große Bitte ...
                          pack die Ausgabe in Code-Tags >/< wie schon oben angegeben , so kann man es besser lesen und übersieht es nicht wenn doch Fehler vorhanden sind !!
                            @marc73
                            zeige mal
                            iobroker repo list
                            EDIT :
                            Marc73
                            @glasfaser
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker repo list
                            Active repo(s): stable
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            --2022-10-22 08:31:18--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
                            Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80... connected.
                            HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                            Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
                            --2022-10-22 08:31:18--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                            Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 172.67.180.22, 104.21.88.137, 2606:4700:3031::6815:5889, ...
                            Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|172.67.180.22|:80... connected.
                            HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                            Length: 2876934 (2,7M) [application/json]
                            Saving to: ‘sources-dist.json.1’
                            sources-dist.json.1                                100%[================================================================================================================>]   2,74M  2,37MB/s    in 1,2s
                            2022-10-22 08:31:20 (2,37 MB/s) - ‘sources-dist.json.1’ saved [2876934/2876934]
                            moin ja läd was runter.
                            Grüße marco
                            • M Marc73
                              @glasfaser
                              Grüße marco
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @marc73
                              Füge eine weitere Repo URL dazu :
                              iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              iobroker repo unset stable
                              iobroker repo set live-stable
                              iobroker update
                              Danach mal den Container neu starten
                                @marc73
                                iobroker update
                                Marc73
                                @glasfaser
                                2022-10-22 13:08:23.653  - info: admin.0 (425) received all objects
                                2022-10-22 13:08:23.675  - warn: admin.0 (425) Repository cannot be read: Active repo - live-stable
                                2022-10-22 13:08:23.676  - warn: admin.0 (425) Active repository "live-stable" cannot be read
                                2022-10-22 13:08:23.880  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
                                2022-10-22 13:08:23.881  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-10-22 13:08:23.891  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
                                2022-10-22 13:08:24.655  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 452
                                2022-10-22 13:08:26.670  - info: discovery.0 (452) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-22 13:08:28.639  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
                                2022-10-22 13:08:30.631  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-22 13:08:30.705  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                habe ich gemacht leider siehe
                                Zeile 3:
                                Admin ist nicht zu laden :-(
                                • M Marc73
                                  @glasfaser
                                  Zeile 3:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @marc73
                                  dann ... nur zum TEST auf Beta
                                  iobroker repo unset live-stable
                                  iobroker repo set beta
                                  • M Marc73
                                    @glasfaser
                                    Zeile 3:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Also der ioBroker Logo Ladekreis ... im Browser !?
                                    • M Marc73
                                      Hallo Ich bin etwas verzweifelt.
                                      Ich habe den iobroker auf einem Ubuntuserver ohne Probleme zum Laufen bekommen. Da ich ein Synology besitze habe ich gedacht ich machen das mal im Docker.
                                      Installation hat gut geklappt mit buanet-iobroker webseite startet auch.
                                      es kommt aber kein login.
                                      Was habe ich falsch gemacht???
                                      Grüße Marco
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Da ich ein Synology
                                      im Docker.
                                      Es ist schon merkwürdig, das es per wget im Container funktioniert ,
                                      aber ....
                                      schau mal in der Firewall in der Syn eventuell Blockt da etwas !?
                                        Da ich ein Synology
                                        im Docker.
                                        aber ....
                                        Marc73
                                        @glasfaser @glasfaser
                                        so ich habe jetzt nocheinmal die Firewall in er SYN aus gemacht und im Router hatte ich noch ein Portforwarding auf port 8081 auf einen Controller.
                                        Auf meinem Ubunutserver läuft das es allerdings alles.
                                        hier jetzt noch einmal das Protokoll dauert immer etwas muss ich leider zusammensetzen man kann nicht alles aus dem Terminal kopieren.
                                        2022-10-22 08:34:40.902  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                                        2022-10-22 08:34:40.924  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 08:34:40.966  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-10-22 08:34:40.940  - info: admin.0 (411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 08:34:41.009  - info: admin.0 (411) terminating http server on port 8081
                                        2022-10-22 08:34:41.017  - info: admin.0 (411) terminating
                                        2022-10-22 08:34:41.019  - info: admin.0 (411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 08:34:40.957  - info: backitup.0 (465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 08:34:41.028  - info: backitup.0 (465) cleaned everything up...
                                        2022-10-22 08:34:41.031  - info: backitup.0 (465) terminating
                                        2022-10-22 08:34:41.044  - info: backitup.0 (465) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 08:34:40.951  - info: discovery.0 (446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 08:34:41.037  - info: discovery.0 (446) terminating
                                        2022-10-22 08:34:41.044  - info: discovery.0 (446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 08:34:41.638  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 08:34:41.668  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 08:34:41.682  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 08:34:41.683  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                                        2022-10-22 08:34:41.761  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                                        2022-10-22 08:35:21.399  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-10-22 08:35:21.406  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-10-22 08:35:21.407  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                                        2022-10-22 08:35:21.408  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-10-22 08:35:22.436  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                        2022-10-22 08:35:22.471  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                        2022-10-22 08:35:22.901  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                                        2022-10-22 08:35:22.909  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                                        2022-10-22 08:35:22.923  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                                        2022-10-22 08:35:23.027  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                                        2022-10-22 08:35:23.046  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                                        2022-10-22 08:35:23.107  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                                        2022-10-22 08:35:23.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                                        2022-10-22 08:35:23.155  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                                        2022-10-22 08:35:23.188  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                                        2022-10-22 08:35:23.201  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                                        2022-10-22 08:35:26.039  - info: admin.0 (421) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 08:35:26.096  - info: admin.0 (421) requesting all states
                                        2022-10-22 08:35:26.097  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                                        2022-10-22 08:35:26.648  - info: admin.0 (421) received all objects
                                        2022-10-22 08:35:26.814  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                                        2022-10-22 08:35:26.929  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                                        2022-10-22 08:35:26.933  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-10-22 08:35:26.968  - info: admin.0 (421) socket.io server listening on port 8081
                                        2022-10-22 08:35:27.249  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2022-10-22 08:35:27.435  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 444
                                        2022-10-22 08:35:31.110  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 459
                                        2022-10-22 08:35:31.476  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                                        2022-10-22 08:35:32.085  - info: discovery.0 (444) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 08:35:33.912  - info: backitup.0 (459) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 08:35:33.984  - info: backitup.0 (459) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-10-22 13:07:43.210  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                                        2022-10-22 13:07:43.216  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:07:43.230  - info: admin.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:07:43.238  - info: admin.0 (421) terminating http server on port 8081
                                        2022-10-22 13:07:43.241  - info: admin.0 (421) terminating
                                        2022-10-22 13:07:43.243  - info: admin.0 (421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:07:43.239  - info: discovery.0 (444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:07:43.247  - info: backitup.0 (459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:07:43.249  - info: discovery.0 (444) terminating
                                        2022-10-22 13:07:43.251  - info: discovery.0 (444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:07:43.256  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:07:43.257  - info: backitup.0 (459) cleaned everything up...
                                        2022-10-22 13:07:43.259  - info: backitup.0 (459) terminating
                                        2022-10-22 13:07:43.261  - info: backitup.0 (459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:07:43.294  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:07:43.295  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:07:43.873  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:07:43.884  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:07:43.924  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:07:43.925  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                                        2022-10-22 13:07:44.064  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                                        2022-10-22 13:08:18.617  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-10-22 13:08:18.625  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-10-22 13:08:18.626  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                                        2022-10-22 13:08:18.627  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-10-22 13:08:20.102  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                        2022-10-22 13:08:20.130  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                        2022-10-22 13:08:20.580  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                                        2022-10-22 13:08:20.589  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                                        2022-10-22 13:08:20.603  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                                        2022-10-22 13:08:20.670  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
                                        2022-10-22 13:08:20.715  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                                        2022-10-22 13:08:20.802  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                                        2022-10-22 13:08:20.838  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                                        2022-10-22 13:08:20.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                                        2022-10-22 13:08:20.903  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                                        2022-10-22 13:08:20.929  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                                        2022-10-22 13:08:23.129  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:08:23.206  - info: admin.0 (425) requesting all states
                                        2022-10-22 13:08:23.208  - info: admin.0 (425) requesting all objects
                                        2022-10-22 13:23:36.922  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                                        2022-10-22 13:23:36.927  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:23:36.941  - info: discovery.0 (452) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:23:36.940  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:23:36.948  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:23:36.948  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
                                        2022-10-22 13:23:36.950  - info: admin.0 (425) terminating
                                        2022-10-22 13:23:36.952  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:23:36.944  - info: discovery.0 (452) terminating
                                        2022-10-22 13:23:36.946  - info: discovery.0 (452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:23:36.951  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
                                        2022-10-22 13:23:36.952  - info: backitup.0 (467) terminating
                                        2022-10-22 13:23:36.954  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:23:36.959  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:23:36.999  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:23:37.000  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:23:37.576  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:23:37.607  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                                        2022-10-22 13:23:37.929  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                                        2022-10-22 13:24:13.013  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-10-22 13:24:13.020  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-10-22 13:24:13.022  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                                        2022-10-22 13:24:13.023  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-10-22 13:24:14.441  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                        2022-10-22 13:24:14.475  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                        2022-10-22 13:24:14.914  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                                        2022-10-22 13:24:14.923  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                                        2022-10-22 13:24:14.937  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                                        2022-10-22 13:24:14.999  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
                                        2022-10-22 13:24:15.026  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                                        2022-10-22 13:24:15.083  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                                        2022-10-22 13:24:15.096  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                                        2022-10-22 13:24:15.109  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                                        2022-10-22 13:24:15.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                                        2022-10-22 13:24:15.154  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                                        2022-10-22 13:24:17.368  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:24:17.459  - info: admin.0 (426) requesting all states
                                        2022-10-22 13:24:17.461  - info: admin.0 (426) requesting all objects
                                        2022-10-22 13:24:18.173  - info: admin.0 (426) received all objects
                                        2022-10-22 13:24:18.197  - warn: admin.0 (426) No repository source configured
                                        2022-10-22 13:24:18.649  - info: admin.0 (426) Request actual repository...
                                        2022-10-22 13:24:18.686  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
                                        2022-10-22 13:24:18.688  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-10-22 13:24:18.712  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
                                        2022-10-22 13:24:19.201  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                        2022-10-22 13:24:19.331  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 453
                                        2022-10-22 13:24:20.196  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2022-10-22 13:24:27.708  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                                        2022-10-22 13:24:27.963  - info: admin.0 (426) Repository received successfully.
                                        2022-10-22 13:24:28.336  - info: discovery.0 (453) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:24:30.424  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:24:30.514  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-10-22 13:28:42.223  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                                        2022-10-22 13:28:42.227  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:28:42.235  - info: admin.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:28:42.245  - info: discovery.0 (453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:28:42.246  - info: backitup.0 (464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:28:42.248  - info: discovery.0 (453) terminating
                                        2022-10-22 13:28:42.250  - info: discovery.0 (453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:28:42.238  - info: admin.0 (426) terminating http server on port 8081
                                        2022-10-22 13:28:42.240  - info: admin.0 (426) terminating
                                        2022-10-22 13:28:42.253  - info: admin.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:28:42.248  - info: backitup.0 (464) cleaned everything up...
                                        2022-10-22 13:28:42.250  - info: backitup.0 (464) terminating
                                        2022-10-22 13:28:42.255  - info: backitup.0 (464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:28:42.260  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:28:42.299  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:28:42.300  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:28:42.875  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:28:42.915  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:28:42.920  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:28:42.921  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                                        2022-10-22 13:28:43.071  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                                        2022-10-22 13:29:17.425  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-10-22 13:29:17.432  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-10-22 13:29:17.433  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                                        2022-10-22 13:29:17.434  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-10-22 13:29:19.096  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                        2022-10-22 13:29:19.128  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                        2022-10-22 13:29:19.516  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                                        2022-10-22 13:29:19.524  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                                        2022-10-22 13:29:19.537  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                                        2022-10-22 13:29:19.604  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
                                        2022-10-22 13:29:19.630  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                                        2022-10-22 13:29:19.739  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                                        2022-10-22 13:29:19.752  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                                        2022-10-22 13:29:19.769  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                                        2022-10-22 13:29:19.829  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                                        2022-10-22 13:29:19.842  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                                        2022-10-22 13:29:21.954  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:29:22.059  - info: admin.0 (425) requesting all states
                                        2022-10-22 13:29:22.060  - info: admin.0 (425) requesting all objects
                                        2022-10-22 13:29:23.568  - info: admin.0 (425) received all objects
                                        2022-10-22 13:29:23.634  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 448
                                        2022-10-22 13:29:24.016  - info: admin.0 (425) Request actual repository...
                                        2022-10-22 13:29:24.058  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
                                        2022-10-22 13:29:24.061  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-10-22 13:29:24.085  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
                                        2022-10-22 13:29:24.850  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                        2022-10-22 13:29:25.885  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2022-10-22 13:29:26.136  - info: discovery.0 (448) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:29:27.813  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
                                        2022-10-22 13:29:28.189  - info: admin.0 (425) Repository received successfully.
                                        2022-10-22 13:29:29.895  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:29:29.984  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-10-22 13:35:35.192  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                                        2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:35:35.201  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-10-22 13:35:35.211  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:35:35.209  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:35:35.211  - info: discovery.0 (448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-10-22 13:35:35.212  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
                                        2022-10-22 13:35:35.214  - info: backitup.0 (467) terminating
                                        2022-10-22 13:35:35.216  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:35:35.221  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:35:35.217  - info: discovery.0 (448) terminating
                                        2022-10-22 13:35:35.221  - info: discovery.0 (448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:35:35.214  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
                                        2022-10-22 13:35:35.220  - info: admin.0 (425) terminating
                                        2022-10-22 13:35:35.224  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-10-22 13:35:35.258  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:35:35.259  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-10-22 13:35:35.829  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:35:35.855  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:35:35.887  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-10-22 13:35:35.888  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                                        2022-10-22 13:35:36.149  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                                        2022-10-22 13:36:13.277  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-10-22 13:36:13.285  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-10-22 13:36:13.288  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                                        2022-10-22 13:36:15.271  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                                        2022-10-22 13:36:15.303  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                                        2022-10-22 13:36:15.689  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                                        2022-10-22 13:36:15.697  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                                        2022-10-22 13:36:15.710  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                                        2022-10-22 13:36:15.779  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
                                        2022-10-22 13:36:15.800  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                                        2022-10-22 13:36:15.855  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                                        2022-10-22 13:36:15.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                                        2022-10-22 13:36:15.882  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                                        2022-10-22 13:36:15.896  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                                        2022-10-22 13:36:15.910  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                                        2022-10-22 13:36:18.138  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:36:18.201  - info: admin.0 (426) requesting all states
                                        2022-10-22 13:36:18.202  - info: admin.0 (426) requesting all objects
                                        2022-10-22 13:36:19.653  - info: admin.0 (426) received all objects
                                        2022-10-22 13:36:19.881  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 449
                                        2022-10-22 13:36:20.384  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
                                        2022-10-22 13:36:20.385  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-10-22 13:36:20.396  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
                                        2022-10-22 13:36:21.894  - info: discovery.0 (449) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:36:23.752  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 468
                                        2022-10-22 13:36:25.918  - info: backitup.0 (468) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-10-22 13:36:25.997  - info: backitup.0 (468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        ^C
                                        • M Marc73
                                          ^C
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ist OK ...
                                          Und immer noch :
                                          Gehe mal beim Browser im inkognito Modus , was ist dann
