  4. js-controller & Node/NPM Updates mit Fehlern
    5.7k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    samsungfreak
    ich habe heute meine Umgebung auf den aktuellen Stand bringen wollen und bin dabei in verschiedene Fehler gelaufen.
    Meine Ausgangssituation war:
    • Debian Linux System
    • js-controller: 3.3.22
    • Node: v12.22.12
    • NPM: 6.14.16
    • Gearbeitet wurde mit einem Maintenance User (nicht root!)
    Zuerst habe ich die Node JS Version von 12.x auf 16.x aktualisiert:
    1. iobroker stop
    2. iobroker backup
    3. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    4. sudo apt-get install -y nodejs
    5. curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Alle Befehle wurden ohne Fehler verarbeitet mit entsprechend erwartetem Ergebnis:
    • Node: v16.17.1
    • NPM: 8.15.0
    Danach wollte ich den js-controller von 3.3.22 auf 4.0.23 aktualisieren und bin wie folgt vorgegangen:
    1. iob backup
    2. iob stop
    3. iob update
    4. iob upgrade self
    Beim letzten Befehl bin ich dann in folgenden Fehler gelaufen:
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
    NPM version: 8.15.0
    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code 128
    npm ERR! An unknown git error occurred
    npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git
    npm ERR! command-line line 0: unsupported option "accept-new".
    npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
    npm ERR!
    npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
    npm ERR! und das Repository existiert.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-09T16_45_54_805Z-debug-0.log
    Erst nachdem ich den Adapter (welchen es nicht mehr auf Github gibt) vollständig gelöscht habe, lief das Upgrade durch allerdings mit folgenden Fehlern:
    NPM version: 8.15.0
    Server Objects 127.0.0.1:40464 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
    Server Objects 127.0.0.1:40464 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:56672 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:56674 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    Server Objects 127.0.0.1:40464 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
    Server Objects 127.0.0.1:40464 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    Ich konnte jedoch keine Probleme feststellen das irgendetwas nicht mehr funktioniert wie vorher.
    Ich habe dann meinen Snapshots von VOR dem Update zurückgespielt um herauszufinden, warum ein js-controller Update nicht klappt wegen einem Adpater der nicht mehr verfügbar ist.
    Ich habe dann aufgrund eines Hinweis (Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!) aus dem Beitrag [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition die Updater Reihenfolge geändert:
    1. Update js-controller
    2. Update Node/NPM
    Hier ist der Fehler beim js-controller Update bzgl. dem nicht mehr verfügbaren Adapter nicht mehr aufgetreten.
    Allerdings die fast gleiche Fehlermeldung wie beim Updatevorgang vorher mit dem Zusatz "Could not migrate objects to corresponding sets".
    NPM version: 6.14.16
    Server Objects 127.0.0.1:36092 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
    Server States 127.0.0.1:37888 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
    Server Objects 127.0.0.1:36092 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:37890 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    Server Objects 127.0.0.1:36092 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
    Server Objects 127.0.0.1:36092 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    Ich habe mich entschieden den Snapshots wieder herzustellen vom VOR dem Update und erstmal zu klären was es mit den Fehlern auf sich hat.
    • Kennt jemand von euch das Problem?
    • Kann man die Fehler bei der zweiten Methode (erst js-controller Update dann Node/NPM) einfach ignorieren da alles sauber funktioniert?
    • Habe ich beim Update an sich was falsch gemacht (Reihenfolge)?
    • Wird bei einem Node Update automatisch NPM immer mit auf die passende Version aktualisiert? Ich konnte in der Doku keine Support Angabe zu den NPM Versionen finden
    • S samsungfreak
      • Node: v12.22.12
      • NPM: 6.14.16
      1. iobroker stop
      2. iobroker backup
      • Node: v16.17.1
      • NPM: 8.15.0
      1. iob backup
      2. iob stop
      3. iob update
      4. iob upgrade self
      NPM version: 8.15.0
      npm ERR! code 128
      npm ERR!
      NPM version: 8.15.0
      2. Update Node/NPM
      @samsungfreak sagte in js-controller & Node/NPM Updates mit Fehlern:
      Die Meldung kann in diesem Fall übergangen werden.
      • S samsungfreak
        • Node: v12.22.12
        • NPM: 6.14.16
        1. iobroker stop
        2. iobroker backup
        • Node: v16.17.1
        • NPM: 8.15.0
        1. iob backup
        2. iob stop
        3. iob update
        4. iob upgrade self
        NPM version: 8.15.0
        npm ERR! code 128
        npm ERR!
        NPM version: 8.15.0
        2. Update Node/NPM
        Jein. Bei der von iobroker vorgesehenen Installationsmethode aus dem nodesource-Repo kommt npm aber immer mit dem nodeJS-Paket mit. Andere Packager machen das aber anders.
          samsungfreak
          @thomas-braun Danke für die Info!
            samsungfreak
            @thomas-braun Ah ok alles klar, danke für die Info. Ist somit die zweite Methode/Reihenfolge richtig/besser?
            2. Update Node/NPM
            • S samsungfreak
              2. Update Node/NPM
              @samsungfreak
              Spielt keine Rolle, der js-controller liegt bei einem Upgrade von nodejs eh auf Eis. Sollte er zumindest.
                samsungfreak
                schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                @thomas-braun Ok Danke.
                Jetzt habe ich allerdings das Problem, das ich nach den Updates (welche ohne Fehler liefen) keine Adapter Updates mehr installieren kann:(
                $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.1.19
                Update fb-checkpresence from @1.1.14 to @1.1.19
                host.Broker Adapter "system.adapter.fb-checkpresence.0" is stopped.
                NPM version: 8.15.0
                Installing iobroker.fb-checkpresence@1.1.19... (System call)
                host.Broker Cannot install iobroker.fb-checkpresence@1.1.19: 128
                ERROR: Process exited with code 25
                Das Update auf Node 16 lief ohne Probleme (nicht mit root durchgeführt):
                iobrokermaint@Broker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                [sudo] Passwort für iobrokermaint:
                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Holen:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [59,1 kB]
                Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                Es wurden 59,1 kB in 0 s geholt (118 kB/s).
                ## Confirming "stretch" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/stretch/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease [4.585 B]
                Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main amd64 Packages [770 B]
                Es wurden 5.355 B in 1 s geholt (5.163 B/s).
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                iobrokermaint@Broker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  linux-image-4.9.0-11-amd64 linux-image-4.9.0-12-amd64 linux-image-4.9.0-13-amd64 linux-image-4.9.0-15-amd64
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Es müssen 27,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 34,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main amd64 nodejs amd64 16.17.1-1nodesource1 [27,1 MB]
                Es wurden 27,1 MB in 1 s geholt (20,6 MB/s).
                apt-listchanges: Lese Changelogs...
                (Lese Datenbank ... 77407 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Entpacken von nodejs (16.17.1-1nodesource1) über (12.22.12-1nodesource1) ...
                nodejs (16.17.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                iobrokermaint@Broker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Ign:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                OK:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                iobrokermaint@Broker:~$ npm -v
                8.15.0
                iobrokermaint@Broker:~$ node -v
                v16.17.1
                • S samsungfreak
                  NPM version: 8.15.0
                  + apt-get update
                  + apt-get update
                    nodejs
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  8.15.0
                  v16.17.1
                  @samsungfreak
                  Stretch ist schon zweimal für tot erklärt worden.
                  Installier da ein 'bullseye' / Debian 11.
                    @samsungfreak
                    samsungfreak
                    @thomas-braun Du meinst, dass es daran liegt?
                    • S samsungfreak
                      @samsungfreak
                      Nein, es liegt nicht daran.
                      Aber dein Stretch ist trotzdem schon doppelt tot.
                      Wenn du das jetzt nur beiflickst rennst du 3 Meter weiter in das nächste Problem.
                        @samsungfreak
                        samsungfreak
                        @thomas-braun Ok.
                        Ich hatte vor ein System Upgrade in den nächsten Wochen durchzuführen und keine Neuinstallation.
                        Hast du noch eine Idee, herauszufinden, woran es aktuell liegt mit den Fehlern nach den Upgrades?
                        • S samsungfreak
                          @thomas-braun Ok.
                          @samsungfreak Steht oben im Forum angeschlagen.
