  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ksy sagte in Adapter: Worx Landroid:
    @lucky_esa
    Ok, Danke für den Hinweis.
    Noch eine Frage:
    Widerspricht das nicht der Vorgehensweise von WORX, die Aktualisierung der Daten nur noch in einem längeren Zeitintervall zu senden, wegen Traffic, Kosten usw.?
    Den Intervall können wir natürlich anpassen aber seit dem du diesen Adapter hast fragst du (unbewusst) 24/7 deine Daten jede Minute ab. Diese wurden aber nie in rawMqtt aktualisiert.
    Und wurdest du jemals gesperrt?
    Aber wenn ihr wollt kann ich euch einen Intervall-Angabe in den Einstellungen hinzufügen!
    Der Aktualisierungs-Intervall in der 3.28 hat sich geändert und ja, hier wird traffic eingespart. Bei mir kommt Nachts bis zu 8 Stunden keine Daten.
    Abfrage Cloud => Jede Minute Anfrage vom Adapter zur Cloud
    Automatische Daten Mqtt => Nur bei wichtigen Ereignisse wie z. Bsp. Error, Statusmeldungen oder du sendest einen Befehl (Hier wurden die 10 Minuten wohl entfernt)
    Gruß//Lucky
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #597
    @lucky_esa Der Server darf auf jedenfall nicht angepollt werden um die daten zu aktualisieren. Das ist eine Vereinbarung mit den Entwicklern von Worx.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Lucky_ESA
      #598
      @meistertr Das habe ich mir gedacht. OK, werde mich daran halten allerdings ist auf dem GIT derzeit ein Workaround da es Themen mit Node 18 gibt.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        KSY
        #599
        @lucky_esa
        @Meistertr
        Also, jetzt bin echt verwirrt.
        Bedeutet das jetzt im Klartext: die Aktualisierung im Minutentakt ist nicht ok?
        Ich hatte einige Steuerungen bei der 3.26 per Script auf die 10-Minuten-Aktualisierung ausgelegt (Garage Tor auf, zu, Kantenschnitt, Mähvorgang, Heimfahrt usw.)
        Habe deswegen auch festgestellt, dass mir der Status jede Minute "Kantenschnitt" ansagt, obwohl ich ja vorher nur eine 10-min.-Aktualisierung hatte. Bei mir dauert der KS ca. 8 Min.
        War jetzt schon dran, die Skripte umzuschreiben.
        @Meistertr
        Dann ist meine Vermutung doch richtig, dass nicht jede Minute abgefragt werden darf?
        • K KSY
          @lucky_esa
          @Meistertr
          @Meistertr
          Lucky_ESA
          #600
          @ksy Es ist alles wie vorher, es wurde nur der Ordner rawMqtt nicht mit aktuellen Daten aktualisiert. Das war ein Issue welcher auch auf dem GIT diskutiert wurde.
          Du must dir daher keine Geadanken machen, alles OK.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            tombox
            #601
            Es wurde die neue version im latest repo veröffentlicht. Der Adapter wurde neugeschrieben und unterstützt jetzt auch Node v18
            Es gibt verschiedene Order mit Daten
            activityLog das Aktivitätenprotokoll aus der App
            areas Die Areas des Mähers
            calendar Der Mähkalender des Mähers
            modules Die verbauten Modules des Mähers
            mower Aufbereite Informationen des Mähers sowie Steuerung des Mähers
            product Produktinformationen zum Mäher
            rawMqtt dieRohaten die via MQTT vom Mäher kommen
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #602
              Hier noch eine Beschreibung der neuen Datenpunkte/Ordner.
              worx.0.xx.mower.firmware_available -> Verfügbare Firmware
              worx.0.xx.mower.firmware_available_date -> Datum Update der letzten Firmware
              worx.0.xx.mower.firmware_available_all -> History der Firmware als JSON
              Update der Daten 24H
              worx.0.xx.product -> Informationen von eurem Mower welche Features, Board und Accessories er hat.
              Update der Daten einmalig nach einem Neustart/Restart
              worx.0.xx.activityLog.last_update -> Letzte Aktualisierung
              worx.0.xx.activityLog.payload -> Alle Aktivitäten der letzten 8 Tage als JSON
              worx.0.xx.activityLog.manuell_update -> Ab hier wird es schwierig. Warum auch immer sehe ich in der APP sehr selten ein delay von 4 Minuten. Daher könnt ihr das Aktivitätenprotokoll mit diesem Button manuell neu abfragen. Ich habe in VIS oder iQontrol einen Button um das Protokoll zu aktualisieren. Bitte hier keinen Cron erstellen der den Button in einem Intervall auf true setzt. Hier gibt es ein Beschränkung von auslösen des Buttons...
              Hier ein kleines Blockly als Beispiel zum auswerten des JSON. Kann natürlich auch für die Firmware angewendet werden.
              worx.zip
              Update der Daten jede Minute wenn sich die Datenpunkte worx.0.xx.mower.error oder worx.0.xx.mower.status geändert haben.
              worx.0.xx.rawMqtt.last_status.timestamp -> Letzte MQTT Update (Nicht der 10 Minuten Intervall vom rawMqtt). Hier wurde der Intervall alle 10 Minuten von Worx entfernt. Es kann nun vorkommen, dass Nachts >6 Stunden keine neuen Daten kommen.
              Bugfix:
              Aktualisierung von rawMqtt alle 10 Minuten. Somit wird nun der DP worx.0.xx.rawMqtt.blade_work_time_reset aktualisiert
              Bei einer Neuinstallation kommen keine Fehlermeldungen mehr die auf fehlende Datenpunkte hinweisen
              Viel Spaß beim testen aber viel Zeit haben wir wohl nicht mehr, da bald der Winterschlaf beginnt😁
              Denkt bitte daran das sich der JSON (von Worx nicht von uns) geändert hat von worx.0.xx.rawMqtt.raw in worx.0.xx.rawMqtt.last_status.payload. Somit müsst ihr eventuell eure Javascript(e) anpassen.
              Viel Spaß beim testen aber viel Zeit ist nicht mehr😀
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                worx.zip
                Bugfix:
                Gruß//Lucky
                KSY
                #603
                @lucky_esa
                ich bekomme jeden Tag zwischen 13:00 - 14:00 Uhr Fehlermeldungen mit dem Adapter 2.0.0.
                Kann ich mir nicht wirklich erklären. Hast du da eine Info für mich?
                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KSY
                  @lucky_esa
                  tombox
                  #604
                  @ksy Bitte mal mit der 2.0.1 Neutesten
                  • T tombox
                    Andersmacher
                    #605
                    @tombox Habe auch das Anmelde-Problem mit meiner derzeitigen Worx Version 1.6.6. Wenn ich versuche, via
                    auf beta umzustellen, schmiert mir seltsamer der Adapter-Tab ab:
                    Daher habe ich versucht, den von @feuersturm vorgeschlagen Weg zu gehen, erhalte jedoch keine Auswahlmöglichkeit für Worx, sondern nur eine Liste mit lauter undefined-Einträgen:
                    Kannst Du (oder ein anderer Experte) mir einen Tipp geben, was ich falsch mache?
                    Der Link zum Beta stimmt doch noch - oder?
                    Falls relevant: ioBroker läuft bei mir auf Raspi 4B unter Buster. Gerade auch noch mal alles aktualisiert - ändert aber nichts am Verhalten.
                    Vielen Dank im Voraus.
                    PS:
                    Daß man in
                    https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/604
                    nicht antworten kann, liegt daran, daß der Threat mit [erl] markiert ist?
                    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Andersmacher
                      PS:
                      Daß man in
                      #606
                      @andersmacher
                      iobroker update
                      iobroker repo list
                      • A Andersmacher
                        PS:
                        Daß man in
                        tombox
                        #607
                        @andersmacher
                        Im stable ist zur Zeit 1.7.0 müsste dir auch angezeigt werden.
                        komisch das die Npm und GitHub Auswahl liste leer ist da müsste eigentlich worx als adapter auftauchen
                        • T tombox
                          @andersmacher
                          #608
                          @tombox
                          Nö.
                          github:	2.0.1
                          latest:	2.0.1 for 0 days
                          stable:	1.6.6 for 3 months
                            @andersmacher
                            iobroker update
                            iobroker repo list
                            Andersmacher
                            #609
                            @thomas-braun Danke für die Rückmeldung!
                            pi@Pi4B-8GB:~ $ iobroker update
                            Error: Object "system.repositories" not found
                            pi@Pi4B-8GB:~ $ iobroker repo list
                            List is empty
                            pi@Pi4B-8GB:~ $
                            Offenbar fehlt mir/meinem Pi da ´was. Habe die Repo-Funktionalität seit Wechesl auf Admin 6 nicht mehr benutzt. Kann das damit zu tun haben?
                            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              @tombox
                              Nö.
                              github:	2.0.1
                              tombox
                              #610
                              @thomas-braun Dann dauert es wohl noch bis es durchgereicht wird
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/d2e0e8dc86714a204ff7e6648cbd8fba48f540cc/sources-dist-stable.json#L2588
                              • A Andersmacher
                                List is empty
                                pi@Pi4B-8GB:~ $
                                #611
                                @andersmacher
                                iob stop
                                iob setup first
                                • A Andersmacher
                                  List is empty
                                  pi@Pi4B-8GB:~ $
                                  #612
                                  @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Das heißt auch keine Updates gesehen.
                                  • A Andersmacher
                                    List is empty
                                    pi@Pi4B-8GB:~ $
                                    #613
                                    @andersmacher
                                    Wie bist du da insgesamt unterwegs?
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      Andersmacher
                                      #614
                                      @thomas-braun So, nach
                                      iob start
                                      scheint nun alles wieder ok.
                                      Doch, bis vor ca. 2 Wochen. Admin6 habe ich aber schon wesentlich länger, also kann es damit ja wohl nichts zu tun haben.
                                      Was ich mit "Habe die Repo-Funktionalität seit Wechesl auf Admin 6 nicht mehr benutzt." meinte, war, daß ich immer nur im stable gearbeitet habe und nicht versucht habe, auf latest zu stellen.
                                      pi@Pi4B-8GB:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                      pi@Pi4B-8GB:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.1
                                      v16.17.1
                                      8.15.0
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Holen:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33,6 kB]
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Es wurden 33,6 kB in 1 s geholt (26,7 kB/s).
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                      pi@Pi4B-8GB:~ $
                                      Hoffentlich alles gut!?
                                      In jedem Fall schon ´mal Danke für die Hilfe und einen schönen (Rest-)Sonntagabend.
                                      • A Andersmacher
                                        iob start
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.1
                                        v16.17.1
                                        8.15.0
                                        4.0.23
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@Pi4B-8GB:~ $
                                        #615
                                        @andersmacher
                                        Ja, sieht soweit gut aus.
                                        iobroker repo list
                                        iobroker update
                                        sagt nun?
                                          @andersmacher
                                          iobroker repo list
                                          iobroker update
                                          sagt nun?
                                          Andersmacher
                                          #616
                                          Active repo(s): stable
                                          pi@Pi4B-8GB:~ $ iob stop
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.17 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "worx"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                          pi@Pi4B-8GB:~ $
                                          Worx habe ich gleich ´mal auf V1.7.0 angehoben, um zu sehen, ob die Verbindung nun wieder einwandfrei klappt. Die anderen noch ausstehenden Updates sind offenbar seit dem "Verschwinden" meiner Repo-Einträge aufgelaufen. Da werde ich mich morgen drum kümmern.
                                          Nochmals Danke!
