  4. gelöst: MP3 Datei aus "Dateien" auf Sonos abspielen
    5.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 670 Aufrufe 2 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    wir können ja Dateien in bspw. den Benutzerordner vom ioB hochladen. Die Dateien liegen dann im Ordner "./files/0_userdata.0/"
    Gerne würde ich gerne über ein Blockly, welches bspw. durch einen Taster ausgelöst wird eine der MP3 Dateien auf einem Sonos ausgeben/streamen. Geht das? Hat jemand ein Blockly welches mir veranschaulicht, wie ich das lösen könnte?
    Ich finde schon im Blockly nicht den Datenpunkt / Ort der MP3 Dateien die ich hochgeladen habe ;-)
    LEM
    • lemonbiterL lemonbiter
      Hallo zusammen
      LEM
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lemonbiter dazu gibt es den Adapter "text zu sprache" (sayit).
      Dort folgende relevanten Einstellungen vornehmen (Gerät und WebserverIP von Dir weichen natürlich ab):
      Wenn der Adapter gestartet ist dann gibt es nun folgende DPs:
      Wenn Du nun in den DP
      sayit.0.tts.text
      /deinPfadzurMP3/deineMP3.mp3
      eingibst dann sollte diese abgespielt werden.
      Diesen DP steuerst Du auch per Blockly an.
      Genaueres zum Adapter und wie man was einstellen kann entnimmst Du einfach der Adapteranleitung.
      Lehrling seit 1975 !!!
      M lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        sayit.0.tts.text
        Marty56
        @djmarc75 Man soll also in dem Text der gesprochen werden soll, einen Pfad eintragen. Ist das wirklich richtig?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • M Marty56
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @marty56 sagte in MP3 Datei aus "Dateien" auf Sonos abspielen:
          Ja.
          In den DP den Pfad zur lokalen MP3 eintragen.
            sayit.0.tts.text
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @djmarc75
            Ganz herzlichen Dank Dir... Der Nachteil von Sysit ist ja, dass man in der Instanz leider nur max 1MB MP3 hochladen kann... Kannst Du mir vielleicht noch helfen, wie ich auf eine Datei, die ich hier unter "Benutzerdaten"
            abgelegt habe, verweise?? Wie sieht die "Url" aus??
            LEM
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              @djmarc75
              LEM
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @lemonbiter also ich lade solche Dateien prinzipiell über externe Tools wie, in meinem Fall, Filezilla hoch. Habe per ioBroker noch nie was hochgeladen und kenne dazu dann auch nicht die URL.
              Schon Erfahrung mit externen Tools wie Filezilla?
              Wenn nein - dann blöd...
              Wenn ja dann helf ich Dir da gerne !
              EDIT...
              Lade mal eine Datei hoch und zeig mal dort bei "Dateien" den kompletten Pfad... hab ihn nämlich grad erörtert !
                @djmarc75
                LEM
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @lemonbiter by-the-way:
                der Grundpfad ist folgender:
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/
                danach dann eventuell noch der Unterordner, wenn Du einen angelegt hast und dann das mp3...
                Beispiel:
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/mp3/test.mp3
                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                  Beispiel:
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @djmarc75
                  Supi... Nochmals TUASEND DANK, es geht in die richtige Richtung :-)
                  Ich habe mir nun folgendes Blockly zum Testen gebaut:
                  Das Ganze funktioniert exakt 1x, und auch nicht richtig, das ausgewählte Lied hat eine Länge von 3:07, die Wiedergabe endet nach ca. 40s
                  UND, das Ganze funktioniert exakt 1x (für eben ca. 40s) und dann muss ich den Adapter erneut "durchstarten", um es ein zweites mal zu machen. Das ist ja auch...
                  Vielleicht sag ich Dir mal was ich vorhabe - und ich fürchte, das geht mit dem Aufbau nicht: Eine VIS mit 10 "Knöpfen" und beim Tippen auf einen der Knöpfe spielt ein - dem Knopf zugeordnetes - Lied. Also in diesem Fall liegen 0 Lieder im o.g. Ordner.
                  Auch lässt sich das aktuelle Lied so nicht stoppen... Wäre schön, wenn ich vor dem Ende des Liedes einen anderen "Knopf" drücken, das aktuelle Lied stoppt und das Andere beginnt...
                  Aber vielleicht geht das ja auch so nicht ...
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @lemonbiter prinzipiell eine andere Frage bevor ich mich um dieses jetzige Anliegen kümmern mag: hast Du PLEX im Einsatz?
                    Wenn Du fragen solltest was PLEX ist dann hast DU es also nicht im Einsatz 😁
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @djmarc75 Yup... Habe ich
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @lemonbiter sagte in MP3 Datei aus "Dateien" auf Sonos abspielen:
                        Yup... Habe ich
                        ok, jetzt kann es bissle tricky werden. Zuerst solltest Du in der SONOS App den PLEXOrdner mit den besagten 10 Songs einbinden. Wie das geht mag ich jetzt hier nicht erklären, das wirst Du selbst hinbekommen.
                        Dann gibst Du diesen 10 Songs eindeutige Namen wie z.B. 1.mp3, 2.mp3 usw.
                        Diese Songs musst Du separat in der SONOS App jeweils als Favorit hinzufügen.
                        Wenn das gemacht ist dann kann man den Sayit getrost ignorieren und mit dem Datenpunkt
                        sonos.0.root.deineIP.favorites_set
                        vom SONOS Adapter arbeiten und dort dann, z.B. Lied1 (ohne .mp3 sondern nur der Name des Songs wie er in Plex vergeben ist), eingeben.
                        Edit: Songs müssen in PLEX in einem Ordner vorhanden sein !
                          Yup... Habe ich
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @djmarc75
                          Lieber Marc,
                          ganz herzlichen Dank Ich habe das nun gelöst, Dank Deiner freundlichen Hilfe!!
                          Supi
                          LEM
