Update JS controller Fehlgeschlagen
Node.js 16 lässt sich nicht installieren.
Es kommem folgende Meldungen ??
-------------------------------------------------------- pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] Paketlisten werden gelesen... Fertig E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian-bash: pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Error executing command, exitingMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Ich sach ja... Akutester Upgrade-Stau...
iobroker stop sudo apt upgrade sudo apt full-upgrade sudo rebootAlle Rückfragen bejahen. Danach sollte auch node16 zu installieren sein.
Künftig das System regelmäßig updaten!
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
..dann hats geklappt -
..dann hats geklapptDas hätte mit apt auch bzw. besser geklappt.
Lasse das apt upgrade auch noch durchlaufen -
Lasse das apt upgrade auch noch durchlaufensudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejszeigen, wenn das durch ist.
Alles durchgelaufen
pi@raspberrypi-iob:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits pi@raspberrypi-iob:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/nul l && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.17.1 v16.17.1 8.15.0 4.0.23 pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker /home/pi OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.17.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf PackagesMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Alles durchgelaufen
@coolbeer zieh mal dein Terminfenster breiter, dann gibt es nicht diese Lücken im Code
@coolbeer Künftig das System nicht über ein Jahr ohne Updates versumpfen lassen! Der Wechsel von stable auf oldstable war in 08/2021.
Solange ist da also mindestens nichts gemacht worden! -
Solange ist da also mindestens nichts gemacht worden!@thomas-braun
io brocker Admin update abgebrochen :-(kein zugriff mehr :-(
pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update Used repository: stable Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22 Adapter "chromecast" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "firetv" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "fritzdect" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 1.9.14 [Updatable] Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.14.24 [Updatable] Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.11.9 Adapter "iqontrol" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "jarvis" : 3.0.13 , installed 3.0.13 Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 4.8.4 [Updatable] Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "mpd" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "mqtt-client" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "openweathermap": 0.3.0 , installed 0.1.0 [Updatable] Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 5.3.2 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 3.0.13 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 3.1.0 [Updatable]MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@thomas-braun said in Update JS controller Fehlgeschlagen:
iobroker upgrade all
Hat geholfen.....Danke
Werde ein paar Donate spenden
