  4. Berechnungen in Visualisierung
4 Beiträge 2 Kommentatoren 453 Aufrufe 2 Beobachtet
    Matze78
    ich habe mir gerade die ersten 4 Shelly H&T gekauft um das Lüften zu optimieren. Hierzu ziehe ich zusätzlich Daten vom DWD hinzu. Die werden stündlich abgerufen und als Datenpunkte gespeichert. Zur Entscheidungsfindung benötige ich neben der Temperatur die absolute Luftfeuchtigkeit, die berechne ich direkt beim Abruf mit folgendem Javascript
    **function (temperatur, relative_luftfeuchte)**
    var abs_luftfeuchtigkeit=Math.round((6.112 * (Math.pow(2.71828,(parseFloat(temperatur)*17.67)/(parseFloat(temperatur)+243.5)))*parseFloat(relative_luftfeuchte)*2.1674)/(parseFloat(temperatur)+273.15)*10)/10
    return abs_luftfeuchtigkeit;
    Das funktioniert tadellos - aber wie mache ich das mit den restlichen Sensoren? Muss ich wirklich für jeden einen Datenpunkt anlegen, oder kann ich im VIS irgendwo Berechnungen durchführen?
    Matze
    • M Matze78
      Matze
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @matze78
      man kann mit sog. bindings berechnungen in der vis durchführen in der vis. ist aber etwas umständlich
      ich würde dir empfehlen eine schleife über deine sensoren laufen zu lassen , deine werte zu berechnen und anschliessend alles in ein json zu schreiben, dieses json in einen dp zu schreiben und dann als tabelle in der vis anzuzeigen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @matze78
        Matze78
        @liv-in-sky Ok, aber für json gibt es im vis auch nur die Tabelle, oder? Dann würde ich die Werte dort auch eher in einen seperaten Datenpunkt schreiben.
        Vielen Dank!
        Matze
        • M Matze78
          Vielen Dank!
          Matze
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @matze78
          du willst keine tabelle ? dann musst du mit einzelnen dp arbeiten , wie sonst willst du das anzeigen
          dann wäre es aber egal, ob du es in der vis oder direkt oder über ein script machst
          ein beispiel von mir als tabelle (ist aber nicht über json gemacht - sondern html tabelle):
          hier wäre ein beispiel, wie man berechnungen durchführen kann in einem html widget und vieles mehr https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
          habe das ganze nicht getestet - aber so ungefähr würde deine berechnung als binding aussehen
          {temperatur:0_userdta....; relative_luftfeucht:0userdata.0....; Math.round((6.112 * (Math.pow(2.71828,(parseFloat(temperatur)*17.67)/(parseFloat(temperatur)+243.5)))*parseFloat(relative_luftfeuchte)*2.1674)/(parseFloat(temperatur)+273.15)*10)/10
