  3. Einsteigerfragen
  4. ERROR: Unsupported protocol ssh:
    4.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 658 Aufrufe 6 Watching
  • L Offline
    lonestar2001
    Ich wollte meinen Adapter ins ioBroker Repo geben (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories) und habe nach Anleitung das Repo geforkt, geklont, Dependencies upgedated und beim Ausführen des folgenden Befehls in meinem Repo kam der folgende Fehler:
    npm run addToLatest -- --name idm --type energy
    > iobroker.repositories@1.0.4 addToLatest
    > node lib/scripts.js addToLatest
    Mein Repo liegt in einer VM. In meinem Github Account ist das Geheimnis hinterlegt. Ich kann auch ganz normal meine anderen Adapter releasen etc.
    Woran kann es noch liegen? Ich finde leider hierzu nichts was mir weiterhilft.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lonestar2001
      chriswbb
      @lonestar2001
      Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe leider das gleiche Problem und bislang keine Hinweise gefunden.
      • C chriswbb
        @lonestar2001
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @chriswbb Benutz einfach https://www.iobroker.dev/ log dich via Github ein, wähle den Adapter aus und dann Add to Latest Klicken.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          mule
          @jey-cee Leider habe ich nun auch das Problem mit "ERROR: Unsupported protocol ssh:" und wenn ich dann den Weg über https://www.iobroker.dev/ gehe, bekomme ich leider auch nur die folgende Fehlermeldung:
          Connecting to GitHub...
          Connected to GitHub as mule1972
          Found fork mule1972/ioBroker.repositories
          Cloning repository from GitHub
          Creating branch iopooleco-to-latest
          Preparing ioBroker.repositories (this may take a while)
          Adding iopooleco to latest locally
          Error: Process exited with 1
          Failed
          Irgendeine Idee woran es liegen könnte bzw. wo ich genauer nachschauen kann?
          • M mule
            Failed
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @mule
            Das Problem ist bekannt.
            Editier bitte bis zur Lösung die Datei sources-dist.json im Repository ioBroker.repositories manuell und trag deinen Adapter dort en der alphabetisch richtigen Stelle ein. Erstell anschlißend einen PR mit der Änderung (wenn du direkt auf der Github Webseite editierst macht Github den PR automatisch).
            Der Bereich Einsteiger ist eigentlich für einsteigende User gedacht. Dein Beitrag würde besser in Entwikclung passen (@Homoran ev. verschieben?). Grundsätzlich empfehle ich aber unsere Telegram Kanäle für Entwicklungsfragen - dort bekommst du im Allgemeinen rascher Hilfe. (Siehe Kommentar in deinem enderen Beitrag zum Thema).
            Support Repositoryverwaltung.
            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @mule
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mule
              Please try to use https connection. So change repo url at package.json from git@github.com... to https://github.com/... and retry.
              Not sure this is causing the problem, but analyzing the latest problems shows that all effected adapters used ssh connection (git@github.com) and not https:.
              Please let us know the result of your test.
              Thanks
              Mcm19587
              • mcm1957M mcm1957
                @mule
                Thanks
                Mcm19587
                mule
                @mcm57 Erstmal Danke für Deinen Support. Ich habe den Adapter nun manuell ins Repo eingetragen und einen PR ausgelöst. Ansonsten habe ich auf https umgestellt und dann hat es auch funktioniert.
                32.7k
                82.4k
