  4. System startet nicht nach Stromausfall
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @klassisch sagte in System startet nicht nach Stromausfall:
    Weil Windows da robuster zu sein scheint.
    Freche Behauptung.
    Wenn es den Bootloader zerfetzt kommt auch dein Windooze nicht mehr auf die Beine.
    Wenn es so instabil und empfindlich ist, warum setzen es Profis dann ganz überwiegend ein? Haben die alle keine Ahnung?
    96 Prozent der Webserver setzen auf Linux
    Und auch wenn du das Internet nutzt, kommst du nicht um Linux herum. Schätzungen zufolge laufen 96,3 Prozent aller Web-Server auf Linux. Und was viele nicht wissen: 90 Prozent der Cloud-Struktur ist auf dem System aufgebaut, während 100 Prozent der 500 größten Supercomputer es nutzen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun sagte in System startet nicht nach Stromausfall:
    Freche Behauptung.
    nö, mehr Schein als Sein ;-)
      Freche Behauptung.
      klassisch
      Jedenfalls hatte ich bisher diesen Fall noch nicht mit Windows in >20 Jahren.
      Aber Profis setzen sicher USVs ein. Und zwar richtig professionelle. Und erforderlichenfalls hochverfügbare Systeme.
      • K klassisch
        Thomas BraunT Offline
        @klassisch
        Dann dürfte es diesen Thread ja auch nicht geben:
        https://forum.chip.de/discussion/1884187/efi-shell-kein-booten-des-betriebsystems-mehr-moeglich
        Die Boot-Partitionen liegen im übrigen meist auf FAT32-Dateisystemen. Aus der Windows-Ecke. Vermutlich doch nicht so robust, die ganze Sache dort.
          @klassisch
          klassisch
          @klassisch
          Alles eine Frage der Statistik und der kumulierten Wahrscheinichkeit. Win ist eben noch immer sehr viel verbreiteter als Debian.
          Und jener User hatte leider keine USV. Und da Stromausfälle in den nächsten Monaten wahrscheinlicher werden als in den letzten 60 Jahren gewohnt: Schafft Euch eine gut dimensionierte USV an.
          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            @klassisch
            Auf dem Desktop. Im Serverbereich spielt Windows keine Rolle. Siehe oben.
            Wir sprechen hier über was? Ah, richtig, ioBroker auf einem Server.
            So hat halt jedes System seine Stärken. Wenn du was robustes auf einem Server haben willst: Linux/Unix. Wenn du ein stabiles System für z. B. Mobiltelefonie haben willst: Android (Linux-basiert), iOS (Unix-basiert). Wenn du was zum rumklicken für den Desktop suchst: Windows.
              klassisch
              @thomas-braun Ernsthafte Frage: Das macht in absolute Zahlen?
              Und wie gesagt: professionelle Server haben professionelle USVs.
              • K klassisch
                Kompett irrelevant was das in absoluten Zahlen ausmacht. Der Einsatzzweck ist da massgeblich, danach richtet halt das Werkzeug, das ich einsetze. Gibt auch mehr Fahrräder als Löschfahrzeuge, die Feuerwehr setzt die großen Dinger aber dennoch ein.
                • K klassisch
                  @klassisch
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Oder aber eine kleine für weniger Euronen wenn man ioBroker auf einem Raspi mit Debian laufen lässt welcher auch bei 24/7 den Stromverbrauch nicht explodieren lässt.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    klassisch
                    @djmarc75 sagte in System startet nicht nach Stromausfall:
                    Router, Telefon, Switches etc wollen auch versorgt sein. Und mit einem alten Laptop als ioBroker Rechner hat man noch etwas längere Laufzeit
                    • K klassisch
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      OT: bei einem Stromausfall der Superlative haben wir alle Probleme mit wichtigeren Dingen. Da ist mir, mal ehrlich, mein ganzen scheiss SmartHomeSystem egal !
                        klassisch
                        @djmarc75 Jeder legt seine Prioritäten selbst fest. Wie dieser Thread hier zeigt, besteht ein Risiko, daß das System nach einem Stromausfall nicht wieder startet und erhöhte Pflege braucht.
                        Und die Schweizer bereiten ihre Bevölkerung auf rollierende Stromabschaltungen vor, Schweizer Fernsehen, 2022-08-28
                        Wenn es dazu kommt, ist man mit einer gut dimensionierten USV besser dran.
                        • K klassisch
                          Dieter_P
                          Hi
                          zurück zum eigentlichen topic? Eine Lösung das mit überschaubarem Aufwand zu fixen besteht nicht?
                          Habe gleiches Problem am BT3pro. Nachdem ich versehentlich eine Steckdosenleiste die Stromzufuhr gekappt habe blinkte der BT3pro nur noch fröhlich beim Startversuch in blau/rot mit seiner LED.
                          Goggeln ergab das Clear-CMOS Knöpfchen zu nutzen und das bringt ihn wieder zur Bildschirmausgabe/Booten aber siehe oben. Habe auch nichts im Bios finden können was hier Besserung verschafft.
                          Gibt es mit einem Debian 11 USB Stick den "Bootloader" oder was auch immer da defekt ist zu reparieren?
                          Besten Dank!
                          • D Dieter_P
                            Hi
                            Besten Dank!
                            @dieter_p
                            Man kann Grub oder was da auch immer als Bootmanager fungiert natürlich irgendwie reparieren. Wenn das Dateisystem kein kapitales Loch an der Stelle hat
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              @thomas-braun Danke, schaue mal ob ich den USB Stick der Installation noch hab und dann mal forschen ob es ein Versuch möglich macht.
