  4. Backup einspielen Fehlermeldung
    5.7k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 564 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Max156
    Hallo miteinander,
    ich bin noch neu im iobroker universum.
    seit einer weile hatte ich eine kleine visu am laufen die sich irgendwann nicht mehr aufrufen ließ.
    durch vieles lesen in foren habe ich den iobroker wieder ans laufen bekommen und muss nun noch mein backup wiederherstellen.
    dazu nutze ich den Adapter backitup wo mir auch meine letzten backups angezeigt werden. beim wiederherstellen kommt jedoch eine Fehlermeldung wo ich einfach nicht weiter komme.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @max156 sagte in Backup einspielen Fehlermeldung:
    Saubere Neuinstallation gemacht oder "irgendwie" ans Laufen gebracht ?
    Auf welchem System bist Du da unterwegs ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M Max156
      Hallo miteinander,
      Jan1
      @max156
      So wie es aussieht, versuchst Du an Deinem Pi ein Backup über einen vorhandenen IOBroker zu restoren. Das kann klappen, muss aber nicht. Normal löscht man den IOBroker Ordner, installiert den IOBroker neu und führt mit dem Backup Adapter den Restor aus, das hat bei mir schon immer funktioniert.
      • M Max156
        Hallo miteinander,
        diese Meldung kenne ich noch nicht.
        sollte es an der vis liegen, gibt es da einen bug beim Restore.
        vor dem Restore muss vis manuell installiert werden
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran sagte in Backup einspielen Fehlermeldung:
          glaube eher nicht.
          Ich denke da wurde vor dem Backup Restore eine neue Adapterversion vom JS-Adapter installiert und im Backup ist eine, naja, etwas in die Tage gekommene.
          Mal sehen was der TE sagt.
          • DJMarc75D DJMarc75
            glaube eher nicht.
            @djmarc75 sagte in Backup einspielen Fehlermeldung:
            glaube eher nicht.
            Screenshots sind eben einfach Mist! am Handy nicht zu entziffern 😡
            nein! es ist der controller, der älter als der aktuelle ust.
            Die Anleitung dazu steht ja da. (wenn man Wortweise aufzoomt)
            DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
              glaube eher nicht.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ja, nach Aufzoomen hab ichs auch entziffern können.
                glaube eher nicht.
                Max156
                mir ist jetzt nur nicht ganz klar wie ich das problem lösen kann.
                kann man das Backup in eine neuere Version einspielen?
                Und da die Frage gekommen war: ich bin auf einem Raspberry Pi unterwegs
                schon mal vielen dank für die ganzen Tipps
                • M Max156
                  steht doch drin.
                  Wenn du statt des Screenshots den Text als Text in code-tags gepostet hättest, hätte ich es dir sogar markieren können
                    steht doch drin.
                    Max156
                    also muss ich in der Konsole nur das
                    npm i iobroker.js-conrtoller@3.3.22 --production ausführen?
                    • M Max156
                      Besser vermutlich
                      iobroker upgrade js-controller@3.3.22
                      Oder
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                        Besser vermutlich
                        Oder
                        cd /opt/iobroker
                        Max156
                        danke werde ich mal ausprobieren
                          Besser vermutlich
                          Oder
                          cd /opt/iobroker
                          Max156
                          vielen dank es hat funktioniert. es läuft alles wieder
                          sorry für die verspätete antwort aber der Raspberry liegt in Deutschland und ich bin zur Zeit in Mexiko
