  4. Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen
    5.7k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @m-i-b-0 sagte in Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen:
    wie ich die auf dem PI installierten SCC's über das Netzwerk an IOB binde
    @homoran sagte in Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen:
    ob das mit deinen Stackable geht weiß ich nicht:
    Support for
    HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
    RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, Pushbutton is not supported)
    HmIP-RFUSB (HmRF+HmIP)
    HmIP-RFUSB-TK (HmIP only)
    HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only)
    HB-RF-USB (HmRF+HmIP)
    HB-RF-USB-2 (HmRF+HmIP)
    HB-RF-ETH (HmRF+HmIP)
    M*I*B 0M Offline
    M*I*B 0M Offline
    M*I*B 0
    ... tja, dann weis ich es erst recht nicht ...
    Ich hatte jetzt drei Instanzen des curl gesetzt. Zwei davon sind grün (was ja nix heißen mag), der Dritte hingehen nicht. Dabei ist es Wurscht, welchen Port oder welche Serielle ich setze. Das Modul sieht vermutlich nur den PI und nicht die SCC ...
    Mir schwant, das es problematischer wird als gedacht, zumindest mit der vorhandenen Hardware 😞
    Ich war auch am überlegen, ob ich mir https://busware.de/tiki-index.php?page=TuxRadio oder https://busware.de/tiki-index.php?page=BUSSER zulege, aber da sehe ich die gleichen Probleme auf mich zukommen, mal ganz davon abgesehen, das es noch keine s.g. Pigator (https://busware.de/tiki-index.php?page=PIGATOR) für ZigBee gibt ...
    M*I*B 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M*I*B 0M M*I*B 0
      M*I*B 0M Offline
      M*I*B 0M Offline
      M*I*B 0
      Ok, so wie es ausschaut, geht mit der vorhandenen Hardware und ioB schlicht gar nix.
      Busware hält es nicht für notwendig, auch nur eine einzige eMail zu beantworten, mal ganz davon abgesehen, das ich ein Gefühl nicht loswerde, das der Laden nur noch abverkauft und quasi dicht macht/ist ...
      Ansonsten scheint hier niemand zu sein, der mit dieser Hardware irgend etwas zum Laufen bekommen hat oder er behält es halt für sich... Wie auch immer...
      So schön und so gut der WAF von ioB auch ist, hilft mir das im Moment nicht. Vielleicht verstehe ich auch einfach das Konzept von ioB nicht; auch möglich.
      Ich werde wohl zwangsweise bei FHEM bleiben müssen, da ich nicht die Nerven habe, alles noch mal komplett neu in ioB nachzubauen, von den zusätzlichen Hardwarekosten mal ganz zu schweigen. Und da dort einiges nicht mehr funktioniert wie es soll und ich nicht den ganzen Tag Zeit habe, die ganzen Änderungen heraus zu suchen, wenn man Selbige überhaupt aufspüren kann (das FHEM Forum ist dabei keine Hilfe sondern lediglich ein Frust-Multiplikator), werde ich nun anfangen, einiges zurück zu bauen.
      Danke erst mal an jene, die versucht haben zu helfen.
      • M*I*B 0M M*I*B 0
        letzteres ist in diesem Forum noch nie vorgekommen!!!
        Ersteres ist durchaus wahrscheinlich. Die von dir verwendete Hardware ist durchaus als exotisch zu bezeichnen. Ich habe mir vor vielen Jahren (bevor es ioBroker gab) auch einen "stapelbaren CUL" zur Erweiterung von Homematic über CUXd kaufen wollen, bin aber damals schon wegen fehlender Unterstützung davon abgekommen.
        ganz einfach, wie ich bereits schrieb:
        ioBroker ist eine Middleware, die über die jeweilige einbindbare Hardware der Hersteller verschiedene Systeme unterstützt und verknüpft.
        Eine Hardwareemulation wie bei FHEM ist bei ioBroker direkt nicht vorgesehen.
        ...ist es wohl u.U. am Ende des Lebenszyklus angekommen und muss sowieso bald ausgetauscht werden.
        • M*I*B 0M M*I*B 0
          @m-i-b-0 sagte: geht mit der vorhandenen Hardware und ioB schlicht gar nix.
          Ein CUL-Adapter auf einem ioBroker-Slave (RasPi mit SCC) sollte funktionieren. Laut hobbyquaker/cul wird der SCC und MAX! unterstützt.
          EDIT: Auch der Maxcul-Adapter läuft offenbar mit dem SCC.
            M*I*B 0M Offline
            M*I*B 0M Offline
            M*I*B 0
            ... ja, solche Dinge laufen. Aber da ich derzeit zwei RPi mit jeweils drei SCC und einen HMLAN am Laufen habe, würde das bedeuten, das ich mindestens 4 weitere RPi's bräuchte (derzeit faktisch nicht zu bekommen), um zumindest die jetzige Funkabdeckung mit ioB wieder herstellen zu können. Dann hätte ich hier alleine dafür 6 RPi's am Laufen... Unakzeptabel... Und wie ich das dann mit meiner Ölbrenner-Steuerung mache, ist mir im Moment noch so gar nicht klar (den Ölbrenner und die Pumpen macht derzeit ein autarker RPi mit FHEM, welcher über MQTT angebunden ist und so seine Umwelt- und Bedarfsdaten erhält).
            Im Grunde ist es sehr schade, das solche Teile wie der BUZZER oder ähnlich modular aufgebaute Multi-Transceiver- Systeme kaum existieren und wenn, nativ von ioB nicht unterstützt werden. Das wäre letztlich die Lösung all meiner Probleme und da würde ich tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen. Es wundert mich sogar, das die ioB- Macher/Ihr solcherlei noch gar nicht ins Auge gefasst habt...
            Ich hatte es seinerzeit mit Absicht darauf angelegt, nicht für jedes Protokoll jeweils ein eigenes, protokollspezifisches GateWay (CCU, MaxCube, trallalla) zu benötigen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn man sowieso schon eine Software einsetzen kann, welche entsprechende Transceiver nativ unterstützt. FHEM konnte/kann das. Was ich allerdings vor fast 10 Jahren nicht erwartet hatte ist, das sich FHEM zu so einem immer wurschteliger und kaum zu durchblickenden Verhau entwickelt und das Gottgleiche Gehabe im Forum solche Ausmaße annehmen könnte; zumindest Letzteres scheint mir hier vollkommen anders zu sein, was mich hoffen lässt.
            Letztlich war/bin ich auf der Suche nach einem System wie ioB, welches per (W)LAN(PoE) eingebundene MultiTransceiver ala BUZZER, welche dann jeweils Transceiver der verwendeten/gewünschten Protokolle aufgesteckt haben (in meinem Fall HM(IP), MAX, IT, ZigBee) nativ über das Netzwerk ansprechen kann (like IP/Portx) und bestenfalls auch noch über die Empfangsfeldstärken ein Diversity hinbekommt. Denn bei mir stehen die Server incl. dem (aktuellen FHEM-Server) auf Grund des WAF im 19" Schrank im Keller und die beiden RPi's mit den je drei SCC hängen ganz unauffällig an zwei Punkten im Haus unter der Decke (habe sogar die Antennen weiß lackiert resp. fertig in weiß gekauft...).
            Ich bin gerne bereit, in dieser Richtung meinen Teil beizutragen mit dem, was ich kann (Hardware und Layout (Altium, KiCad), falls das mal, wenn überhaupt, als ioB- eigene Hardware-Modul-Entwicklung in Frage kommt; bei Software bin ich aber raus.
            • M*I*B 0M M*I*B 0
              ioBroker ist eine reine Softwarelösung.
                M*I*B 0M Offline
                M*I*B 0M Offline
                M*I*B 0
                ... ja, schon klar, aber das muss ja nicht für alle Ewigkeiten so bleiben ...
                • M*I*B 0M M*I*B 0
                  @m-i-b-0 sagte: RPi's mit den je drei SCC
                  Wie funktioniert das? Der RPi hat nur eine GPIO-UART.
                    @paul53 sagte in Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen:
                    die sind stapelbar.
                    ob die dann verschiedene Adressen haben weiß ich nicht.
                    so in der Art
                      die sind stapelbar.
                      so in der Art
                      M*I*B 0M Offline
                      M*I*B 0M Offline
                      M*I*B 0
                      schrieb am zuletzt editiert von M*I*B 0
                      Nein, die haben die gleiche Adresse und nutzen nur zwei GPIO's. Die Daten (seriell) werden von einem zum anderen durchgereicht und nur der angesprochene (nach Protokoll) nimmt die Daten entgegen, die anderen ignorieren sie. Umgekehrt liefern alle ihre Daten in Slots ab, je nachdem, wer gerade was zu sagen hat...
