  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @gizmodlx
    Die neueste "unstable" Version 0.8.5 sollte da jetzt keinen Fehler mehr ausspucken, sondern das nur noch als "INFO" loggen.
    Das Problem ist, dass der Zähler da halt einen eigentlich ungültigen Wert zurückgibt - vermutlich weil das entsprechenden Datum nicht gesetzt ist.
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    #359
    @lvogt
    Hallo, habe es auf einem frischen Testsystem probiert, er schreibt immer noch die Error- Meldung.
    wireless-mbus.0  2022-09-25 11:21:25.391	error	Unknown Kamstrup compact frame format
    System ist heute neu auf einen Raspberry Pi aufgesetzt worden und Adapter ist v0.8.5
    Edit:
    Ups, da habe ich wohl zu viel quer durch die Beiträge gelesen, das ist ja eine andere Meldung oder?
    Zähler ist Kamstrup Multical 21 mit IMST871A - Stick.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • -cs-- -cs-
      @lvogt
      Edit:
      lvogt
      #360
      @cs
      Ja das ist offensichtlich eine völlige andere Fehlermeldung...
      Du musst den Cache für Kompakt-Telegramme in den Einstellungen einschalten. Ich sollte das mal "automatisieren"...
      • L lvogt
        @gizmodlx
        gizmodlx
        schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
        #361
        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
        @gizmodlx
        Danke für das Update 👍
        Hab die Version 0.8.5 jetzt am Laufen. Der alte Fehler mit ungültigem Datum ist weg, dafür ist ein anderer Fehler neu dazu gekommen:
        • fzzybllzF Offline
          fzzybllzF Offline
          fzzybllz
          schrieb am zuletzt editiert von fzzybllz
          #362
          da ich mittlerweile nicht mehr weiterkomme, bräuchte ich mal eure Hilfe.
          Ich habe den Wireless M-Bus Adapter in v.0.8.2 zusammen mit einem nanoCUL (Arduino Nano + Ti CC1101) (der lag noch rum) am laufen.
          Mittlerweile ist der Adapter auch endlich grün und wirft keine Fehler mehr. Geflashed wurde die Firmware von https://weetmuts.github.io/wmbusmeterswiki/nanoCUL.html
          Der Adapter ist eingestellt auf Empfänger = CUL / Mode = T Mode / Die richtige Schnittstelle / Baudrate 38400. Nur in dem Setup wird der Adapter auch grün.
          Lesen würde ich gerne einen "allmess Integral-V Ultra Lite".
          Leider bekomme ich in den Objekten gar nichts ausgeworfen und im Protokoll auch gar nichts angezeigt. Mach ich hier was falsch oder passt noch was an der Hardware/Firmware nicht?
          Vg
          Edit: Der allmess Integral-V Ultra Lite ist zwar mein Wärmezähler, aber tatsächlich versuche ich mich eigentlich mit einem Itron EquaScan h MIU RF zu verbinden.
          • G gizmodlx
            @gizmodlx
            lvogt
            #363
            @gizmodlx
            Sorry, ich habe da am Wochenende nicht aufgepasst 🙈 mit 0.8.6 sollte auch der Fehler nicht mehr passieren...
            @fzzybllz
            Der verlinkte Zähler behauptet im C2 Mode zu senden. Von daher solltest du wohl auch mal den "C/T" Mode des CULs ausprobieren. Ich sehe aber trotzdem zwei potentielle Probleme:
            Das Datenblatt sagt C2 - evtl. bedeutet das, dass der Zähler nur antwortet wenn man erst ihm was sendet - da bin ich mir aber recht unsicher. Falls ja, dann ist dieser Adapter damit raus - senden ist bisher nicht drin.
            Zum anderen steht im Datenblatt zwar brav wireless m-bus drin - aber nicht OMS - damit könnte es gut sein, dass die Daten nicht so einfach / gar nicht "lesbar" sind.
            fzzybllzF G 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lvogt
              @gizmodlx
              @fzzybllz
              fzzybllzF Offline
              fzzybllzF Offline
              fzzybllz
              #364
              @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
              @fzzybllz
              @lvogt
              Danke für die Antwort. Ja wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Über den C2 Mode bin ich dann auch gestolpert, hab auf C/T-Mode umgestellt und siehe da. Alles funktioniert einwandfrei.
              Mir wurden - wie erwartet - jede Menge Geräte (inkl. meiner 5 Zähler) aufgelistet.
              Aktuell scheitert es "nur noch" an den AES Keys. Dazu hab ich gestern noch sehr sehr lange gesucht und bin aber nicht wirklich fündig geworden. Gibts da Tipps wie man die erhalten könnte?
              • L lvogt
                @gizmodlx
                @fzzybllz
                gizmodlx
                #365
                @gizmodlx
                Kein Problem :-) Version 0.8.6 wirft jetzt keinen Error mehr aus. Danke!
                Der aus meiner Sicht letzte offene Punkt wäre noch die Anlage von bisher nicht vorhandenen Datenpunkten. Hier kommt es immer wieder zu Warnungen, weil der Adapter wohl neue (?) Datenpunkte nicht korrekt anlegt. Kann man zwar auch einfach ignorieren, aber lässt sich sicher auch eleganter lösen.
                  Meldb
                  #366
                  Hallo kann ich mit diesem Adapter u. dem Cul 868 auch den Wasserzähler Kamstrup flowIQ 2200 Auslesen?
                  • O Offline
                    O Offline
                    olixAtiobroker
                    #367
                    Hallo, erstmal vielen lieben Dank für diesen Adapter!
                    Ich habe eine Diehl Sharky 775, den ich gerne mit dem CUL Stick auslesen würde. Prinzipiell scheinen der Stick und der Adapter die Daten auch zu empfangen, allerdings erhalte ich immer folgende Message:
                    Parser failed to parse telegram from device HYD-2788042f
                    Hat schon mal jemand den Sharky Wärmezähler erfolgreich eingebunden?
                    Bevor ich mich in wireless M-Bus und OMS einarbeite, wollte ich mal fragen ob jemand was mit der Message-Struktur unten anfangen kann und mir sagen, ob es eine gewisse Erfolgsaussicht zur Unterstützung gibt?
                    Ich kann gerne bei einer Umsetzung unterstützen.
                    Danke und Grüße,
                    Oliver
                    Hier das komplette Log:
                    2022-10-03 22:18:58.201 - info: wireless-mbus.0 (27585) starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.19
                    2022-10-03 22:18:58.312 - debug: wireless-mbus.0 (27585) Created device of type: CUL
                    2022-10-03 22:18:58.321 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: TX: 560d0a
                    2022-10-03 22:18:58.338 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 000a
                    2022-10-03 22:18:58.389 - debug: wireless-mbus.0 (27585) connected set to false
                    2022-10-03 22:19:01.338 - info: wireless-mbus.0 (27585) CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                    2022-10-03 22:19:01.339 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: TX: 5832310d0a6272630d0a
                    2022-10-03 22:19:01.360 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 434d4f44450d0a
                    2022-10-03 22:19:01.361 - info: wireless-mbus.0 (27585) CUL: Receiver set to C-MODE and data reporting with RSSI
                    2022-10-03 22:19:01.422 - debug: wireless-mbus.0 (27585) connected set to true
                    2022-10-03 22:19:13.355 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 6237333434323432333246303438383237383134314543333437413845303036353730324436353933313941414436383745353241464532373737
                    2022-10-03 22:19:13.386 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 3143393138384433333831344242304630454532324143413536304335334445353132344639433233463843324338303238414646354442383345313637433441443939314331414234324132414332443939414430323337464138323937423941424339444238413944303041313244304142463339
                    2022-10-03 22:19:13.417 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 323731313237343641384236413839443531433641323446393543314131333236453930323133454242433835453531374545423738464441394237383339333932374337344237313830354146454331363345364142383133390d0a
                    2022-10-03 22:19:13.419 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: Message received: 734424232f0488278141ec347a8e0065702d659319aad687e52afe27771c9188d33814bb0f0ee22aca560c53de5124f9c23f8c2c8028aff5db83e167c4ad991c1ab42a2ac2d99ad0237fa8297b9abc9db8a9d00a12d0abf3927112746a8b6a89d51c6a24f95c1a1326e90213ebbc85e517eeb78fda9b78393927c74b71805afec163e6ab8139
                    2022-10-03 22:19:13.422 - debug: wireless-mbus.0 (27585) 734424232f0488278141ec347a8e0065702d659319aad687e52afe27771c9188d33814bb0f0ee22aca560c53de5124f9c23f8c2c8028aff5db83e167c4ad991c1ab42a2ac2d99ad0237fa8297b9abc9db8a9d00a12d0abf3927112746a8b6a89d51c6a24f95c1a1326e90213ebbc85e517eeb78fda9b78393927c74b71805afec163e6ab81
                    2022-10-03 22:19:13.426 - debug: wireless-mbus.0 (27585) Short header
                    2022-10-03 22:19:13.427 - error: wireless-mbus.0 (27585) Warning unknown security mode: 16
                    2022-10-03 22:19:13.428 - error: wireless-mbus.0 (27585) Encryption mode 10 not implemented
                    2022-10-03 22:19:13.431 - debug: wireless-mbus.0 (27585) Parser failed to parse telegram from device HYD-2788042f
                    2022-10-03 22:19:46.124 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 62373334343234323332463034383832373831343145433334374139303030363535
                    2022-10-03 22:19:46.156 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 443244374530354346384243424633354435314345433431464242383144443235454139424646423433443432343333373034383842374536413243463741373342323641323334414139384337413242454142393739464331443638373843344544423136424538354538453530353343364330333941364434
                    2022-10-03 22:19:46.187 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 364541423334333938384239304443314233344233393430464632463934363231423130364135354135304537453945414338363744313632364445333137353435414630433030383244394436393735334631353846423638383736393938373834423330344243303541383033410d0a
                    2022-10-03 22:19:46.188 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: Message received: 734424232f0488278141ec347a9000655d2d7e05cf8bcbf35d51cec41fbb81dd25ea9bffb43d4243370488b7e6a2cf7a73b26a234aa98c7a2beab979fc1d6878c4edb16be85e8e5053c6c039a6d46eab343988b90dc1b34b3940ff2f94621b106a55a50e7e9eac867d1626de317545af0c0082d9d69753f158fb68876998784b304bc05a803a
                    2022-10-03 22:19:46.189 - debug: wireless-mbus.0 (27585) 734424232f0488278141ec347a9000655d2d7e05cf8bcbf35d51cec41fbb81dd25ea9bffb43d4243370488b7e6a2cf7a73b26a234aa98c7a2beab979fc1d6878c4edb16be85e8e5053c6c039a6d46eab343988b90dc1b34b3940ff2f94621b106a55a50e7e9eac867d1626de317545af0c0082d9d69753f158fb68876998784b304bc05a80
                    2022-10-03 22:19:46.190 - debug: wireless-mbus.0 (27585) Short header
                    2022-10-03 22:19:46.190 - error: wireless-mbus.0 (27585) Warning unknown security mode: 29
                    2022-10-03 22:19:46.190 - error: wireless-mbus.0 (27585) Encryption mode 1d not implemented
                    2022-10-03 22:19:46.191 - debug: wireless-mbus.0 (27585) Parser failed to parse telegram from device HYD-2788042f
                    2022-10-03 22:20:02.644 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 6237333434323432333246303438383237383134314543333437
                    2022-10-03 22:20:02.661 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 41393130303635353432443746373733423131373945453630434337463534383332334141453939453837463144333130313536373133454145353245
                    2022-10-03 22:20:02.692 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 424530323030353732344644433145354636393541353541334141334546334534424344343635333537383533383235343733454342393633414644414531304634463830374346303336443037373439323641424643444546333635424443413838353642353330343744324345334542434435353038
                    2022-10-03 22:20:02.722 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: RX: 31324339333430463242444344353941353636423130313939324230354230383735334244413534433141343030423738394544303436383732383133410d0a
                    2022-10-03 22:20:02.723 - debug: wireless-mbus.0 (27585) CUL: Message received: 734424232f0488278141ec347a910065542d7f773b1179ee60cc7f548323aae99e87f1d310156713eae52ebe02005724fdc1e5f695a55a3aa3ef3e4bcd465357853825473ecb963afdae10f4f807cf036d0774926abfcdef365bdca8856b53047d2ce3ebcd550812c9340f2bdcd59a566b101992b05b08753bda54c1a400b789ed046872813a
                    2022-10-03 22:20:02.724 - debug: wireless-mbus.0 (27585) 734424232f0488278141ec347a910065542d7f773b1179ee60cc7f548323aae99e87f1d310156713eae52ebe02005724fdc1e5f695a55a3aa3ef3e4bcd465357853825473ecb963afdae10f4f807cf036d0774926abfcdef365bdca8856b53047d2ce3ebcd550812c9340f2bdcd59a566b101992b05b08753bda54c1a400b789ed04687281
                    2022-10-03 22:20:02.725 - debug: wireless-mbus.0 (27585) Short header
                    2022-10-03 22:20:02.725 - error: wireless-mbus.0 (27585) Warning unknown security mode: 20
                    2022-10-03 22:20:02.725 - error: wireless-mbus.0 (27585) Encryption mode 14 not implemented
                    2022-10-03 22:20:02.726 - debug: wireless-mbus.0 (27585) Parser failed to parse telegram from device HYD-2788042f
                    • O olixAtiobroker
                      Danke und Grüße,
                      Oliver
                      lvogt
                      #368
                      @gizmodlx Ja wenn der Adapter zum selben Gerät unterschiedliche Telegramm bekommt / bekommen hat (bei dir evtl. aufgrund des Bugs den ich in 0.8.5 eingebaut hatte), dann wird das nicht besonders gut gehandhabt. Du wirst du Meldung los, wenn du einmal das Gerät im Objektbaum löschst - zumindest wenn du dir das leisten kannst (in Bezug auf gelöschte History oder was vl. sonst von den Datenpunkten abhängt)
                      @Meldb Vermutlich dürfte das gehen - aber natürlich alles ohne Garantie ;)
                      Du brauchst natürlich in jedem Fall den AES Key falls verschlüsselt gesendet wird (was bei dem Gerät der Fall sein dürfte). Der Key kann nur vom Hersteller / Wasserversorger erhalten werden @fzzybllz !
                      @olixAtiobroker Ich bin etwas über die Ausgaben irritiert. Der Anfang eines der Telegramme den ich mir jetzt angeschaut habe wirkt sehr "spezifikations unkonform". Es fängt schon mit der Zähler ID an: HYD-2788042f <- das f hinten passt schon nicht so richtig. Kannst du irgendwo am Zähler eine ähnliche Nummer finden?
                      Dann kommt ja die Meldung zum security mode. Zum einem ist es schon merkwürdig dass der security mode ja scheinbar von einem zum nächsten Telegramm sich ändert, zum anderen sind diese Modes (zumindest nach OMS) nicht spezifiziert.
                      Was aber irgendwie gegen korrupte Daten spricht, ist dass die CRC Prüfsummen alle passen... Ich bin etwas ratlos... 🤷
                      O M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lvogt
                        O Offline
                        O Offline
                        olixAtiobroker
                        #369
                        Hallo @lvogt,
                        erstmal vielen Dank für die Antwort. Der Diehl Sharky 775 ist ein "Hydrometer" und meiner hat die Seriennummer 4181-2788 - von daher passt der erste Teil der ID "HYD-2788", die "8042f" die danach kommt, hat keine Entsprechung.
                        Laut Datenblatt unterstützt der Zähler "Open Metering Standard ... Generation 3 Profil A oder Generation 4 Profil B" - wobei ich mich da noch nicht schlau gemacht habe.
                        Kannst Du mir einen "Link" auf die Spezifikation schicken (oder ggf. sagen, welche Spec. Du erwartest) bzw. was das Log-Telegramm zeigt? MBUS oder nur OMS (oder was anderes)? Ich würde dann ggf. weiter in den Specs. suchen, mir fehlt aber der Einstiegspunkt und eine Idee was das Log wirklich zeigt.
                        Besten Dank und Grüße,
                        Oliver
                        O L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O olixAtiobroker
                          Hallo @lvogt,
                          Oliver
                          O Offline
                          O Offline
                          olixAtiobroker
                          schrieb am zuletzt editiert von olixAtiobroker
                          #370
                          @lvogt, ach ja und unterstützt Deine Implementierung "Generation 3 Profil A/ Generation 4 Profil B"?
                          Nochmal Danke,
                          Oliver
                          • L lvogt
                            Meldb
                            #371
                            @lvogt Hallo danke für die Antwort. Denn AES Key habe ich den Stick muss ich mir erst besorgen.
                            • O olixAtiobroker
                              Hallo @lvogt,
                              Oliver
                              lvogt
                              schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                              #372
                              @olixatiobroker
                              Die Zeile mit Message received ist das vollständige Telegram als Hexstring. Die OMS Spezifikation gibt's hier: https://oms-group.org/open-metering-system/oms-spezifikation
                              Zum Großteil (der - bisher - relevante Teil) wird das vom Adapter auch unterstützt. Ich bleibe aber dabei dass irgendwas grundsätzlich schief läuft da das "f" in der Zähler ID eigentlich schon dem absoluten "Minimum" als MBUS bzw. EN 13757-2 widerspricht.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lvogt
                                @olixatiobroker
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                #373
                                Habe einen nanoCUL mit Firmware M-Bus (Version nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300) gekauft.
                                Verbindung mit dem Adapter ist "grün" aber bekommen keine Daten im Debug.
                                Gibt es einen Unterschied der M-Bus Firmware ob für FHEM oder iobroker?
                                Oder was habe ich für ein Probehm?
                                • W Wolfi
                                  lvogt
                                  #374
                                  @wolfi gar keine Ausgaben im Debug Log?
                                  Grundsätzlich klingt es für mich aber nach: Messgerät sendet nicht oder auf anderem Modus als erwartet...
                                  • L lvogt
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #375
                                    So wie es aussieht handelt es sich um Empfangs Probleme!
                                    Es kommen jetzt Daten rein! Mehrheitlich von den Nachbarn weniger von meinem eigenen Wasserzähler.
                                    Zähler im Keller Empfänger im 1 OG
                                    Ich probiere mal eine größere Antenne.
                                    Und den AES Key brauche ich auch noch.
                                    • fzzybllzF fzzybllz
                                      @fzzybllz
                                      @lvogt
                                      JuFu
                                      #376
                                      @fzzybllz Bei uns wurden letztes Jahr ebenfalls die allmess Integral-V UltraLite PRO Wärmemengenzähler installiert und ich beabsichtige mir die EquaScan hMIU RF zu installieren damit die Wärmemengenzähler über Wireless M-Bus fernablesbar sind.
                                      Hast Du es mittlerweile geschafft alle Daten auszulesen?
                                      • J JuFu
                                        JuFu
                                        #377
                                        Bei uns wurden Allmess Integral-V UltraLite PRO Wärmemengenzähler installiert und ich habe ein Funkmodul EquaScan hMIU RF zum Auslesen des Wärmemengenzählers mittles Wireless-MBus montiert.
                                        Beim Funkmodul EquaScan hMIU RF mit der Atikelnummer 8030C03106 ist die Verschlüsselung werkseiting ausgeschalten, man braucht laut dem technischen Support von Allmess keinen AES-Schlüssel.
                                        Ich verwende den IMST iM871A USB-Stick.
                                        Laut Beschreibung des EquaScan Funkmoduls ist die Betriebsart C2-Mode. Ich vermute mal das entspricht dem wMBus Mode 'C Mode (Frame type B)' in der Instanz des Wireless MBus Adapters?!?
                                        Laut dem Allmess technischen Support sendet das Funkmodul EquaScan hMIU RF nach der Montage für 10 Minuten automatisch. Dann sendet das Modul ab dem Stichtagsmonat (je nachdem wie das Modul programmiert ist) für 56 Tage alle 2 Minuten ein Telegramm, danach nur noch alle 10 Minuten.
                                        In den Objekten sehe ich für den WirelessMBus nur den Status der Verbindung (connection) und die rawdata. Bei rawdata kamen nach der Montage für 10 Minuten alle 2 Minuten Daten an, dann war aber Schluß (am 05.01.2023)!
                                        Wie ist es eigentlich gedacht???
                                        Muss ich die rawdata mittels Skript selbst interpretieren und dann für jedes Funkmodul der Wärmemengenzähler die einzelnen Werte herausfiltern oder kann der Adapter in der Richtung etwas tun wenn man ihm sagt um welches Gerät es sich handelt?!
                                        Hier komme ich nicht weiter und wäre für Hilfe dankbar.
                                        • J JuFu
                                          JuFu
                                          #378
                                          @jufu Wer lesen kann ist klar im Vorteil!😞
                                          In der Info des Adapters steht: "Wenn der Parser fehlschlägt, werden die Rohdaten des Telegramms im Zustand info.rawdata gespeichert.
                                          Wenn 10 aufeinanderfolgende Telegramme desselben Geräts nicht erfolgreich geparst werden, wird das Gerät bis zum Neustart des Adapters ignoriert (Standard: Ein)"
                                          Das erklärt warum keine Datenmehr kamen!
                                          Nach dem Neustart der Instanz kommen auch wieder aktuelle Daten (rawdata).
                                          Gibt es eine Möglichkeit dem Parser die Datenstruktur mitzuteilen sodass er sie parsen kann???
