  4. Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen
    1.7k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe mir mit dem ESPHome Adapte einen ESP32 als BLE -Trakcer programmiert. Aber die Erkennung eines Gigast G-Tag ist sehr unzuverlässig.
    Das G-Tag ist 4 cm neben dem ESP32 und braucht mehrere Minuiten bis es überhaupt einmal erfasst wird.. Mein Nuki Smartlock das 10 m etfernt ist, wird vom gleichen ESP32 absolut zuverlässig erkannt.
    Hat jemand Empfehlunge für die Konfigurationsvariablen? Oder kann jeemaand einen preiswerten BLE-Sender empfehlen der zuverlässiger erkannt wird?
    • W WolfgangFB
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wolfgangfb
      Habe fast die gleiche Konstellation.
      Manchmal läuft es zufriedenstellend.
      Und dann gibt es Tage, da kommt aus dem Nichts : GTag ist offline.
      Ich habe den GTag im Auto. Das steht 5m neben dem ESP32.
      Man sollte denken, dass das Auto gerade geklaut wird :)
      Tatsächlich ist aber der Datenpunkt für ne Millisekunde von true auf false und dann wieder auf true gewechselt.
      Warum auch immer.
      Das macht die Erkennung natürlich keinesfalls zu 100% sicher.
      Blöd, wenn man nachts so eine Meldung bekommt....
      • haselchenH haselchen
        @wolfgangfb
        Warum auch immer.
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        ich hab nen slave host RPI3 mit dem Radar Adapter drauf. da gibts so aussetzer nicht.
        Könnte man evtl nen paar sekunden verzögern die Abwesenheits erkennung dann wären kurze Erkennungslücken kein thema...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Adnim
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @adnim
          Ich habe jetzt den Radar2 Adapter instlliert. Aber der erkennt auch nichts sinnvolles.
          Im Log steht zwar
          Init item Schluessel with {name: 'Schluessel',ip: [],bluetooth: [ '7c:2f:80:c4:5d:da' ],enabled: -1,id: 'Schluessel',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH'}
          und
          Adapter identified macs: (2c:3a:fd:b4:2c:89), ips: (127.0.0.1,192.168.1.200), bts LE: (7c:2f:80:c4:5d:da,98:f6:21:87:82:bc), bts norm: (7c:2f:80:c4:5d:da,98:f6:21:87:82:bc)
          D.h. der G-Tag scheint zumindest einmal erkannt worden zu sein. Ebenso mein Mobiltelefon.
          In den Objekten passiert aber nichts. Was muss ich da noch einstellen?
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wolfgangfb
            Dazu müsste man Deine Einstellungen kennen.
            Haste den Objektbaum mal aktualisiert bzw. die Browserseite refreshed?
              @wolfgangfb
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @haselchen
              Es sind ale Objekte angelegt, die Fritzbox z.B. wird auch immer mit einem aktuelle "_lastHere" angezeigt. Aber sowohl mein Mobiltelefon als auch der G-Tag habn ein hHere = 0 und kein lastHere.
              • W WolfgangFB
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wolfgangfb
                Ich wollte eigentlich ein Screenshot von den Einstellungen im Radar Adapter 😁
                  @wolfgangfb
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @haselchen
                  Hier die Konfiguration:
                  • W WolfgangFB
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @wolfgangfb
                    Warum HCI -1 ?? Normal ist 0
                    Ich hab mal den GTag in Radar eingebunden. Damit läuft es wunderbar.
                      @wolfgangfb
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @haselchen
                      Ich habe Deine Einstellungen jetzt 1:1 übernommen (bis auf die Mac Adresse), tut sich nichts, das Mobiltelefon und das G-Tag liegen neben dem Raspi.
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @wolfgangfb
                        Welche Version hast du vom Adapter?
                        • W WolfgangFB
                          @haselchen
                          @wolfgangfb sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
                          ... und welchen Raspi?
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Radar2: Version 2.0.3
                            Raspberry Pi 3
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sun 2022-09-18 19:17:16 CEST; 3 weeks 6 days ago
                                   Docs: man:bluetoothd(8)
                               Main PID: 756 (bluetoothd)
                                 Status: "Running"
                                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                                    CPU: 69ms
                                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                         └─756 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                            Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                            pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
                            Agent registered
                            [bluetooth]# show
                            Controller DC:A6:32:BA:3C:76 (public)
                                    Alias: raspberrypi
                                    Class: 0x002c0000
                                    Powered: yes
                                    Discoverable: no
                                    DiscoverableTimeout: 0x000000b4
                                    Pairable: yes
                                    UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: Audio Source              (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: Audio Sink                (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: Headset                   (00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: Generic Access Profile    (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: Device Information        (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    UUID: Headset AG                (00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                    Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
                                    Discovering: no
                                    Roles: central
                                    Roles: peripheral
                            Advertising Features:
                                    ActiveInstances: 0x00 (0)
                                    SupportedInstances: 0x05 (5)
                                    SupportedIncludes: tx-power
                                    SupportedIncludes: appearance
                                    SupportedIncludes: local-name
                            [bluetooth]# list
                            Controller DC:A6:32:BA:3C:76 raspberrypi [default]
                            [bluetooth]# scan on
                            Discovery started
                            [CHG] Controller DC:A6:32:BA:3C:76 Discovering: yes
                            [NEW] Device 54:D2:72:2B:98:0D Nuki_252B980D
                            [NEW] Device 64:F6:23:FF:F4:BB 64-F6-23-FF-F4-BB
                            [NEW] Device BC:FA:B8:A9:62:2A AQUOS-TVE19C
                            [NEW] Device 00:E0:4C:23:99:87 INTEL
                            [NEW] Device 00:80:25:08:8F:C5 SMA1d SN: 2100011375 SN2100011375
                            [CHG] Device 00:E0:4C:23:99:87 RSSI: -76
                            [CHG] Device 00:E0:4C:23:99:87 RSSI: -62
                            [CHG] Device 64:F6:23:FF:F4:BB RSSI: -84
                            [DEL] Device 00:80:25:08:8F:C5 SMA1d SN: 2100011375 SN2100011375
                            [CHG] Device 64:F6:23:FF:F4:BB RSSI: -75
                            Was mich wundert ist, dass weder mein Mobiltelefon (98:f6...) noch der G-TAg (7c:2f...) erscheinen.
                            Mit der Keeper App die mit dem G-Tag zusammen kommt klappt das Finden des G-Tgs problemlos.
                            Der Bluetooth Scanner auf dem Mobiltelefonn zeigt für das G-Tag ein RSSI von -36dBm.
                            • W WolfgangFB
                              Raspberry Pi 3
                                   Status: "Running"
                                      CPU: 69ms
                              Agent registered
                              [bluetooth]# show
                                      Alias: raspberrypi
                                      Class: 0x002c0000
                                      Powered: yes
                                      Discoverable: no
                                      Pairable: yes
                                      Discovering: no
                                      Roles: central
                                      Roles: peripheral
                              [bluetooth]# list
                              Discovery started
                              @wolfgangfb entziffere ich das richtig, dass du unknown BT nicht speicherst?
                              • W WolfgangFB
                                Raspberry Pi 3
                                     Status: "Running"
                                        CPU: 69ms
                                Agent registered
                                [bluetooth]# show
                                        Alias: raspberrypi
                                        Class: 0x002c0000
                                        Powered: yes
                                        Discoverable: no
                                        Pairable: yes
                                        Discovering: no
                                        Roles: central
                                        Roles: peripheral
                                [bluetooth]# list
                                Discovery started
                                @wolfgangfb
                                hast du die Doku gelesen, und beherzigt?
                                u.a.
                                • notwendige Hilfsprogramme installiert?
                                • In the Adapter-config BT-LE macs should be identified with a '!' before the mac-address to avoid scanning them with normal BT
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  @homoran sagte in Gigaset G-Tag mit ESP32 erkennen:
                                  Ja, wozu sollte ich die speichern? Ich kenne doch die Devices, die ich erfassen will.
                                  • W WolfgangFB
                                    der Adapter auch?
                                    jetzt wones alles nicht klappt, hast du auch keine Lust das mal anders zu probieren?
                                      @wolfgangfb
                                      u.a.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      Ich habe sie gelesen und versucht zu verstehen, ob ich alles richtig "beherzigt" habe wage ich zu bezweifeln, denn e läuft ja nicht.
                                      u.a.
                                      Tja, ich habe das ausgeführt was unter "Installation" steht. Richtig verstanden habe ich es nicht. Ob das alle notwendigen Hilfsprogramme sind kann ich nicht sagen.
                                      OK, habe ich jetzt auch gemacht.
                                      radar2.0
                                      	2022-10-16 20:48:09.919	info	Adapter identified macs: (2c:3a:fd:b4:2c:89), ips: (127.0.0.1,192.168.1.200), bts LE: (7c:2f:80:c4:5d:da,98:f6:21:87:82:bc), bts norm: ()
                                      radar2.0
                                      	2022-10-16 20:48:09.917	info	Init item Wolfgang_Redmi_9 with {name: 'Wolfgang_Redmi_9',ip: [],bluetooth: [ '!98:f6:21:87:82:bc' ],enabled: -1,id: 'Wolfgang_Redmi_9',type: 'BT',btVendor: 'Xiaomi Communications Co Ltd'}
                                      radar2.0
                                      	2022-10-16 20:48:09.902	info	Init item Forum with {name: 'Forum',ip: [ 'https://forum.iobroker.net' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Forum',type: 'URL',lasthere: '2022-10-16T18:47:44.844Z'}
                                      radar2.0
                                      	2022-10-16 20:48:09.876	info	Init item Schluessel with {name: 'Schluessel',ip: [],bluetooth: [ '!7c:2f:80:c4:5d:da' ],enabled: -1,id: 'Schluessel',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH'}
                                      Aus der Tatsache, dass der Adapter sowohl bei Mobiltelefon als auch bei Schlüsselanhänger, den "btVendor" anzeigt schließe ich mal, dass es zumindest einmalig einen Kontakt gibt. Aber in den Objekten sind die Geräte immer noch nicht existent.
                                      • W WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        u.a.
                                        radar2.0
                                        radar2.0
                                        radar2.0
                                        radar2.0
                                        impliziert, dass du es bisher nicht hattest.
                                        dann scannt der Adapter es als simples BT, was nicht funktioniert.
                                        ja, auf BT Ebene, aber ggf. nicht BLE
                                        EDIT: WENN
                                        dies der Tag ist, hat doch alles geklappt
                                          der Adapter auch?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          der Adapter auch?
                                          Ja, ich habe die beiden Geräte ja explizit eingetragen.
                                          Doch, das war ja beim ersten Versuch aktiviert, dann habe ich es rausgenommen weil es bei haselchen auch weg war. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, aber am Ergebnis hat das nichts geändert.
                                          Unwissend wie ich bin habe ich mal versucht, den in der Doku angegeben Befehl
                                          pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
                                          Set scan parameters failed: Input/output error
                                          auszuführen. Ob dieser Fehler jetzt daran liegt, dass ihn falsch eingesetzt habe oder ob lescan ein grundsätzliches Progblem bei mir hat weiß ich nicht.
